  • Login:
Chaudière fioul Budérus : plus d' ECS ? [résolu]
  1. panaf
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    7
    J'ai besoin de vos lumières concernant un problème sur ma chaudière buderus à fioul. Après avoir remarqué que j'avais de moins en moins de réserve d'eau chaude j'ai fini par ne plus en avoir du tout !!!! Cependant j'ai du chauffage mais l'eau de chaffage sensée réchauffer mon ballon d'eau chaude ne descend pas.
    J'ai d'ailleurs branché en direct le circulateur qui doit envoyer cette eau de chauffage mais rien n'y fait l'eau reste bloquée et ne veut pas réchauffé mon ballon !!!!!!
    Je vous remercie de votre aide.
    Panaf.
    • Publicité
  2. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 313
    Re : plus d'eau chaude sur chaudière fioul buderus
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage panaf,
    Tu n'indiques pas le type de chaudière, mais s'il y a une pompe de charge tu dois avoir un ballon séparé ou accolé, il faut vérifier que le circuit de charge n'a pas de l'air en point haut. Ensuite touche le tuyau de retour ballon quand la pompe tourne il doit se réchauffer.
    Tu peux mettre quelques photos en suivant cette procédure :
    comment insérer des pièces jointes, procédure
    Marc.
  3. panaf
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    7
    Bonsoir Marc,
    Je te remercie de l'intérêt que tu portes à ma situation !
    Je te joint les photos que tum'as demandées.
    Ma chaudière est une Budérus au fioul avec le ballon accolé sous le corps de chauffe je l'ai faite installée il y a 6 ans.
    Le circulateur tourne mais il reste froid, comment dois-je faire pour voir si il n'y a pas de l'air qui bloqué dans mes tuyaux ?
    Merci bien et bonne soirée.
    Panaf.
  4. choker
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Localisation
    orléans, les châteaux, la loire dernier grand fleuve sauvage
    Âge
    57
    Messages
    570
    Bonsoir panaf, bonsoir tout le monde,
    Certe ça peut être de l'air, mais vu le cas c'est peut être aussi le clapet anti retour qui est rester bloqué si la pompe tourne sans que le circuit se fasse????joyeuses fêtes cdt
  5. panaf
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    7
    mes photos étaient trop lourdes !
    J'espère que cela va passer maintenant !CIMG0075.JPGCIMG0076.JPGCIMG0077.JPGCIMG0078.JPGCIMG0079.JPG
    • Publicité
  6. panaf
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    7
    Bonjour choker,
    Saurais-tu où se trouve se clapet anti-retour ?
    Merci.
    Panaf.
  7. cielblue69
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    69400
    Messages
    421
    bonsoir la pompe tourne t elle?
  8. panaf
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    7
    Bonsoir cielblue69,
    Oui elle tourne non-stop car la sonde doit informer que le ballon est froid.
    Bien cordialement.
    Panaf.
  9. choker
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Localisation
    Âge
    57
    Messages
    570
    bonsoir panaf,
    Je ne vois pas bien mais il me semble sous le circulateur bleu avec une molette noire. Meilleurs voeux
  10. panaf
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    7
    Meilleur voeux à tous !
    Bonsoir Choker,
    Je vais démonter le circulateur et je verrai bien si il y a un clapet ou si cela est bouché.
    A bientôt.
    panaf.
  11. choker
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Localisation
    Âge
    57
    Messages
    570
    bonsoir panaf, bonsoir tout le monde,
    Tu as raison à mon avis si le circulateur tourne et que l'eau ne circule pas c'est que quelque chose la bloque hormis le clapet anti retour je ne vois rien d'autre ou un bouchon??pour s'assurer que le circulateur tourne il faut que tu dévisses la grosse vis devant et tu mets un tournevis tu sentiras si l'axe tourne réellement. bon courage
    Dernière modification par choker ; 01/01/2013 à 22h24.
  12. mouffette
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    76
    Messages
    74
    ton accellerateur est neuf , là tu mis dans le bon sene !!!
  13. mouffette
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    76
    Messages
    74
    dans le bon sens oups!!
  14. panaf
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    7
    Re : moufette tu me prends pour qui ??!!!
    Moufette tu es un géni ! N'ayant plus eu d'eau chaude j'avais effectivement changé le circulateur, je l'avais bien mis à l'endroit mais pas dans le bon sens comme tu me l'as suggéré, alors que je venais de le remonter j'ai lu ton topic et après réflexion j'ai tout de suite compris.
    Je vous remercie tous de l'intérêt que vous avez apporté à mon cas, et Moufette merci encore de ne pas faire confiance à un piètre bricolo comme moi !!!
    Conclusion : de moins en moins d'eau chaude puis plus du tout dû au condensateur du circulateur, mais comme j'ai changé directement de circulateur (58 euros à bricoman) je ne l'ai pas mis dans le bon sens même si il était à l'endroit !!!!
    Meilleurs voeux à tous et bricolez bien !!!
  15. choker
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Localisation
    Âge
    57
    Messages
    570
    bonsoir panaf,bonsoir tout le monde,
    Super moufette, trop fort!!!
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Chaudière Budérus et ballon ECS mixte : ne chauffe plus !
    Par just57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2010, 17h39
  2. [Thermique] Changement ecs sur chaudiére fioul
    Par bidontdi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2010, 22h23
  3. [Thermique] Chaudière fioul Géminox Megalithe 20S : débit ECS faiblit ! [résolu]
    Par missalia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 17h53
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 19/12/2008, 21h36
  5. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par lara18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 20h01
