[Blanc] LV Bosch Silent Comfort AUTO 3 in 1 : n'évacue plus !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    prasatti
    Bonsoir à toutes et à tous.
    Mon petit Lave Vaisselle BOSH SILENT COMFORT AUTO 3 in 1
    n'évacue plus à la fin du lavage : il reste encore de l'eau dans
    la cuve. La pompe a l'air de marcher car au début du lavage,
    il y a de l'évacuation.
    Votre lumière me serait très précieuse.
    Je vous en remercie par avance.
    prasatti
    invitef80bfdd5
    Re : LV Bosch Silent Comfort AUTO 3 in 1 : n'évacue plus !
    sans un type exact réponse impossible
    en sus du modèle exact gravé sur le tranchant supérieur du lave vaisselle , quelques photos panneau latéral gauche et droite enlevés ferait gagner énormément de temps pour diagnostiquer votre panne
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    prasatti
    Bonjour michelduc,
    bonjour richard 31.
    Je vous remercie beaucoup de vos réponses.
    Je n'ai trouvé nulle part la référence de la machine.
    Ci-joint les photos :
    Je vous remercie par avance de votre précieuse aide.
    Bien cordialement,
    prasatti
    re,
    je me répète donc,
    référence "gravée" sur le tranchant supérieur de la porte
    et une autre photo moins floue serait judicieuse
    prasatti
    Rebonjour richard 31,
    Comme le tranchant supérieur de la porte était très crasseux et
    que j'ai un problème de vue je n'ai pas faire attention.
    Veuillez m'en excuser. Merci.
    J'ai enlevé la couche crasseuse et me suis servi de ma loupe pour
    relever la référence de la machine :
    BOSH Type SD13GT1B
    En ce qui concerne les 3 photos, il n'y a que la vue gauche un peu floue
    sur mon ordinateur. En voici la nouvelle :
    Nom : gauche2.jpg
Affichages : 1583
Taille : 282,7 Ko
    Mille mercis par avance de votre aide.
    Bien cordialement,
    prasatti
    re,
    et là l'on remarque que la boite a eau a le circuit de vidange qui est encrassé
    donc un bon trempage de cette boite a eau dans un bain additionné de cristaux de soude (type destop par exemple) durant toute une nuit sera plus que judicieuse
    prasatti
    Rebonjour,
    Je vous remercie de votre réponse rapide.
    Je vois qu'il y a 2 parties, n'est-ce pas?
    Si oui c'est la partie gauche qu'il faut démonter, suis-je correct ?
    Mais c'est compliqué, j'ai peur de tout casser car je suis très
    maladroit
    Bien cordialement,
    prasatti
    re,
    que vous dire dans ce cas ,
    passer la main a quelqu'un qui soit assez bricoleur pour effectuer la manip
    prasatti
    Rebonjour,
    Ça y est ! j'ai enfin réussi à l'extraire le bloc que je pensais être en 2 parties.
    Comme je n'ai que la douche pourrais-je mettre le bloc à l'envers, verticalement,
    et verser du liquide déboucheur type gel directement dans différents tuyaux ?
    Dans l'attente de votre précieux conseil, je vous remercie de votre gentillesse
    et de votre temps.
    Bien cordialement,
    prasatti
    invite8d4af10e
    pas plus tard que dimanche , j'ai eu une fuite , j'ai déposé le répartiteur d'eau comme on te l'a suggéré . bien nettoyer . j'avais nettoyé aussi la partie du flotteur , là où il y a la pièce bleu .
    l'idéal serait de nettoyer la deuxième grosse durite en partant de la gauche .
    ça se fait bien , prends ton temps , ça ne sert à rien de stresser . je ne fais que répéter les conseils que m'a prodigué Richard et d'autres Membres.
    re,
    dans ce cas prendre plutôt une grande bassine ,
    car seul un trempage prolongé avec une eau très chaude au départ (plus le nettoyant)est réellement efficace
    prasatti
    Bonjour jamo,
    Merci de ton intervention et conseil.
    Comme je n'ai pas la baignore, je posais la question à richard 31 si je pouvais
    mettre le répartiteur verticalement et verser du liquide déboucher de type gel
    directement dans différentes oiuvertures.
    J'attends donc le précieux conseil de notre expert richard 31.
