Plancher chauffant avec PAC ou chaudière au gaz ?
    Pipouniek
    Red face Plancher chauffant avec PAC ou chaudière au gaz ?
    Je fais construire une maison neuve de 150 m² habitables. Mon constructeur préconise un plancher chauffant en m'indiquant que l'on peut y adapter soit une chaudière au gaz, soit une PAC Air. Il m'indique que le gaz est la solution la plus économique et la plus performante. Qu'en pensez-vous ?
    merci d'avance
    cornychon
    Re : Plancher chauffant avec PAC ou chaudière au gaz ?
    Pour l’instant c’est le gaz naturel de chez GDF.
    Le prix du kWh restitué gaz est moins cher que le kWh restitué électrique.
    Par la suite, suivant l’évolution des prix des énergies, tu pourras éventuellement passer à la PAC air eau.
    Le chauffage gaz fonctionne quelle que soient les conditions météorologiques. La PAC n’est plus utilisable quelques jours par an lorsque le givrage est exceptionnellement très important ?
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Did67
    Mickele91
    Citation Envoyé par Pipouniek
    Dans ton précédent fil...http://forums.futura-sciences.com/ha...son-neuve.html...
    tu nous as indiqué que ton budget max pour le chauffage était de 10000€...
    Autant une chaudière gaz sur un circuit de radiateur, ça me parait tenable (cette solution est d'ailleurs une des trois que je t'avais suggéré...)...autant une chaudière gaz sur un plancher chauffant...pour un budget de 10000€...ça me semble un peu court....
    barda
    Citation Envoyé par Mickele91 Voir le message
    Ca dépend du prix du plancher chauffant; dans une maison neuve très bien isolée, il est inutile de mettre trop long de tuyaux (ça, c'est assez difficile à faire comprendre aux installateurs), car les flux thermiques nécessaires sont faibles; par ailleurs, on trouve des chaudières gaz à moins de 1000€ (c'est même très courant) et des pac air-eau à moins de 2000€...
    invited3c89878
    pourquoi le constructeur préconise-t-il un plancher chauffant ??? quelles sont les vraies raisons ?
    sinon un plancher chauffant solaire passif, c'est bien
  1. Brainstorming chaudière gaz + plancher chauffant + solaire thermique
    Par Maffyeux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2012, 11h07
  2. Plancher chauffant avec chaudière elec ou pre
    Par invite2391c0ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/01/2011, 00h36
  3. Circuit de radiateurs+plancher chauffant sur chaudière gaz
    Par pawnies20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/08/2009, 21h20
  4. URGENT : Chaudiere Gaz Condensation + Plancher Chauffant
    Par on_arte dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/07/2009, 10h41
  5. URGENT : Chaudiere Gaz Condensation + Plancher Chauffant
    Par on_arte dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/07/2009, 08h38
