[Brun] TV Samsung le32a71b : se met en sécurité : [résolu]
    invite114211fc
    bjr
    mon tv samsung 82 cm de 2007 est tombé en panne,led rouge clignote il ne s'allume plus
    j ai ouvert et changé 5 condensateurs de l'alim, car un seul était gonflé !
    résultat nul,même pannes, quelqu un peut il m'aider a aller plus loin ??michelduc par ex !
    info mon tv a eu la dalle remplacé en garantie en 2009 !!
    michelduc
    Re : pannes tv samsung le32a71b
    type inconnu
    invite114211fc
    oui sorry les restes de noël sans doute c'est un lcd LE32S71
    merci michel si je peux avancer un peu,sinon vais etre obliger d'en racheter un !!
    michelduc
    2 chassis possible dans ce type . avez vous testé la sortie alimentation sans charge?
    invite114211fc
    bjr non pas fais !
    je peux le faire au boulot !
    je l alimente en 220v et mesure les sorties sans charges, ok après le gd connecteur près des 5 capa affiche 13v/12V/5V ET GND donc masse, a vide aurai je ces tensions ??
    PUIS un autre gros connecteur S coté opposé et branché a une autre carte sans doute dalle affiche que des gnd et 24v ,aurais je ces tensions a vide ??
    je vous laisse une photo de l'alim merci Michel pour d'autres renseignements
    et bon réveillon a vous et bonne année !!
    invite114211fc
    voici la photo de l alim ;merci de me renseigner a+
    carcan
    Hello !
    sur cette alim, il y a l'intégré fixé sur la radiateur du milieu qui pose souvent problème (je n'ai plus la référence en tête).
    Il s'agit du driver de l'alimentation principale.
    Laurent
    jules150
    Donc alim BN96-03775A.
    1er étape est le test de l’alim sans charge:
    1- Seul le 6V ST/BY est présent => connecteur CNM801 (pin 2).
    2- Pour démarrer les autres tensions, il faut faire un pont ou court-circuit sur le connecteur CNM801 pin 2 (6V ST/BY) et pin 1 (Power ON/OFF).
    3- A ce moment-là toutes les tensions 5V, 12V, 13V et 24V doivent être présent.
    Si problème de ses tensions, oui voir comme dit Carcan "l'intégré fixé sur la radiateur du milieu ...".
    Il s'agit du F92222L, la position est ICM801S.
    J'espère que cela va t’aider.
    Tiens-nous informé.
    Bon dépannage.
    Bonne Année 2013 à tous.
    Cordialement Jules
    invite114211fc
    ok jules
    je fais la manip au boulot
    pendant le pont si mes tensions sont presentes ?? la manip fais que l alim est re operationnelle ou
    autre chose en panne ??
    donc durant cette manip si tensions absentes ,faut il carement changer ce circuit integré ?
    invite114211fc
    bjr fais des mesures aujourd hui sur mon connecteur, a vide j ai rien, je nasi pas pu schunter la patte 1 et 2 du f9222l car pas de pattes et peu d'espaces entre la résistance de 5 ohm et ce ci, est ce vraiment ce circuit a changer ?? et ou le trouver sur interenet ,svp ??
    jules150
    Bonsoir laperche,
    Où là ce n’est pas les pattes 1 et 2 du f9222l qu'il faut shunter.
    La manipe est à faire sur le connecteur CNM801.
    Relie mon message.
    Si pas de tension ST/BY, le shunt ne sert à rien.
    Pour les mesures, la pointe noire du multimètre à la masse (GND) et le rouge sur les points à tester.
    Cordialement Jules
    invite114211fc
    Unhappy Re : pannes tv samsung le32a71b
    merci ok je comprends mieux ,mais je suis kasi sur rien sur le connecteur ,et puis crois tu que ce f9222l est a changer ?
    carcan
    Re !
    Si la LED s'allume, c'est que le 5V Stdby est présent !!!!
    Cet intégré peut se trouver sur ebay (sinon j'en ai dans mes tiroirs...)
    Laurent
    invite114211fc
    slt carcan ,belle citée balnéaire ou je vais souvent en vacances !
    la led du téléviseur ok, mais la j utilise la carte alim sans charge donc pas branchée en sortie,donc tu me conseil de le changer,possible de se joindre par tel svp ??
    moi 0637490027 si on peut se joindre vendredi merci carcan
    invite114211fc
    Michel au secours svp mon samsung tjrs en pannes
    teddy01fr
    Bonjour, vous avez resolu le problème ?
    Sinon je cherche une platine BN94-01031G pour la même télé ...
    invite114211fc
    bsr ,
    voila enfin reçu mon circuit f9222 !! commandé en chine sur ebay !
    je l ai changé ds la foulee et
    génial !! celui ci est reparti nickel
    donc au final des condos +circuit driver alim f9222l
    merci a tous ceux qui m ont mis sur la voix,en espérant un jour leur rendre la pareil !
  1. [Brun] TV LCD Samsung le32r86bd : se met en sécurité !
    Par gillse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 14h29
  2. [Brun] TV samsung LE32A336JDXXC : se met en sécurité de manière aléatoire !
    Par jojo94240 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2011, 17h50
  3. [Brun] Samsung LE40R86BD se met en sécurité
    Par cyrildad dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/05/2010, 09h07
  4. [Brun] TV LCD Samsung 40 : : se met en sécurité !
    Par invite4ef5f375 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/03/2010, 06h18
  5. [Brun] TV SONY KV-21CB se met en sécurité (resolu)
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/01/2009, 23h30
