[Blanc] Pb température réfrigérateur Whirlpool ART359/3[résolu]
    ced650
    J'ai besoin d'un coup de main avec mon réfrigérateur Whirlpool ART359/3 de 5ans, je me suis rendu compte que la partie frigo ne fonctionnait plus très bien, j'entends le compresseur se mettre en route, mais le plus souvent lorsque j'ouvre la porte.
    En vérifiant la température, il y a peine 10°C dans la partie frigo, dans la partie congel, pas de soucis, -18°C.
    Je remarque que j'arrive à déclencher le compresseur en appuyant plus ou moins plusieurs fois (et fort) sur le contacteur de lumière de porte, la façade arrière gèle et la température descend.
    Le réglage par bouton 1-7 ne semble pas avoir d'incidence, le compresseur démarre parfois seul mais cela n'est plus régulier.
    J'ai voulu vérifier le thermostat mais je ne sais pas comment démonter le boitier lampe + interrupteur + thermostat.
    Il y a pas de vis, j'ai démonté la lampe mais rien derrière, je n'arrive à rien débloquer, il faut commencer par où ?
    Ci-joint les photos du boitier.
    D'après vous est-ce que cela peut provenir d'un problème de thermostat ? si oui comment démonter le boitier et est-ce simple ?
    Par avance merci.
    michelduc
    Re : Pb température réfrigérateur Whirlpool ART359/3
    c'est un double porte classique avec un seul thermostat et donc si freezer correct (-18°c) il serait logique que le coté frigo soit a bonne température car le thermostat prend en considération coté frigo pour fonctionner.
    de ce fait le thermostat fonctionne et votre problème est peut être l'ouverture fréquente du frigo par exemple ou un manque d'adhérence du joint coté frigo. le fait de jouer avec l'interrupteur, c'est porte ouverte et donc logique que le thermostat enclenche le groupe
    ced650
    Merci pour votre retour,
    En vérifiant ce matin, la température était à 14°, il a fallu que j'ouvre et ferme la porte plusieurs fois pour que le compresseur démarre, cela fait plus de 15 min qu'il tourne et la température commence à baisser. Je pense qu'il n'a pas tourné du tout cette nuit malgré le fait de l'avoir mis à fond (thermostat 7).
    Pas d'ouverture intempestive et j'ai vérifié les joints, ils sont nickels, je vais tenter un dégivrage complet aujourd'hui voir ce que cela donne car je ce n'est pas normal une température si haute.
    michelduc
    des lors ce doit être le thermostat contact oxydé code 481228238175 (a13-0696r)
    thomas59p
    Une pensée toute bête mais si vous devez actionner manuellement le contact de porte ou même ouvrir et fermer plusieurs fois pour que le compresseur déclenche, n'y aurait il pas un faux contact au niveau de cet interrupteur de porte, ou ne serait il pas fatigué, tout simplement ?
    salut,
    cela reste un classique comme panne en cette saison,
    la pression du gaz réfrigérant est plus basse du fait de la saison hivernale
    ce qui fait que le compresseur a un courant d'appel au démarrage plus bas,
    donc un contact un tant soi peu charbonné(qui a tendance a se créer en période estivale) empêche le compresseur d'être alimenté
    j'ai cherché pendant pas mal de temps ce qui provoquait ce souci de thermostat qui apparaissait d'une manière récurrente a chaque début de saison hivernale pour finalement en comprendre le motif ,
    ced650
    Merci pour la ref du thermostat mais comment démonter le boitier, il n'y a que du plastique et pas de vis apparente.
    Ce qui m'intrigue c'est le fait d'actionner le contact de porte, cela peut enclencher le compresseur, je ne vois pas l'interaction.
    Pour tester le contact, il faut que je démonte le boitier et là...
    re,
    l'interaction est le fait que cela bouscule le thermostat
    pour sortir le boitier chercher la vis derrière le réflecteur alu de la lampe qu'il faut décoller délicatement
    ced650
    re,
    J'ai réussi à démonter le boitier, en fait il faut tirer sur le bouton contact de porte et en dessous il y a une vis puis on fait glisser en tirant vers soi.
    Je voudrais tester le thermostat, quels fils faut-il relier ensemble pour que le compresseur marche en continu ?
    Ci-joint la photo du boitier contenant le thermostat.
    pour le shunt marron et noir
    ced650
    Re : Pb température réfrigérateur Whirlpool ART359/3 [résolu]
    J'ai changé le thermostat ce matin, il faut déclipser le support lampe pour passer le thermostat.
    Cela fonctionne de nouveau correctement.
    Merci à tous.
    jfcbzh
    merci pour ces photos et ces réponses
    cela m'a permis de démonter mon thermostat sans souci.
    Orion XT12 + lunette skywatcher 70/900 sur EQ1
    mariejoga54
    Je viens de m'inscrire sur ce forum
    Malgré toutes vos explications, je n'arrive pas à démonter le thermostat … (pas très douée !)
    Pouvez-vous m'aider ?
    Merci bcp
  1. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool SB450W témpérature 13
    Par Asmun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2011, 12h04
  2. Réponses: 26
    Dernier message: 07/02/2010, 20h09
  3. [Blanc] probleme de temperature refrigerateur whirlpool[résolu]
    Par H.K dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 07h24
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 11h33
  5. [Blanc] problème température réfrigérateur Whirlpool
    Par inviteb0225c2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 08h29
