[Blanc] Plaque à induction Thermor 56 VI 4/1 : une plaque ne fonctionne plus
    rene_83
    une plaque a cessé de fonctionner sur ma table à induction.
    Après avoir ouvert l'appareil, j'ai remarqué (pas trop difficile ...) qu'une des protections était complètement noircie (voir photo).
    Cela peut-il aider des connaisseurs à m'orienter sur un diagnostic ?
    Merci et bonne journée.
    Re : Plaque à induction Thermor 56 VI 4/1 : une plaque ne fonctionne plus
    vous avez déjà un sérieux souci avec votre casserolerie qui ne semble pas réellement adaptée a cet usage ,
    ce qui ne fonctionne donc plus est l'inducteur ,
    la carte de puissance y afférent a mon avis a du en prendre aussi un coup ,
    bref cela demande le remplacement de
    -1- la sonde
    -2-l'inducteur
    -3-la carte de puissance
    j'ai comme l'impression au vu des dégâts et de leur coût que,
    papa noël se fera un plaisir de vous en apporter une neuve dans sa hotte
    mais revoyez aussi la qualité de la casserolerie en même temps
    rene_83
    merci de ta réponse, richard_31,
    je me suis bien douté qu'il y avait de l'eau dans le gaz en voyant ça, mais bon.... En fait, on me l'a donnée, et je vais plutôt essayer d'aller le plus loin possible avec ell au moindre coût.
    Pourrais-tu me dire comment on teste un inducteur ainsi que la sonde ?
    Côté plaque de puissance, je pourrai me débrouiller.
    Merci par avance et bonne journée à tous.
    re,
    un inducteur ne se répare pas ,cela se remplace ce n'est qu'une spirale de cuivre vernis
    pour la sonde elle varie ohmniquement en fonction de la température , donc si vous désirez l'utiliser le plus longtemps possible sans remplacement des éléments laissez la en l'état et n'utilisez que ce qui fonctionne ,
    michelduc
    un inducteur a l'ohmètre .. vouloir continuer de l'utiliser avec du non conforme c'est consommer hors norme et vraiment mettre de l'eau dans le gaz pour un montage électrique sans compter que vous pourriez avoir le feu dans cette taque en fonction....avez vous une assurance tout risque???
    David123
    Bien que la discussion date d'un an....
    J'ai la même plaque, un feu est aussi noir et il fonctionne très bien.
    Sinon, j'avais un problème de carte de puissance, soudures défectueuses au niveau des relais de puissance (les 2 relais de la même carte - 4 soudures), ils n'étaient plus alimentés, pas facile à voir du 1er coup d’œil.
    Si çà peut aider.
    Dernière modification par David123 ; 26/11/2013 à 22h50.
  1. [Blanc] Plaque Thermor 1428n2 mixte gaz induction : induction ne fonctionne pas ?
    Par invite4164691f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 08h21
  2. [Blanc] Plaque induction Thermor
    Par invite2d866895 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2011, 19h03
  3. [Blanc] Plaque Induction Thermor (?) : seule une moitié fonctione !
    Par invite366d874d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2010, 09h48
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 22/12/2009, 16h03
  5. [Blanc] plaque à induction thermor
    Par lezalin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 13h15
