[Divers] Centrale Vapeur Bosch Sensixx B25L - pas de vapeur
    invite404a9f61
    Bonjour tout le monde,
    Sur ce modèle, le témoin lumineux qui est censé s'allumer au bout de 5 minutes pour m'indiquer que la cuve est arrivée à température ne s'allume jamais
    Voici mes constatations de bases :
    - Le fer Chauffe
    - La Pompe s'enclenche bien
    - L'electrovanne semble fonctionner (j'entends bien le clic provenir de la cuve quand j'actionne le bouton vapeur)
    ma première idée est de verifier le fusible thermique de la cuve ainsi que la valeur de la resistance.
    si vous avez d'autre piste ou des propositions de tests à effectuer je suis preneur.
    J'ai trouvé dans un ancien message une vue eclatée qui semble correspondre à mon modèle (je vais éditer pour mettre le lien).
    merci d'avance.
    invite404a9f61
    Re : Centrale Vapeur Bosch Sensixx B25L - pas de vapeur
    Finalement ce n'est pas exactement le même modèle.
    Le mien est un TDS 2510 alors que celui du schéma est un TDS 2540
    (désolé pour le message en 2 morceaux, je ne savais pas qu'on avait 5 minutes pour éditer).
    lebiochimiste
    Il faut vérifier la chaudière! est ce que elle chauffe ou non?
    cordialement Hatem
    invite404a9f61
    Merci Hatem de votre réponse.
    Vous m'expliquez que je dois sentir de la chaleur provenir de la cuve lorsque je met l'appareil en fonctionnement normal (pendant 5/10 minutes avec le capot fermé) ?
    si c'est cela alors non je ne sens aucune chaleur et le capot plastique reste froid.
    merci.
    lebiochimiste
    Pour confirmer que c'est la chaudière il faut la tester directement. Donc on doit ouvrir la central et tester la résistance qui chauffe la cuve
    cordialement Hatem
    invite404a9f61
    j'ai mesuré 38 ohms pour la valeur de la résistance, ca me semble ok pour moi (pas de résistance coupée ou infinie).
    ou se trouve le fusible thermique de cuve (j'ai bien des fils sortant de la cuve, mais je ne sais pas où prendre ma mesure).
    que puis-je contrôler d'autres ?
    merci d'avance.
    ps : je n'arrive pas à mettre des photos à cause de ma connection....j'en ai préparé pour demain.
    invite404a9f61
    Je vous mets les photos comme prévu.
    lebiochimiste
    le thermostat est sous la chaudière je crois (d'après la photo)
    cordialement Hatem
  1. [Blanc] Tds2540 centrale vapeur bosch
    Par invite6d57c606 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/06/2010, 13h40
  2. [Divers] Centrale vapeur Calor GV7150 : pas de vapeur !
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2010, 18h05
  3. [Divers] Centrale vapeur Astoria NN 282 : produit dela vapeur sans arrêt !
    Par invitebbd98f87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 20h19
  4. [Divers] Centrale vapeur Calor pro express turbo : fait de la vapeur en continu !
    Par sylvfly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 00h06
  5. [Divers] Centrale vapeur Calor 2911 : pas de vapeur voyant vert clignote !
    Par invite9c95e29b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 20h08
