[Blanc] Probleme chauffage sur seche linge THOMSON AIR656
    phi0238
    J'ai un seche linge thomson AIR656 qui à un probleme de chauffage
    Il est constitué d'un programme de diagnostic, (tout marche correctement à part le chauffage qui n'est pas assez puissant.
    Je l'ai démonté, nettoyé la partie ou sont les resistances (plein de peluches)puis remonté, le resultat n'a pas changé.
    Il tourne normalement
    La ventilation se fait bien, il pulse de l'air un peu chaud mais pas suffisament
    On peut voir par la trappe inferieiure, que les resistance marche, mais pas tous?
    Si quelqu'un peut m'aider, je suis preneur
    phi0238
    ledabe
    Re : Probleme chauffage sur seche linge THOMSON AIR656
    au tableau de bord part l'arrière ouvrir la tôle ou arrive le cable d'alimentation secteur vous avez un boitier plastic avec 2 fils et un autre un seul fil débranche ces 2 boitiers et contrôler la valeur ohmique entre ces 3 fils qui par du coté gauche à la résistance.
    Dernière modification par ledabe ; 09/12/2008 à 09h07.
    phi0238
    Merci CHOUGABY pour cette info,
    J'essaie ce soir
    PHI0238
    phi0238
    J'ai controlé les 3 fils qui parte vers les resitance, mais je ne suis pas sur que ce soit les bons (ci joint scheme de cablage)
    Entre le vert et le bleu (26 ohms), 0 avec le blanc, ces 3 fils sont brancher directement sr la carte de puissance
    Merci de votre aide et bonne soirée
    PHI0238
    Merci de s'interdire, à l'avenir, de poster des images en pdf, conformément à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Dernière modification par gienas ; 09/12/2008 à 19h41. Motif: Remarque sur les pdf
    ledabe
    Ok pour cette valeur
    Mais c'est pas suffisant
    Donner la valeur entre blanc et vert si 0 alors un élément de la résistance est coupé
    phi0238
    Entre le fil Bleu et le Blanc valeur 0
    Entre le fil vert et le Blanc valeur 0
    Est on sur que c'est la resistance qu'il faut changer ?
    Ca ne peut pas etre le fusible ou les thermostats?
    Nota : Pour les pieces jointes, sous quel format doit on les insérer?
    PHI0238
    tout simplement en jpeg a réduire a une taille de 200k suffit
  1. [Blanc] problème de séchage sur sèche linge THOMSON OPALE FT30
    Par MOULHOUD2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 15h40
  2. [Blanc] seche linge thomson AIR608C chauffage
    Par invite17ab3d6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 17h13
  3. [Blanc] Probleme sur seche linge thomson silence + r 404
    Par mumu.93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 14h51
  4. panne seche linge thomson air609C chauffage
    Par JosephBonnet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 16h51
  5. Problème de chauffage sur sèche-linge
    Par invite9f45ae39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 10h11
