[Blanc] LV Rosieres RSI 880 : fuit !
    zijou
    Mes enfants viennent d'acheter une maison avec cuisine équipée, avec entre autres appareils un lave vaisselle Rosieres RSI 880.
    Le problème de ce LV est que de l'eau s'écoule par la porte en partie basse à droite. Il semblerait que l'eau passe à travers le joint de porte puisqu'on voit que toute la partie métalique au delà du joint est mouillée.
    Que puis-je faire ?
    1- Durcir la fermeture de porte pour que le joint soit davantage comprimé ;
    2- Remplacer le joint.
    Si 1- qoui démonter et quoi serre?
    Si 2- où trouver un joint et comment opérer ?
    Merci de votre aide
    thomas59p
    Re : LV Rosieres RSI 880 : fuit !
    Bonsoir Zijou,
    Tu peux nous joindre une photo du coin en bas à droite, porte de lave vaisselle ouverte ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 26/12/2012 à 17h58. Motif: Titre.
    zijou
    Bonsoir Thomas59p,
    Ne me trouvant pas sur place, je ne peux pas mettre de photo tout de suite.
    J'essaierai demain.
    thomas59p
    Ok, c'est juste pour voir l'état du joint en partie basse.
    Si celui-ci est bien abimé ou qu'il est tout simplement sectionné (il en manquerait un bout), ça expliquerait ta fuite.
    Il y a aussi le joint de bas de porte, qu'on ne voit que difficilement, qui peut aussi être source de fuite s'il est abimé.
    Bonne soirée.
    skylab21
    bonjour, changer le bras inférieur (du bas ) il et en plastique car il et ouvert dans son sens de sa longueur
    cordialement jean-claude
    zijou
    voici des photos.
    L'eau s'écoule en bas à droite, mais pendant le lavage quand on ouvre la porte il y a de l'eau sur tout le pourtour brillant au delà du joint
  1. lave-vaisselle ROSIERES RSI 880 en panne
    Par invite867ce469 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2012, 13h26
  2. [Blanc] probleme lave vaisselle rosiere rsi 880
    Par invite144f2592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2010, 04h43
  3. [Blanc] LL Rosières RSI 880 : arrêté après court-circuit !
    Par invitea3f1ed8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 18h30
  4. [Blanc] LV Rosières RSI 880 : verrou de porte dur.
    Par ypop51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 20h08
  5. [Brun] E8 Lave Vaisselle Rosiere Rsi 880
    Par invite0f1543c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 22h14