    Bien cordialement,
    prasatti
    invite8d4af10e
    je l'ai fait dans la douche , la flemme de monter à l’étage
    si Richard dit une bassine pourquoi pas , moi j'en ai pas sauf s'il veut m'en offrir une , c'est bientôt Noël Richard
    prasatti
    Bonsoir richard 31, michelduc et jamo.
    J'ai laissé trempé le répartiteur d'eau avec de l'eau chaude et un peu de liquide déboucheur.
    Comme il y avait encore un peu de résidus quelques jets de "karcher" chez un copain ont
    permis de les éliminer.
    Après le montage, j'ai lancé le cycle "verre et tasse" ( le bouton le plus à droite ) qui indiquait
    31 minutes. Il y a eu de l'évacuation d'eaui. Mais le cycle a duré plus d'une heure.
    L'affichage restant collé au chiffre 1 pendant des minutes, j'étais obligé d'arrêter la machine.
    C'est pire maintenant : la vaisselle n'était pas lavée du tout, pas d'une goutte d'eau dans
    la cuve, pourtant j'entendais du bruit des bras et je voyais le répartiteur se remplir et s'évacuer !
    Je suis désespéré. Veuillez, s'il vous plait, m'aider.
    Par avance, toute ma reconnaissance.
    prasatti
    invite61bdf53c
    Y aller au karcher dans un répartiteur, c'est un peu comme utiliser une clé à choc pour serrer de la visserie nylon !
    S'il y avait encore des résidus, il aurait été plus prudent de retenter un nouveau trempage, avec le produit déboucheur pas (ou moins) dilué !
    Il faudrait reprendre une photo du côté latéral maintenant que vous avez remonté le répartiteur,
    Observer le remplissage et le déroulement du début de cycle,
    Nous donner les détails de ce que vous observez.
    En étant, avant, sûr d'avoir rebranché correctement tous les éléments (flexibles et connectiques élec.)
    invite8d4af10e
    une question bête ; as tu ouvert l'eau ?
    comme l'a dit Thomas ,il faut regarder la phase de remplissage sur le répartiteur , regarder si tu n'as pas oublié de brancher un switch par exemple .
    bon courage.
    prasatti
    Bonsoir, thomas59p et Jamo.
    Merci thomas59p pour votre bien aimable intervention.
    Je viens de prendre une photo de la partie gauche de la machine :
    Nom : DSC_0010.jpg
Affichages : 1480
Taille : 257,7 Ko
    Le répartiteur se remplissait et se désemplissait par les 2 gros tuyaux à gauche.
    J'ai aussi remarqué que le niveau d'eau dans la partie droite très transparente du
    répartiteur montait et descendait.
    Mille mercis par avance de vos lumières à venir.
    Bien cordialement,
    prasatti
    invite8d4af10e
    la durite est branchée , en bas à gauche quand on regarde le LV de face ? tu as tout revérifié ?
    l'image n’étant pas validée encore .
    prasatti
    Rebonsoir, jamo.
    Tout est en ordre. Ce que je ne comprends pas du tout c'est que la machine
    lavait bien sauf qu'il restait de l'eau dans la cuve, avant le nettoyage du répartiteur.
    J'attends d'autres idées.
    Par avance, mille mercis.
    Bien cordialement,
    prasatti
    invite61bdf53c
    Si tout est en ordre et que ça lavait bien avant intervention, je te suggère de te démonter le répartiteur, à nouveau, et de lui faire subir le trempage dont on parlait au début de ce fil. Une nuit au déboucher non dilué, après on en reparle.
    prasatti
    Rebonsoir, thomas59p.
    J'ai déjà laissé tremper le répartiteur 2 nuits et une journée avec un peu d'eau chaude +une bouteille de liquide déboucheur!
    Avec quelques jets de karcher, il est très propre maintenant : de l'eau passe facilement du premeir gros tuyau ( à gauche )
    au deuxième ( à gauche )
    Sais-tu pourquoi l'eau entre dans le répartiteur mais ne pénètre plus dans la cuve ? Problème de vanne ?
    Par avance, merci pour ta lumière.
    Bien cordialement,
    prasatti
    invite61bdf53c
    Normal que ça passe du premier au second.
    Le 1er à gauche : sortie de la pompe de vidange
    Le 2eme : sortie machine vers évacuation extérieure.
    L'arrivée d'eau doit se faire depuis le 3eme, celui avec le collier de serrage.
