[Thermique] erreur 119 sur chaudiere chappee, robinet remplissage introuvable
    invite50036485
    j'ai une erreur 119 sur ma chaudiere chappee, j'ai compris qu'il s'agissait d'un probleme de pression trop faible dans le circuit d'eau, le soucis c'est que je ne trouve pas le fameux robinet pour remettre de l'eau dans le circuit!!
    voici des photos...
    si vous savez ou est le robinet, merci d'avance
    invite50036485
    Re : erreur 119 sur chaudiere chappee, robinet remplissage introuvable
    voici une autre photo, le robinet devrait se trouver ici, mais rien, si je tourne le rouge il y a de l'eau qui coule par terre, et idem pour le blanc, apres il n'y a pas d'autres robinet..... help!!!!
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage brapap,
    Sur la photo 2, l'on aperçoit le disconnecteur qui est un dispositif destiné à éviter le retour d'eau polluée vers le réseau d'eau froide, une vanne doit se trouver sous le bouchon femelle :
    Nom : 204798d1356688663-erreur-119-chaudiere-chappee-robinet-remplissage-introuvable-photo-001.jpg
Affichages : 2185
Taille : 243,9 Ko
    Marc.
    joh93
    Bonsoir, a la vue des photos tu as l'air d'etre sur une chaudiere chauffage seule et la vanne eau froide est fermée.
    Suis le tuyau qui sort du disco et en parcours tu devrais trouver le robinet de remplissage. Apres c'est possible qu'il soit condamné et qu'il y ai un robinet de remplissage sur l'installation.
    invite50036485
    Bonsoir, merci a vous pour l'explication, n'ayant pas de robinet ( quand j'ouvre l'arrivée, l'eau coule parterre), j'ai bouché le trou avec un bouchon en liege taillé et en le maintenant fort j'ai réussi a remonter la pression, et la ca marche!!!! merci a tous
    invite728b013d
    Il ne faut pas boucher cet orifice qui est la mise à l'égout du disconnecteur, la prochaine fois que tu devras rajouter de l'eau essaye de tapoter le corps du disconnecteur, si cela ne marche pas il faudra le remplacer.
    Marc.
  1. Erreur E119 sur chaudière Chappée 2.28
    Par invite1002aad4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2011, 10h05
  2. [Divers] Erreur E 119 sur chaudiere Chappée 2.24 [résolu]F HTE |
    Par invite3478b1bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2011, 18h46
  3. [Thermique] Impossible de trouver le robinet de remplissage sur cette chaudiere Duval
    Par invitea72e04ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/02/2010, 21h31
  4. [Thermique] Chaudière chappee 2.24.FF remplissage
    Par invite93366b95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 18h10
  5. [Thermique] erreur 10E sur chaudiere chappée
    Par invite094381df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 13h24
