Chaudière De Dietrich GTU 124
    inviteef4d3cdf
    j'habite une ancienne maison en pleine campagne de puis moins d'un an. Murs épais, double vitrage mais combles pas isolées. L'installation chauffage est toute neuve ( chaudière fioul) mais je rencontre beaucoup de difficultés à chauffer correctement : il faut dire que environ 110 m2 . Une question parmis tant d'autres: la température de départ du circuit chauffage et celle d'arrivée sont quasiment identiques. Est-ce normal ? Merci de vos réponses
    Clair31
    Re : Chaudière De Dietrich GTU 124
    Bonjour et bienvenue sur F.S.
    Des murs épais en pierre n'isolent pratiquement pas, par exemple 80cm de granit c'est moins que 2 cm d'isolant. Le Double vitrage c'est mieux que du simple, mais l'age et l'état général des ouverture peuvent donner des résultats très moyens voir inférieur a du simple vitrage sur des ouvertures de meilleurs qualité. Pour les combles, c'est la priorité dans l'isolation, il faut partir sur un minimum de 30cm d'isolant, voir bien plus suivant la localisation.
    C'est une chaudière basse température, l'ancienne était sans doute avec des températures plus importantes, si les températures sont proches c'est que les échangeurs sont bridés (vanne, robinets, thermostatiques).
    Quelle sont les températures de départ et de retour, ainsi que les températures inter et exter?
    Quelle type de régulation
    - thermostat chaudière (standard),
    - température ambiante (ou Easymatic) ou bien
    - température extérieure (Diematic)?
    En attendant, tu peux essayer d'ouvrir les robinets au maximum pour voir le changement.
  1. [Thermique] Réglage ECS chaudière de Dietrich GTU 120 C
    Par fmorel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2010, 18h28
  2. [Thermique] Chaudière de dietrich GTU 1204 V : transformer en flux forcé ?
    Par inviteeb850a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2010, 21h49
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich ventouse GTU 124 : mise en sécurité ! [résolu]
    Par invite656dc063 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 07/12/2009, 13h03
  4. [Brun] Chaudière De Dietrich GTU 124 : brûleur en sécurité !
    Par invitecfea0b87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 05h29
  5. [Thermique] Chaudière fioul De Dietrich 1.24 GTU : pannes fréquentes.
    Par invite10aa6a54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 16h32