    L'eau remplit le lave vaisselle ou elle est rejetée directement ?
    Ps : j'vais plus pouvoir intervenir longtemps, le transfo du laptop vient de mourir...
    C'est que le 3eme !!!
    invite8d4af10e
    sur la photo du message 18 , la 2 grosse durite annelée semble sale , elle est peut être bouchée . sinon as tu démontée la pièce où il y a le flotteur ( pièce rouge sur ton image en bas
    du répartiteur d'eau ) , je l'avais démonté , bien nettoyé en la secouant .
    Bon courage .
    prasatti
    Bonjour, richard 31, michelduc, jamo et thomas59p.
    En essayant de refaire démarrer la machine à l'instant, j'ai senti quelque chose brulée.
    En soulevant la feuille plastique de protection, j'ai une tâche de brûlure sur un des 2 relais
    Je vous envoie ci-joint la photo.
    Nom : Switch.jpg
Affichages : 1449
Taille : 198,7 Ko
    Veuillez me conseiller la procédure pour le remplacer, s'il vous plait.
    Je vous remercie par avance de votre gentillesse et votre précieuse aide.
    Dans cette attente, je souhaite un Merveilleux Noël et une Très Bonne
    Saint-Sylvestre à vous et votre famille.
    Bien cordialement,
    prasatti
    invite8d4af10e
    Re
    sur le coté tu as senti le brulé là où il y a les switchs , je pense qu'il y a un court circuit . regarde si les lames du switch ne se touchent pas( défais le connecteur ) .
    en attendant que l'image soit validée
    invite61bdf53c
    Ta nouvelle panne semble une conséquence d'un mouillage de composants lors du démontage ou est peut être causée par une fuite actuelle.
    Est ce que tous les joints sont correctement replacés,
    Est ce que tu as observé, en mettant en eau, si tu ne voyais pas un goutte à goutte ou une fuite ?
    En tout cas je suis sûr qu'il y a, ou qu'il y a eu de l'eau sur les éléments élec.
    Avant de remplacer le micro switch, faut trouver le pourquoi !
    Joyeuses fêtes également, à tous !
    prasatti
    Rebonjour, jamo et thaomas59p
    Merci pour la rapidité de réponse.
    J'ai défait le connecteur, les 3 lames sont bien séparées mais elles sont humides.
    Je pense que en démontant le répartiteur qui avait encore de l'eau j'ai dû fait jaillir des gouttes vers
    ces switchs car il y en a encore un peu partout.
    Où pourrais-je trouver et acheter ce micro switch ? Est-il facile à démonter l'ancien et de le remplacer ?
    Mille mercis par aavance pour votre temps.
    Bien cordialement,
    prasatti
    invite61bdf53c
    Si les lamelles sont humides tu dois avoir de l'eau DANS la fiche femelle aussi !
    Je me doutais bien de ce genre de souci...
    On va espérer que ce soit le seul connecteur humide..........
    A démonter, c'est simple, il est tenu par des petits insertion en plastique qui entrent dans les trous le traversant.
    Faut être délicat, et ça vient tout seul.
    Avec les réf gravées sur le switch, on va peut être le trouver si le système de contact est pas spécifique.
    Avant de remettre sous tension, je te recommande vivement de sécher tout ça correctement.
    Richard recommande aussi le sèche cheveux, pour un meilleur résultat.
    Bon dimanche
    invite8d4af10e
    Bonjour Thomas
    à la limite tester le switch avec le multimètre , par contre la partie flotteur est à nettoyer , justement la pièce où le switch vient se connecter.
    jouer du sèche cheveux
    Bonnes Fêtes
  1. [Divers] bosch lave vaisselle auto 3 en 1
    Par invitec9d9c249 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2011, 23h06
  2. [Blanc] LV Bosch SRS 5612 : n'évacue pas l'eau !
    Par invite53b68688 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2011, 23h45
  3. [Blanc] lave vaisselle bosch AUTO 3 en 1
    Par invitef71abee0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/12/2010, 23h15
  4. [Blanc] LV bosch auto 3en1 - blocage au rinçage
    Par invite9b67b1a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2009, 20h12
  5. [Blanc] LV Bosch SGS 5602 FD 7703 : n'évacue plus l'eau ! [résolu]
    Par jalons dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2009, 18h24
