Comment réaliser mon projet d'installation de chaudière à pellets ?
bonjour ,
Je projette d'installer une chaudière à granulé, mais il est difficile de choisir parmis les différentes marques.J'aimerais connaitre les avantages ou les inconvenients de marques comme par exemple: okofen,froeling,hargassner,bio tech,herz,euroclima.
Peut-être sont elles toutes equivalentes ou pas?
Et bien dans le lot, il n'y en qu'une de fabrication Française, mais avec un bruleur étranger.
Mais avant de choisir une marque, je rechercherais un vendeur-installateur compétent............
13/12/2005 - 08h30
mphil
Date d'inscription
décembre 2005
Âge
38
Messages
6
Re : quelle chaudière à granulé ?
Bonjour ,
Il ne sert à rien d'avoir un vendeur installateur compétent
si la chaudière n'est pas bien pensée au départ.
13/12/2005 - 09h11
Patrick222
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
Sud-Cevennes
Âge
65
Messages
357
Peut-être, mais les marques citées, d'origine Autrichienne, sont de véritable usines à gaz et tu feras quoi le jour où un probléme surgit, avec ta chaudiére "bien pensée" si ton installateur est un bon à rien, il te répondra : c'est normal vous n'avez pas les bons pellets....................... ...
bonjour, déjà 2 jours, j'ai l'impression que personne n'a d'avis sur les différentes chaudières à granulé que l'on peut trouver sur le marché.Il y a peut-être des personnes satisfaite de leur chaudière à granulé ou bien l'inverse, exprimez vous !
je vous remercie d'avance.
16/12/2005 - 09h54
Patrick222
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
Sud-Cevennes
Âge
65
Messages
357
Désolé, mais je ne suis pas tjr devant l'écran.
Je disais donc usine à gaz.
Il faut avant tout voir comment brule les granulés. Le principe général, c'est comme un foyer de forge alimenté par chute de granulés ou par le dessous et activé par un ventilateur à vitesse variable.
Ce ventilateur crée un courant d'air forcé à l'intérieur de la chaudiére et obligatoirement entraine des particules fine (des cendres) dans le circuit d'échange.
Ces particules trés fine se déposant, il faut néttoyer souvent les échangeurs, c'est le cas des poêles, où les fabricants demande un nettoyage toutes les semaines ou tous les 200 kg. Pour les chaudiéres, les fabricants ont incorporés des dispositifs d'auto-nettoyage assez complexe, d'ou mon terme d'usine à gaz.
28/12/2005 - 18h09
nghib
Date d'inscription
décembre 2005
Âge
38
Messages
2
Je suis aussi intéréssé par des infos sur leschaudières à granulés.
Est ce efficace?
Moins cher que le fioul?
Entretien pas trop complexe?
Bref, est ce intèressant?
Merci.
au fait, il y a un represantant ökofen en SAVOIE... c'est pas si loin!
31/12/2005 - 15h44
dhidhier
Date d'inscription
août 2005
Localisation
montigny sur vesle
Messages
16
Envoyé par mphil
bonjour ,
j'ai installé une biotech cette année.
tout va bien, cela fonctionne bien.
il faut effectivement bien choisir son installateur, c'est nouveau en france et ils apprennent a peu pres en meme temps que leurs premieres installations.
je ne suis pas d'accord pour dire que c'est une usine a gaz, c'est bien concu, cela semble solide et fait pour durer. les elements sont accessibles.
je ne vois guere que l'allumeur qui pourrai tomber en panne et comme c'est un simple decapeur thermique cela ne semble pas difficile a changer (une vis, 1 connecteur)
je deconseille totalement d'investir dans une chaudiere sans systeme de nettoyage.
je deconseille aussi, pour l'instant, de prendre une chaudiere sans sonde lambda car les chaudieres sans sonde necessite une qualité de pellet parfaite et visiblement nous n'en sommes qu'au debut de la production dans certaines régions et la qualité varie.
Cordialement didier
04/01/2006 - 09h22
jlg
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
11
bjr
j'ai installé une chaudière Okofen.
Satisfait : oui
Conso : > à ce que je pensais, réglages à affinre.
Principe : j'ai pensé que l'amenée des pellets par le dessous était la meilleure solution car moins perturbatrice de la flamme et donc meilleure pour le rendement.
De plus c'est une chaudière qui se nettoie automoatiquement et Qui N'EST PAS UNE usine à GAZ !
Elle était aussi au moment de mon choix, il y a un an la moin consommatrice en Energie electrique.
Voilà
Je suis installé à Annecy et j'ai combiné cette ch avec un chauffe eau solaire. Super !
