[Blanc] TDS2540/01 centrale vapeur Bosch manque de pression vapeur
    mimi54
    TDS2540/01 centrale vapeur Bosch gachette ne revient plus
    Bonjour a tous,
    j' ai une Tds2540/01 centrale vapeur Bosch et la gachette (commande vapeur) du fer ne fonctionne plus, elle est devenu molle, plus de retour et la vapeur est en jet continu.
    habituellement, pour sortir de la vapeur il faut appuyer sur la gâchette pour produire de la vapeur et la relâcher pour stopper.
    j'ai démonté le fer et l inter de commande est un inter ON/OFF mais sans retour de type inter à impulsion (desolé pour le terme, je ne suis pas spécialiste), je me demande si cela ne vient pas de l'inter qui est peut etre un inter impulsion à l'origine mais qui ne revient plus en position off.
    Je me suis connecté sur :
    http://www.siemens-eshop.com/eshop/s...02&eshoptype=A
    je n'ai pas trouvé TDS2540/01 il n'y a que TDS2540/02, je ne pense pas que cela soit important dans mon cas.
    il n'est pas précisé que l'inter ref 0211 sur la vue éclatée est de type "impulsion" et je ne vois pas de ressort qui pourrait faire office de "retour"
    Merci pour votre aide
    Cdlts
    mimi54
    Re : TDS2540/01 centrale vapeur Bosch gachette ne revient plus
    Dernière modification par mimi54 ; 28/12/2012 à 12h43.
    mimi54
    mimi54
    photo de l'autre coté de l'inter
    Nom : 20121228_124857.jpg
Affichages : 129
Taille : 285,8 Ko
    mimi54
    sur le lien ci-dessus il est indiqué pour l'inter : Electrical life : 10000 cycles
    c'est le nombre de fois que l'inter est censé effectuer avant de rendre l’âme ?
    si une personne peut me dire ou je peux trouver ces pièces détachées :
    - ref 0221 Boitier-partie arriére du fer
    - ref 0211 Interrupteur
    j' ai essayé sur le shop en ligne avec un total TTC de 9,89EUR mais problème avec le systeme de livraison qui ne fonctionne pas sur le site, de plus je viens de m'apercevoir que le délais pour l’interrupteur est le 07.02.2013
    Dernière modification par mimi54 ; 28/12/2012 à 14h25.
    mimi54
    il s'agit du ressort a l’intérieur de l'inter qui est cassé, donc plus de retour
    ressort de 11mm de long forme conique diam 1,5 / 3,5mm qui fonctionne en compression
    www.bosch-eshop.com ma proposé :
    soit les pièces
    ref : 607490 : inter repere 0211 prix 3,77TTC delais 2/02/2013
    ref : 642425 : partie arrière repere 0221 prix 3,77TTC delais 28/12/2012
    soit le fer complet prix 66,37TTC dispo 4 en stock
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...rod=TDS2540/01
    Dernière modification par mimi54 ; 28/12/2012 à 16h04.
    mimi54
    ref : 663137 : fer entier(sans cable d'alimentation/vapeur) repere 0233 prix 66,37TTC dispo
    mimi54
    j'ai reussi a reparer la partie "gachette" sur ce post :http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4317045
    maintenant j'ai un autre probleme, il manque de la pression vapeur, la vapeur sort bien du fer, lorsque je tourne le commutateur de reglage de la vapeur sur la centrale, il y a bien une modification de la puissance mais elle est moins puissante qu'auparavent, si vous avez une idée
    Re : TDS2540/01 centrale vapeur Bosch manque de pression vapeur
    Bonjour mimi54 et tout le groupe
    S'agissant d'un appareil "toujours en panne", autant continuer dans la même discussion. C'est fait, à présent, après la fusion.
    Ton dernier message, inutile puisqu'il contient une image accessible dans la réponse précédente, a été supprimé.
  1. [Divers] Centrale vapeur Bosch Sensixx B20l. : la vapeur ne monte pas ?
    Par inviteb292dbb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2013, 20h36
  2. [Divers] Centrale vapeur Bosch TDS 1445 : plus de vapeur !
    Par invite202b56e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2011, 11h19
  3. [Divers] Centrale Vapeur Bosch Sensixx B25L - pas de vapeur
    Par invite404a9f61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2010, 13h13
  4. [Blanc] Tds2540 centrale vapeur bosch
    Par invite6d57c606 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/06/2010, 14h40
