[Divers] Erreur E 119 sur chaudiere Chappée 2.24 [résolu]F HTE |
    invite3478b1bd
    Suite à cette erreur E119 concernant une pression trop basse sur ma chaudiere, je n'arrive pas à remettre de la pression.
    Il y a un robinet bleu que je tourne mais rien ne se passe.
    Y a t il une manipulation à faire avant ?
    Merci de vos réponses
    célplombier
    Re : Erreur E 119 sur chaudiere Chappee 2.24 FF HTE
    Bjr, il faut le modele exact l'année et le n° de série, au sol ou murale ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    célplombier
    Re Bjr une petite photo delachaudiere et de son environnement direct pour essayer de voir des vannes ajoutées par l'installateur
    invite3478b1bd
    Merci tout d'abord de votre retour.
    Je vous joints quelques photos pour mieux comprendre et répondre à vos questions.
    Pour l'année, je l'ai acheté il y a 1 an et demi
    Merci de vos retours
    STONIO22
    Bonjour, je te confirme que la petite vanne bleue est ton remplissage, par contre fait une purge de ta chaudiere, regarde au dessus de ton circulateur si il y a pas une petite vis en plastique noir pour purger l'air peut etre est elle en position fermé, par contre y a de tout pour raccorder ta chaudiere du PE/Cuivre/flexible. Sinon je vois pas de disconnecteur apparent sur les photos.
    joh93
    Bonjour, le disconnecter est visible juste a droite du robinet bleu STONIO22.
    Si ca remplit pas quand tu ouvres ton robinet c'est soit le disco qui est bloqué soit le robinet de remplissage qui est cassé.
    invite3478b1bd
    merci pour vos excellentes remarques !
    En fait, c'est bien le robinet bleu qui est la cause ! Plus exactement le joint qui était resté "collé" et donc ne laissait plus passer l'eau.
    Il a du être trop serré et trop longtemps si bien qu'il ne se décollait pas.
    J'ai changé la pièce et tout rentre dans l'ordre !
    Merci à vous pour vos conseils
    Cocodelyon
  1. [Thermique] Chaudiere Chappée Initia 3 : code erreur E12 ! [résolu]
    Par stephinvest81 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/01/2011, 19h42
  2. [Thermique] Chaudière Chappée Luna 2.33 HTE : aide au paramétrage !
    Par Rouls dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2010, 11h53
  3. [Thermique] Optimisation de reglage Chaudiere Chappee Luna3 .3 HTE
    Par Cram 64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2010, 13h53
  4. [Thermique] Chaudière Chappée Duo 3.24 FF HTE: erreur 133 ![résolu]
    Par invitee47c9a68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2009, 16h06
  5. [Thermique] Chaudière Chappée LUNA 3 2,24 HTE : température erronée !
    Par sebgrand dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/11/2009, 06h31
