A la remise en route du chauffage sol par circul eau chaude, je constate que certaines pièces ne chauffent pas.
Le différentiel de t° entre l'entrée et le retour est trop important (60d° - 25d°); j'ai lu qu'il ne devait pas excéder 15 d°. Les clarinettes sont totalement ouvertes (entrée et retour). La chaudière gaz est réglée sur 60d°. Le circulateur est en position 3. Le manomètre de pression d'eau à 2,5 bars.
Néanmoins, le pb persiste. Je suppose qu'il y a bulle d'air ou boue dans certaines boucles, c'est à dire celles qui ne chauffent pas, comme en témoignent la t° du sol (froid) et celle du tuyau de retour (à peine tiède).
Question: quelle est la bonne procédure, détaillée, pour rincer le circuit, boucle par boucle ?
Merci bcp de vos conseils. Bien cordialement.
