[Blanc] Lave vaisselle Siemens SN25309EU/08 Aquastop
    invitefda9e038
    Bonjour et merci d'avance de votre aide .
    Mon lave vaisselle qui a plus de vingt ans, a un problème d'alimentation en eau .
    En effet, après avoir démonté le système d' Aquastop de situant à l'arrivé en eau, raccord tuyau, la panne est toujours identique .
    C'est à dire que l'eau arrive très lentement et le lave vaisselle ne se remplit plus comme avant, ça met un temps fou .
    Bien sûr pour palier à cela on le remplit d'eau manuellement et là les programme s'enchaînent normalement, jusqu'à une nouvelle demande en eau pour le rinçage, je suppose .
    J'ai démonté les côtés de la machine et je vois bien qu'elle se remplit, mais pas assez vite .
    Le flotteur fonctionne, quand l'eau arrive à le faire remonter jusqu'à faire basculer le contacteur, elle passe en mode lavage .
    Martial
    Re : Lave vaisselle Siemens SN25309EU/08 Aquastop
    décidément c'est la journée pour ce type de lave vaisselle,
    on repart donc pour un tour,
    déposez la paroi gauche et faites des photos
    ensuite l'on avise
    invitefda9e038
    Nom : 20121229_182417.jpg
Affichages : 336
Taille : 252,5 Ko
    En voilà déjà une
    Je dois ajouter que c'est sa première panne
    invitefda9e038
    Nom : 20121229_182426.jpg
Affichages : 355
Taille : 260,0 Ko
    En voilà une autre
    invitefda9e038
    Nom : 20121229_182434.jpg
Affichages : 331
Taille : 236,8 Ko
    J'ai essayer en mettant un mélange d'eau et de vinaigre par la durite en haut à gauche
    Vu que les tuyaux du bas étaient assez sombre .
    Par contre derrière il y a une sorte de réservoir et l'aspect extérieur et brun pailleté ? Normal ?
    invitefda9e038
    Personne pour m'aider ?
    J'ai ma cuisine en chantier et ma femme me demande ranger .
    J'aurai aimer remonter tous ce soir .
    L'eau n'arrive pas assez vite et les résistances chauffent sans eau, ça sent le roussis du coup .
    On dirait que l'eau qui arrive par le bas et remonte jusqu'en haut du répartiteur, remplisseur d'eau n'arrive pas à envoyer assez d'eau dans la longue durite de gauche qui redecend au fond de la cuve .
    re,
    vous avez des durites translucides qui font une boucle en fond de socle de cuve il faut impérativement les décrasser ,
    par contre aucune de vos photos ne les montre
    Dernière modification par richard 31 ; 30/12/2012 à 09h28.
    invitefda9e038
    En effet les durites du bas sont sales, je les ai démontés l'une aprés l'autre et avec une pompe à pieds de vélo, j'ai propulsé de l'air .
    Ce qui a permis de voir que le circuit fonctionnait bien puisque l'air envoyé a fait entraîné l'eau qui y restait avec un mélange de mousse et de saleté .
    La mousse devait être le détergent que j'y avais mis juste avant .
    Détergent pour machine à café Saeco.
    Mai le problème est idem, l'eau arrive très lentement .
    Je pense a l'Aquastop, mais comment se ferait il que l'électro-aimant fonctionnant quand même permettrait un léger passage d'eau ?
    Je l'ai démonté et il n'y a rien de sale ?
    re,
    avez vous contrôlé le débit du robinet??
    le filtre d'entrée de l'aquastop en le passant sous l'eau??
    invitefda9e038
Affichages : 300
Taille : 260,0 KoVoilà les photos demandées
    invitefda9e038
    Nom : 20121229_182455.jpg
Affichages : 303
Taille : 225,7 Ko
    Ce sont les tuyaux en bas à gauche de l'appareil
    la photo d'avant je l'avais déjà envoyé désolé, mais c'est celle des tuyaux dont vous me parliez .
    Pour ce qui est du robinet d'arrivé d'eau, il fonctionne l'eau arrive normalement, il est pris sur mon arrivé en eau chaude qui alimente le robinet de la cuisine .
    Quand au filtre de l'aquastop je l'ai testé, c'est ok .
    re,
    si l'aquastop est raccordé en eau chaude (cela n'est pas prévu par le constructeur il me semble) il se peut qu'il soit entartré
    auquel cas il serait a remplacer (si encore fourni)
    invitefda9e038
    Ca fait plus de 20 ans qu'il est raccordé à l'eau chaude, De plus, je l'ai fait dans le but de ne pas tirer sur les résistances de 3000 watts .
    Dans le but d'économie d'électricité .
    On a pas de tartre chez nous, (Vosges), c'est de l'eau qui provient des sources environnantes .
    On est en montagne .
    Pensez vous que ça pourrais provenir de l'aquastop ?
    Et puis-je faire un essais avec un modèle de la marque ?
    Même si ce n'est pas le modèle exact ?
    re,
    même avec une eau très douce,
    a la longue si en eau chaude cela entartre (par contre cela met du temps),
    pour un aquastop,
    si compatible je ne puis le dire a y réfléchir cela doit pouvoir se faire
    mais je ne garanti rien
    invitefda9e038
    Ok je vais faire le tour des magasins d'électro-ménager du secteur, pour essayer d'en trouver une, sur un appareil qui irait au rebus .
    Merci de votre aide et bonnes fêtes de fin d'année
    Martial
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens Série IQ Aquasensor Aquastop
    Par invited00c90f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2012, 20h42
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens - sans doute probleme de vanne "Aquastop" (?)résolu
    Par invite0444bf7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2011, 07h27
  3. [Blanc] Aquastop lave vaisselle smeg
    Par invite8182365d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 17h24
  4. DEFAUT ALIMENTATION EN EAU LAVE LINGE siemens siwamat 1q1330 aquastop
    Par invitea0583e93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 21h18
  5. lave-linge siemens et son aquastop
    Par invite81d5236a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2006, 21h18
