[Blanc] Identification composant sur module puissance LV Bosch
    inviteec42fb0f
    qui pourrait identifier ce composant monté sur le module puissance de mon lave vaisselle Bosch Type SMI53M16EU/19 année 2010?
    Je ne suis pas certain que ce soit la cause de la panne mais vu l'état du composant et le prix du module je tente le coup!
    Salutations a tous
    luc_1049
    Re : Identification composant sur module puissance LV Bosch
    onjour
    Tjs pareil, ce composant fait partie d'un système, s'il a laché c'est sans doute à cause de l'environnement. Retracez un minimum le schéma, à quoi est relié ce composant ?
    Comprendre pour agir pour une réparation durable et qui ne créera pas plus de dégat !
    Un composant servant de protection est détruit car une cause en amont est plus grave et il fallait une protection ...
    inviteec42fb0f
    Bonjour Luc et merci pour ta réponse,
    malgré de longues recherche je n'ai pas trouvé de schéma électrique pour cet appareil et encore moins pour la carte puissance!
    Ce matin j'ai suivi le conducteur qui arrivait sur la carte au niveau du composant abimé et il mène au bouton principal marche arrêt et le conducteur retour du bouton arrive juste a coté du premier et la piste mène au module blanc HF3FD
    En cherchant j'ai trouvé deux photos de la même carte puissance que la mienne ou l'on peut y déchiffrer un 100 ou 700 avec peu être un R et aussi un 5% ce qui semble correspondre a ce que je lit sur mon composant..
    Encore merci et j'espère que vous pourrez me dire à quoi correspond cette pièce
    invitef625d7cf
    C'est une résistance de puissance de 100 Ohms, pour la puissance probablement plus de 1 Watt.
    sans schéma, les électroniciens ne pourront pas grand chose.
    Vous devriez demander à la modération le transfert de ce fil sur le Forum dépannage. C'est là que sont les moustachus de l'électroménager.(dont quelques pros.....merci à eux)
    Dernière modification par annjy ; 17/12/2014 à 18h51.
    Bonsoir à tous
    ... Vous devriez demander à la modération le transfert de ce fil sur le Forum dépannage. C'est là que sont les moustachus de l'électroménager ...
    Je confirme.
    C'est comme si c'était fait.
    mondou
    Si la 100 ohms a brulé, y a un problème sur l'alim à découpage.
    Comme toujours (sauf les exceptions que je cite quand c'est le cas),
    La réf des composants est illisible sur les photos.
    inviteec42fb0f
    Merci beaucoup Pauldair et pour la puissance il y a un 6 sur un morceau de ma résistance mais je ne conclue pas de suite que ça veuille dire 6w….
    encore merci
    Bsr,
    je dirais 2 ou 5 W...
    ce n'est pas le problème.
    Pourquoi a-t-elle cramé ??? à quoi sert-elle ?
    zat iz ze couestionne
    allez, les pros !
    merci d'avance,
    inviteec42fb0f
    Bonjour annjy,
    merci pour tes conseils, un copain qui habite en Allemagne va essayer de me trouver les schémas mais je n'y crois pas beaucoup et ça a l'air verrouillé !
    Bien sur je ne sais pas pourquoi la résistance a grillé et comme je suis optimiste je penche pour une faiblesse du composant…..
    Je vous tiens au courant pour la suite
    Merci beaucoup
    inviteec42fb0f
    Bonsoir mondou,
    j'espère que ce n'est pas l'alimentation car ça deviendrait trop compliqué pour moi….
    Pour la lecture sur le composant les inscriptions étaient sous la résistance et elle s'est cassée en la dessoudant et je n'ai que ce qu'il y a sur les premières photos..
    Merci beaucoup et je vous tient au courant pour la suite
    Re bonsoir,
    vu les dimensions, c'est à priori une 100 ohms, 2W.
    Mais pourquoi est-elle morte ?
    patience.
    Sur un forum, des bénévoles répondent, quand ils peuvent. Ce n'est pas un SAV.
    La réponse viendra peut-être dans quelques jours.....
    A+,
    mondou
    Je me suis mal expliqué comme toujours ?
    Voir P.J.
    inviteec42fb0f
    Bonsoir mondou,
    je viens de faire une photo du composant et au moins sur celui ci c'est très clair!
