[Brun] toshiba 51 WH46P
toshiba 51 WH46P
    inviteba0f50f3
    toshiba 51 WH46P
    Bonjour, j'ai un problème avec mon rétroprojecteur, je l'allume, je peux changer de chaine, je peux regarder la même chaine 10 secondes et d'un coup l'écran devient rouge et la télé se coupe (comme en veille); un voyan vert qui clignote reste allumé juste en dessous de celui qui est rouge et qui indique que la télé est allumée
    qui peut m'aider...
    merci par avance
    michelduc
    Re : toshiba 51 WH46P
    bonsoir,
    il y a donc un emballement du tube donnant le rouge et qui met le tv en sécurité , le problème est donc autour de ce tube
    inviteba0f50f3
    merci beaucoup pour votre réponse, est-il possible nous même de vérifier si c'est ce tube qui met la tv en veille ? où se trouve - t-il ?
    michelduc
    il est dans l'appareil mais son réglage est précis, c'st pas si simple ,et de plus le kit tube rouge vaut +/-300€ si encore livrable et non placé
    inviteba0f50f3
    encore merci pour votre réponse, c'est dommage mais je pense que vu le prix il sera plus judicieux d'acheter une autre télévision...moins grande peut-être..
    bonne continuation et merci d'avoir répondu si rapidement
    passez une bonne fin d'année 2012
    inviteba0f50f3
    Smile Re : toshiba 51 WH46P
    bonsoir, nous avons réessayé une dernière fois la télé et la MIRACLE , c'était en fait une minuterie programmée qui s'était déclanchée (le voyant vert clignotant était juste à côté du rond avec des aiguilles), nous pensons que la freebox s'est mise en veille et que le rétroprojecteur est resté trop longtemps avec l'écran bleu ce qui a du déclancher la mise en veille forcée, et la minuterie programmée par la même occasion..
    voilà si cela arrive à d'autres vérifiez la minuterie..
    bonne soirée
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 17/06/2011, 13h35
  2. Pc-toshiba
    Par LM747 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/09/2009, 17h12
  3. Adapter un écran de Toshiba Satellite 230CX sur Toshiba Tecra 8000
    Par invitede1ce2a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 08h31
  4. tv toshiba
    Par sevynaej dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2005, 18h58
