[Blanc] Panne sur le lave-linge Candy CTY11
    lise2603
    J'ai voulu lancer un cycle sur ma machine mais elle n'a jamais démarré. Je le prépare avec les options habituelles, 40°, cycle rapide, j'appuie sur "démarrer", le voyant de la porte clignote, j'entends le verrou de la porte s'enclencher mais le voyant continue de clignoter et il n'y a pas de d'autres mouvements ensuite.
    Pourriez vous me guider sur l'origine de la panne et le moyen de la réparer?
    Par avance merci beaucoup.
    sohervia
    Re : Panne sur le lave-linge Candy CTY11
    demonter et controler la securite de porte
    cordialement herve
    lise2603
    Merci pour cette réponse ultra rapide.
    Mais pouvez vous m'expliquer comment le démonter et comment savoir qu'il est ok ou pas?
    thomas59p
    Quand vous entendez la sécurité, est ce que la porte est bien verrouillé ?
    Vous avez essayé de tenter de l'ouvrir après ce bruit d'enclenchement ?
    lise2603
    Oui j'ai essayé et la porte est en effet bloquée. Il faut que j'arrête le cycle pour qu'au bout d'un certain temps elle se dévérouille.
    thomas59p
    Vous n'avez aucun autre affichage de panne ?
    Une idée qui vaut ce qu'elle vaut. Est-ce qu'en jouant un peu avec la porte pendant que le voyant clignote, ça ne clignoterait plus ?
    Je suppose que porte ouverte, en lançant le cycle, vous avez le même symptôme ?
    Ça voudrait dire que l'information de verrouillage n'est pas donnée...
    lise2603
    Alors j'ai essayé de tripoter la poignée, de bouger la machine mais ça n'a pas changé.
    Je viens de faire le test et en effet même symptôme que lorsque la porte est ouverte.
    Savez vous comment l'information de vérouillage est donnée?
    thomas59p
    Elle est donnée à la carte électronique depuis la sécurité de porte.
    La sécurité est HS.
    Un faux contact sur la broche de la sécurité ou sur le connecteur de la carte.
    Un fil coupé.
    C'est à déterminer.
    Êtes vous équipée d'au moins un multimetre et de quelques outils de base ?
    lise2603
    Non je n'ai pas de multimètre mais mon père électricien va venir étudier ça vendredi, du coup... mais j'ai les outils de base !
    Par contre comment y accède-t-on? (à la sécurité de la porte et à la carte)
    thomas59p
    J'ai pas de visuel de la machine, mais normalement :
    La carte est accessible en :
    Démontant le top (le dessus) de la machine, il se glisse après avoir retiré les vis qui le maintiennent, derrière.
    La sécurité de porte :
    Ouvrir la porte,
    Retirer le cerclage de maintient de soufflet de hublot EN AYANT REPÉRÉ SA POSITION (position du ressort / système de serrage)
    Repousser le soufflet vers l'intérieur de la paroi frontale,
    La sécurité de porte est accessible, fixée sur la paroi.
    Si peu d'espace, pencher la machine en arrière et mettre deux cales sous les pieds avant.
    ATTENTION :
    Ça COUPE, un tranchant de paroi !
    Forcément, faire tout ceci une fois la machine débranchée du secteur.
    Si démontage de la sécurité, repérer son branchement avant de retirer les cosses.
    Pour la carte, faire des photos sous plusieurs angles, ça évite les soucis de remontage et de mauvais câblage.
    Bravo pour les outils de base, faudra que votre père vous offre un multimetre, ça sert toujours !
    Bonne nuit
    Dernière modification par thomas59p ; 25/12/2012 à 22h12.
    lise2603
    Ok ça a pas l'air super évident mais on va essayer. J'ai pas vraiment envie de changer de machine s'il ne s'agit que d'une petite pièce ou d'un cable tranché !
    Merci beaucoup pour votre aide. Juste un dernière question si je dois changer quelquechose est ce cette pièce : http://www.1001pieces.com/serrure-de...,4,ES13039.cfm ?
    thomas59p
    C'est la sécurité de porte de votre machine, oui.
    Si votre père ne trouve rien d'anormal au niveau câblerie et connectique, elle sera à remplacer.
    Édit : pour que vous vous fassiez une idée de la manipulation : EN VIDÉO
    Dernière modification par thomas59p ; 25/12/2012 à 22h30.
    lise2603
    Merci beaucoup !
    u96
    bonsoir,
    controlez l'etat de la carte de puissance,
    soit sous le bandeau de commande
    soit derriere la tole arriere de la machine a demonter
    je n'ai plus de tete la position exact sur ce modele ancien.
    cdt.
    lise2603
    Pourquoi pensez vous que cela peut venir de cette carte?
    Hier la machine a décidé de refonctionner sans modification. On a quand même ouvert pour voir s'il n'y avait pas de faux contact ou cable abimé. Mais nous n'avons rien trouvé. Par contre nous n'avons pas été voir cette carte.
    Merci de votre aide.
    u96
    pourquoi la carte,
    car je depanne ces machines quotidiennement depuis des annees.
    simple experience.
    mais bon, juste une verif qui sait...
    cdt.
    lise2603
    Je ne remets pas du tout en cause votre connaissance de la machine. Je voudrais juste comprendre à quoi sert cette carte et du coup pourquoi elle serait à l'origine de la panne. Parce que là je veux bien démonter la machine mais je ne sais pas trop comment savoir si la carte est en cause ou non.
    vous ne saurez bien sur pas si cette carte est en cause ou pas,
    ce n'est pas ce qui vous est demandé en fait
    par contre en prenant une bombe a contact ,
    en défaisant un a un les connections sur la carte,
    et en le remettant en place au fur et a mesure après un nettoyage des contacts a la bombe
    on résout 90% des soucis identiques au votre
    pour la sécu de porte c'est celle-ci:
    https://www.cyberpieces.com/lavage/m...000004345.html
    Dernière modification par richard 31 ; 14/08/2018 à 14h07.
    u96
    la carte, elle sert juste a commander tous les organes de la machine y compris la securite porte!
    sans cette carte la machine ne servirai a rien.
    elle remplace le bon vieux programmateur!
    cdt;
  1. [Blanc] panne sur lave linge sechant candy alise go w 477
    Par invite2102c387 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2012, 20h53
  2. [Info] Panne lave linge candy smart cty11
    Par invite1a5680ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2011, 06h58
  3. [Blanc] panne sur lave linge candy ctt103TV
    Par chon069 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/09/2009, 20h23
  4. [Blanc] lave linge candy en panne
    Par invite1f518dbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2009, 19h00
  5. [Blanc] panne lave-linge Candy
    Par invite20262a0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2007, 15h49