    Si c'est l'alim dont tu parlais effectivement c'est moins compliqué que j'imaginais
    Merci pour l'info et je cogite avec tout ça
    Nom : photo.JPG
Affichages : 2051
Taille : 121,0 Ko
    mondou
    Voir l'image en PJ :
    Dans le cercle rouge, il est pas explosé ?
    inviteec42fb0f
    Bien vu mondou et j'avoue que ça m'avait échappé et bravo d'avoir vu un détail pareil!
    Je viens de regarder avec un petit microscope à main et en fait on dirait une petite goutte d'étain fondu qui aurait rebondi sur le composant…
    Quand j'ai fait chauffer mon fer pour dessouder la résistance j'avait secoué pour ôter l'excèdent sur la pointe et ça avait un peu cliffé à coté et la carte était à coté……
    Je te joint 3 photos mais les macros sont pas top et tu me diras si mon explication est plausible ou si c'est vraiment le composant peut être défectueux
    Merci beaucoup
    mondou
    Sur les images j'arrive pas à voir si détérioré ou ce que vous évoquez,
    Voir P.J.
    Multimètre en test diode :
    Mesurez sur les pins de l'IC entre 2 et 5, (2et3 = Ohm)
    Mesure en inversant les touches de test alternativement.
    inviteec42fb0f
    J'espère avoir bien compris la demande..
    Selon le dessin l' ic est numérotée de 1 a 8 en partant du bas a gauche et en tournant dans le sens anti horaire
    pins 2 et 5 : passant des deux sens et 30,5 ohm
    pins 2 et 3 : passant des 2 cotes et 00,3 ohm
    A vous
    mondou
    Entre 2 et 3 vous avez bien une boucle, normal les deux pins étant affectée à la source,
    Entre 2 et 5 (ou 3 et 5), dans un sens vous vous devriez mesurer le courant de chute,
    En test diode une valeur comprise entre 500 et 600 devrait s'afficher,
    En inverse vous devriez avoir l'infini ou 1 sur votre multimètre,
    A priori la valeur mesurée est très basse,
    L'idéal pour cette mesure, serait le composant avec la pin 5 en l'air ou composant dessoudé,
    Il est possible qu'un autre composant fausse la mesure, n'ayant pas le schéma, je peux pas me prononcer bien qu'à mon avis en 5 sur le drain on devrait être loin de cette valeur,
    Sans schéma de la carte, je ne peux pas grand chose de mieux pour vous,
    A priori, j'incrimine ce circuit ou son environnement,
    Essayez de suivre le routage de la 100 ohms HS et voir où elle va.
    inviteec42fb0f
    Bonsoir mondou,
    j'ai de nouveau contrôlé les valeurs et aussi entre les pins 3 et 5 et la aussi je suis passant dans les deux sens avec 35 ohm et effectivement sans schéma pas possible d'avancer logiquement et j'attends donc des nouvelles de mon copain en Allemagne..
    J'ai vu aussi que le composant douteux était de faible cout donc dans le doute je le remplacerait.
    Sur le même site de composant je pense aussi avoir trouvé ma résistance (voir photo) et elle est de type Flameproof
    En tous cas un grand merci pour m'avoir suivi dans cette recherche de panne et j'ai déjà appris beaucoup de choses
    Sinceres salutations et je vous tient au courant pour la suite
    Nom : 121918606-40.jpg
Affichages : 1870
Taille : 2,9 Ko
    mondou
    Flameproof
    Résistance fusible,
    Donc, çà confirme bien qu'elle est dans le circuit d'alimentation en protection,
    (Je m'en doutais un peu mais sans certitude.)
    Le TNY est bon à changer,
    Faudrait quand même faire une petite vérif des composants périphériques au TNY,
    Le datasheet du TNY peut vous y aider.
    Pour le schéma, gros doute que vous l'obteniez.
  1. [Blanc] module de commande LV Bosch sgi43a05ff/27
    Par invitea65677dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2013, 21h24
  2. Module de puissance.
    Par invitec4735549 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2012, 17h17
  3. [Blanc] LL Ariston AVXL120FR : quel est ce composant sur le module Electronique ?
    Par invite58d6336a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2012, 07h23
  4. [Blanc] LV Bosch : module de commande HS
    Par invite1901b942 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2012, 18h39
  5. [Blanc] Module de commande LV BOSCH SGS 5922FF
    Par invite991020df dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/11/2008, 19h59
