Chaudière Chaffoteaux et Maury Mira C Green 25 n'obéit pas au thermostat d'ambiance
Ma chaudière Mira C Green a été installée il y a un peu moins de deux ans et est récemment tombée en panne de détection de flamme. La carte électronique était en panne et a été changée. Depuis, ma chaudière remarche, mais elle n'obéit plus au thermostat d'ambiance (un petit Tybox tout simple à contact sec) et elle fonctionne en permanence même quand le TA commande la coupure. J'ai vérifié le bon fonctionnement du TA à l'ohmmètre: il commute bien quand on change la consigne de température. J'ai aussi vérifié la tension sur les deux fils du TA en provenance de la chaudière en l'absence de commutation: je trouve environ 11 V continu. Les paramètres de régulation 421 et 521 sont tous les deux sur "1" (thermostat on/off).
Voyez-vous un autre paramètre qui manquerait dans la configuration et qui empêcherait la chaudière "d'obéir" au thermostat d'ambiance ? Ou une autre cause peut-être ?
Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Mira C Green 25 n'obéit pas au thermostat d'ambiance
Bonjour, si tu debranches les fils du thermostat que ce passe t'il?
26/12/2012 - 10h02
JPI33600
Date d'inscription
décembre 2012
Messages
14
Bonjour Joh, si je débranche le TA, la chaudière continue à vivre sa vie comme si de rien n'était. Elle chauffe (affichage "Chauffage") tant qu'elle n'a pas atteint sa température de consigne, puis elle passe en circulation post-chauffage (affichage "Circ Post Cge"), etc... Thermostat branché ou pas branché, commuté ou pas commuté, ça ne change rien.
En gros, la chaudière réagit comme si le shunt était encore en place sur le bornier TA. J'ai d'abord pensé à un court-circuit sur la connectique, mais avec 11 V de tension mesurée sur les fils lorsque le TA est débranché, on n'est manifestement pas en CC...
Ceci dit, 11 V, ça me parait un peu bâtard comme tension, je m'attendais à trouver du 24 V en circuit ouvert ???
Je crois que je vais finir par aller vérifier où vont les fils TA sur le circuit électronique, mais j'hésite à ouvrir la bête (chuis électronicien/informaticien, pas chauffagiste...).
JPI
26/12/2012 - 15h25
joh93
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
34
Messages
4 468
Tu as debranché au niveau du circuit directement?
26/12/2012 - 18h27
JPI33600
Date d'inscription
décembre 2012
Messages
14
Non, j'ai débranché côté thermostat d'ambiance (et c'est là aussi que j'ai mesuré la tension à vide). Je crois effectivement que l'étape suivante, c'est la vérification côté circuit imprimé...
JPI
sans ouvrir le tableau electrique de la chaudiere
il y a une petite boite noir en dessous du tableau electrique c est la que le thermostat et raccorder en sorti de chaudiere
va voir de ce cote
cordialement herve
26/12/2012 - 18h42
JPI33600
Date d'inscription
décembre 2012
Messages
14
Bonsoir Hervé. Déjà vérifié de ce côté: les raccordements sur le domino à l'intérieur de l'étui plastique noir sont corrects. Pas de faux contacts ni de court-circuit.
JPI
26/12/2012 - 18h46
sohervia
Date d'inscription
mai 2012
Messages
38
as tu fait un reset usine de la carte
26/12/2012 - 18h50
JPI33600
Date d'inscription
décembre 2012
Messages
14
Non, mais je ne vais pas tenter dans la mesure où cette carte sert pour plusieurs modèles différents et où je n'ai pas envie de casser quelque chose en ne configurant pas correctement un paramètre à ajuster pour ma chaudière... C'est pour ça que je demandais initialement conseil sur les paramètres à vérifier qui sont spécifiques du fonctionnement avec un TA tout simple.
JPI
26/12/2012 - 18h51
sohervia
Date d'inscription
mai 2012
Messages
38
es ce que au dessus de l heure tu as un radiateur d afficher
26/12/2012 - 18h54
JPI33600
Date d'inscription
décembre 2012
Messages
14
Oui bien sur, ainsi que le robinet qui signale le mode production d'ECS (tout ça en haut et à droite de l'heure). Mais ça signale juste que la chaudière est en mode hiver (chauffage + ECS)...
JPI
26/12/2012 - 18h56
sohervia
Date d'inscription
mai 2012
Messages
38
non pas la au dessus de l heure il n y a rien d afficher pas de radiateur comme sur le haut a droite
26/12/2012 - 19h00
JPI33600
Date d'inscription
décembre 2012
Messages
14
Ah ok, l'indication de zone ! Non, rien d'affiché à ce niveau, je n'ai pas défini de programmation horaire, le chauffage est autorisé 24/24.
JPI
26/12/2012 - 19h06
sohervia
Date d'inscription
mai 2012
Messages
38
va voir la lecture des thermistance chauffage dans le menu 830 831 832
26/12/2012 - 19h18
JPI33600
Date d'inscription
décembre 2012
Messages
14
830: 50
831: 53
832: 47
Ça me parait bien, tout ça (j'ai réglé la température d'eau de chauffage sur 50 avec la molette).
JPI
