[Divers] seche linge thomson air656 ne seche pas bien
    invite5405c313
    bonsoir ,j'ai un sèche linge thomson air656 qui tourne souffle chauffe mais qui ne seche pas .
    j'ai lue et teste les composants du post :
    http://forums.futura-sciences.com/de...on-air656.html
    tout est ok pour moi alim des résistances ,résistance des chauffantes 46 ohms pour le circuit 1000w et 26ohms pour le circuit 1800w
    j'ai remarqué que le temps qui s'ecoule se diminue pas normalement soit quand on met 90min il tourne en realité environ 20min ,je soupconne mon capteur d'humidité qui donne des conneries comme infos !
    pourriez vous m'aider?
    doubleyou
    Re : seche linge thomson air656 ne seche pas bien
    je ne suis pas un pro, mais une idée comme ça:
    ne serait-il pas possible que les klixons (contrôle de température) ou la sonde d'humidité soient simplement recouvertes par un coussin de peluches provenant du linge.
    cela m'était arrivé. La circulation d'air avait provoqué une accumulation de poussières diverses qui formait un véritable isolant sur les capteurs.
    un simple nettoyage et tout était rentré dans l'ordre.
    le tout est de trouver l'emplacement des dit capteurs dans les différents couloirs d'air chaud.
    sait-on jamais, avec un peu de chance
    mondou
    Effectivement çà semble ce problème,
    Préalablement à son changement,
    Vérifier que tous les tunnels de séchage, filtres, etc. sont propres,
    Vérifier, soudures sur carte, filerie jusqu'au capteur,
    Vérifier que le capteur n'est pas encombré,
    Ce peut être aussi la carte qui interprète mal les données,
    En PJ : photo du capteur sans pub de distributeur.Nom : CAPTEUR.jpg
Affichages : 168
Taille : 15,9 Ko
    invite5405c313
    MERCI pour vos réponses ,je me suis occupé de renettoyer correctement le capteur d'humidité en le demontant jusqu'a son petit circuit imprimé car il avais une jolie couete en pluche,aspirateur partout ...resultat linge sec pour le moment .merci encore a tous et bonne continuation
  1. [Blanc] Sèche-linge Thomson Air 608c ne sèche plus
    Par invitea97334c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2010, 21h47
  2. [Blanc] Probleme chauffage sur seche linge THOMSON AIR656
    Par invited8558e71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 10h16
  3. [Blanc] seche linge thomson air674c seche mal
    Par invite9e190dab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2008, 01h26
  4. Seche linge Thomson ne chauffe pas
    Par inviteab2a978e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2006, 22h07
  5. sèche linge THOMSON FT30 OPALE sèche pas
    Par invite8c5c087b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 11h55
