[Blanc] Probleme vapeur sur centrale Calor Gv7260[résolu]
Mode arborescent
    invite6304b317
    Bonjour à toutes et à tous,
    Voila j'ai un petit problème avec ma centrale vapeur (2 ans) de marque Calor, modèle GV7260
    Ma centrale fonctionne bien, la semelle chauffe normalement, aucun témoin ne s'allume, la pompe à eau fonctionne ainsi que la vapeur (j'entends bien le "clac" de l’électrovanne). Mais au bout de 5 min je n'ai plus de vapeur, et je n'entends plus le "clac" de l’électrovanne.
    Je fais donc quelques recherches sur le net notamment sur ce forum, et j'entreprends donc un détartrage, une fois détartrer, le problème est toujours présent.
    Je me décide donc d'ouvrir la centrale et de vérifier tout les tuyaux, aucun tuyaux n'est bouché ou entartré. Je remonte tout et je teste en appuyant sur le bouton de la vapeur en essayant de toucher le fil qui relis le fer à la centrale histoire de vérifier si il y a un mauvais contact mais quenini ...
    Finalement je démonté l’électrovanne pour vérifier si celle ci est bouché ou entartré, mais elle me parait très propre, aucune trace de calcaire.
    J'ai l'impression que ma centrale se met en sécurité car une fois que la centrale refroidi avec l'avoir éteinte puis rallumée, elle refonctionne normalement mais seulement pendant 5mn bref pas pratique pour repasser une montagne de linge qui s'accumule de jour en jour.
    Avez-vous une piste à m'indiquer, je suis désespéré...
  1. [Blanc] Centrale vapeur Calor GV8360 : pas pression ! [résolu]
    Par invite1dce8ad0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2012, 17h46
  2. [Blanc] problème centrale vapeur calor
    Par invitecce32dd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2012, 22h32
  3. [Blanc] Centrale vapeur Calor pro express turbo (resolu)
    Par invite6f94ebf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 18h35
  4. probleme centrale vapeur calor
    Par invitedc540405 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 14h32
  5. probleme centrale vapeur CALOR
    Par invite599174fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 15h05
