[Thermique] problème plancher chauffant avec chaudière de dietrich gtu 1100
    yast83
    Je suis nouvelle sur ce forum donc je me présente: Yast83, j'habite le var et ma villa est équipée d'un plancher chauffant basse température. la chaudière est au fioul. Nous n'avons jamais eu de problème avec depuis 12 ans.
    Seulement depuis quelques jours, la température de la chaudière monte et celle ci se met en sécurité.l'eau chaude sanitaire est à bonne température mais le plancher chauffant est froid. On vient de vérifier les circuits un par un et tout parait normal (peu ou pas de boue). Le circulateur se met en route mais se coupe au bout de quelques secondes. Quelqu'un pourrait-il me dire d'où viendrait le problème.
    Nous ne sommes vraiment pas chauffagiste et la dernière fois que nous avons fait appel à des pros, la chaudière est retombée en panne dès le lendemain.Alors il suffit de payer inutilement 100 à 150 € à chaque fois.
    maintenant on pense que la vanne 3 voies est peu être HS ou bien le circulateur.
    Merci de vos réponses
    yast83
    choker
    Re : problème plancher chauffant avec chaudière de dietrich gtu 1100
    bonjour yazt83, bonjour tout le monde,
    peux tu nous poster une photo de ton installation alentour de la chaudière, comment as tu fais pour vérifier le circuit du sol chauffant? merci
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."
    yast83
    pour purger le circuit nous avons branché un tuyau d'arrosage sur un circuit disponible (voir photo), puis ouvert le départ chaudière et refermé ensuite et ce pour chaque circuit.De ce fait nous avons constaté un peu d'air dans 2 circuits mais pas de boue. Voilà tout est remonté et la chaudière en route mais il semblerait que le problème persite, sauf que la température de la chaudière est redescendue à 30° ce qui tout à fait normal. Nous attendons un moment car elle s'est de nouveau arrêtée et les départs sont maintenant tiède
    choker
    bonsoir yast83, bonsoir tout le monde,
    c'est du fait maison, on ne voit pas tout le collecteur mais sont ils équipés de purgeurs automatiques, un thermostat de sécurité, pas de débitmètre tu chauffes au hazard, as tu fais une étude pour le sol chauffant??? a plus
    yast83
    Bonjour Choker,
    Merci d'avoir répondu. Ce n'est pas du fait "maison",l'installation a 24 ans et c'est un plombier chauffagiste qui nous l'a faite.Pas d'étude de sol, à l'époque ça ne se faisait pas encore. Oui, i; y a des purgeurs automatiques, sur la chaudière elle même, puis sur le départ chauffage ainsi que sur le collecteur. Débit mètre au départ également, je ferai une photo plus précise. Hier, mon mari a cerné de plus près le problème, il semblerait que le coupable soit le moteur de pompe de charge (Meibes) qui permet l'ouverture de la vanne 3 voies.Il se déclenche puis s'arrête quelques secondes après. l'eau de départ est froide alors que le retour est chaud...donc pas de distribution dans le circuit de chauffe. L'eau devient alors trop chaude dans la chaudière et elle se met en sécurité (température >= 60°)
    Voilà,si tout ceci peut t'éclairer!! Nous continuons aujourd'hui, nos investigations (démontage de ce moteur) si c'est possible car à priori grippé.
    Merci à toi et très bonne journée.
    yast83
    re bonjour tout le monde!!
    je viens de me rappeler que cet été l'eau de la chaudière montait trop en température (60/65°) alors que le plancher chauffant n'était pas en route. l'ECS fonctionnait mais sa chauffe était interrompue à cause de la température de la chaudière. il fallait attendre que celle ci redescende avant de se remettre à chauffer normalement.
    peut-être le pourquoi de notre problème de chauffage au sol. existe t-il un contrôle sur la chaudière qui bloquerait le système de chauffage à cause de cette température trop élevée au départ?
    Merci de vos réponses.
    choker
    tu peux mettre ton moteur de vanne en manuel,la chaudière a 65° c'est normal il faut chauffer l'eau sanitaire, toutes les chaudières ont une priorité eau chaude sanitaire ce qui explique que tant que l'ECS n'est pas a température rien ne se passe dans le sol chauffant.tu dois avoir des aquastats de sécuriré ECS et chauffage sur le dessus du tableau de bord.si tu as une notice vérifie. bonne soirée
  1. Problème chaudière VIESSMANN 222F avec le module plancher chauffant
    Par gegevac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2015, 08h33
  2. [Thermique] Probleme Chaudière De Dietrich Gtu 124 FF [résolu]
    Par invite0e7f78d3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/01/2013, 14h18
  3. Plancher chauffant avec PAC ou chaudière au gaz ?
    Par Pipouniek dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2012, 14h29
  4. [Thermique] Pb Chaudiere DE DIETRICH Eliden & Plancher Chauffant ROTH
    Par invite71a20719 dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 27/02/2012, 19h47
  5. Chaudière De Dietrich GTU 124
    Par inviteef4d3cdf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2011, 17h35
