[Thermique] radiateur ACOVA a cessé de fonctionner
    roghof
    Je possède un radiateur ACOVA type 2TF09 qui a cessé subitement de chauffer bien que les voyants du thermostat soient allumés. Je suppose que le thermostat a rendu l'âme encore que...
    Dans le cas supposé, je me demande comment effectuer le démontage de ce thermostat étant donné qu'il apparaît solidaire du radiateur.
    C'est un radiateur à fluide.
    Merci de me faire part de vos connaissances dans ce domaine
    michelduc
    Re : radiateur ACOVA a cessé de fonctionner
    bonsoir,
    logiquement si les temoins thermostat fonctionnent c'est pas le thermostat mais plutôt une coupure de la résistance de puissance. a vérifier donc a l'ohmètre , un coté déconnecté
    roghof
    Merci michelduc pour l'info mais, comment désolidariser le bloc du corps de radiateur pour vérifier s'il y a coupure et échange éventuel ?
    L'assemblage est différent d'un radiateur à résistance électrique, il y a bien deux vis d'assemblage mais si je démonte, commente va se comporter le fluide contenu dans le radiateur ?
    michelduc
    bonsoir,
    le fluide est enfermé avec la résistance et n'a donc rien a voir avec les commandes extérieures. seule la résistance est noyée dans le fluide. le rese peut donc se démonter bien sur étant débranché
    jpg29
    De quel modèle de radiateur s'agit il ? (sèche serviette, premium, etc) .
    Comme dit par michelduc, tester le thermostat et la résistance indépendamment avec un ohmmètre une fois déconnecté l'ensemble .
    Si c'est le thermostat, pas de problème . Par contre si c'est la résistance, celle ci doit être démontée, impérativement le radiateur à l'envers pour éviter les fuites du liquide caloporteur .
    Une procédure ici : http://www.laboutiqueacova.fr/boutiq...-TH050-A_1.pdf
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
  1. CLSched Module a cessé de fonctionner
    Par invite7ca42584 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/02/2012, 11h28
  2. radiateur electrique ACOVA
    Par jldipiazza dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2011, 19h19
  3. .exe qui cesse de fonctionner...
    Par invite016c063e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/10/2009, 23h16
  4. windows mail a cessé de fonctionner
    Par jolg2006 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/11/2008, 18h05
  5. Internet à cessé de fonctionner ???
    Par invitef0b77be6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/01/2008, 19h27