Salut et Bonne année à tous
04/01/2006 - 21h56
jean-da
Date d'inscription
novembre 2005
Localisation
MARSEILLE
Âge
40
Messages
15
Bonjour jlg,
je suis moi aussi intéressé par un système combiné chauffe eau solaire et chaudière à granulé.
De plus aussi intéressé par la marque Okofen.
Peux-tu, STP, me détailler ton habitation (superficie, orientation, type d'isolation etc...), de quelle façon distribues-tu la chaleur (radiateur ou plancher chauffant)?
Quelle est la puissance de la chaudière, quel système d'alimentation automatique a-tu choisis?
Ce système demande t-il de la maintenance de la part de l'utilisateur?
Et si ce n'est pas trop indiscret le cout de ton installation, et la consomation des granulés.
Merci beacoup pour ta participation.
Dernière modification par Philou67 ; 09/09/2008 à 12h46.
Motif: Citation inutile
12/01/2006 - 12h07
jer75
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
456
Je confirme le post de didier
Les chaudières Autrichiennes ne sont pas des usines à gaz, c'est en général un materiel simple, robuste, bien concu et fait pour durer.
Choisir une chaudiére avec nettoyage automatique est indispensable à mon sens.
Concernant la sonde lambda, la remarque est pertinente meme si la qualité des granulés est quand meme relativement bien maitrisée.
En résumé, les Autrichiens/ Allemands / Scandinaves sont beaucoup plus cher, mais il ont 30 ans d'experience.
Les chaudiére de marque Francaise sont, dans la plupart des cas, des anciens modéles buches adaptés au granulés/plaquette avec un bruleur adéquat.
Ainsi, aujourd'hui on voit fleurir des chaudiére/poeles à granulés un peu partout. Et je ne parle pas des chaudiéres à plaquette, ou la conception doit etre encore plus rigoureuse, cause irrégularité du combustible.
Pour ma part mon conseil:
- Si on ne veut pas etre embêté, et/ou si on veut bruler de la plaquette en plus du granulé, et...malheureusement, si on a une bonne capacité d'investissement
>>>> sans hésitation, il faut mettre le prix et acheter Allemand ou Autrichien.
- Si on est un peu serré financiérement et bricoleur, si on a du temps à passer sur la chaudiére, si on a pas peur de se salir...
>>>> on peut prendre du "1er prix", genre marque Francaise, qui sort à la hate sa 1ere chaudiére à granulés...je ne citerais pas de nom.
Jean-Da:
- En fonctionnement normal ,ces sytémes ne demande qu'un entretien trés réduit (controle visuel et vidage du bac à cendre).
- Okofen fait un systéme solaire/granulés, il y a également Tryba Solar (voir su google) qui propose exactement la meme chose (meme materiel, meme conception)
- Le cout d'une telle installation est au minimum de 15 000 Euros (la je me trompe peut etre)
Enfin pour finir, cela a deja été dit maintes fois, mais on n'insistera jamais assez dessus.
quelque soit le choix du matériel, Il est indispensable de s'adresser à un installateur compétent et experimenté, et de signer un contrat de maintenance annuel avec lui....
12/01/2006 - 13h38
Ecolorigolo
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
68
Envoyé par mphil
bonjour ,
Mphil, tu ne sais peut être pas quoi choisir, mais tu ne proposes que tu premier choix! Je n'ai moi-même pas de ces chaudières, mais je les connais pour leur réputation, par leurs utilisateurs et leurs vendeurs. A part Euroclima que je ne connais pas, tu peux choisir une des autres marques les yeux fermés (ou presque). Ces chaudières sont en effet autrichiennes et comme déjà dit dans ce forum, les autrichiens bénéficient, avec les scandinaves, de la meilleure expérience mondiale dans le domaine. Ils sont utilisateurs et fabricants depuis belle lurette.
L'inconvénient, c'est leur prix, tu aurais demandé à choisir entre celles ci et une italienne ou française, il y aurait eu matière à débat, mais là...
Mon chouchou est quand même oekofen, dont le brûleur est innovant et qui est le premier à proposer des chaudière granulé à condensation! Un plus qui fait la différence, tu auras un rendement encore meilleur.
Après, c'est à voir en fonction des revendeurs que tu as dans le coin, les prix, et même le design (les oekofen et hargassner sont particulièrement soignées à mon goût).
L'autre chose sur laquelle je donnerai raison à Patrick222 (même si je ne partage pas l'avis sur "l'usine à gaz") est qu'il faut en effet un bon installateur. Je te déconseille fortement de faire installer ta chaudière à granulés par un non spécialiste, sinon tu vas avoir du n'importe quoi. Malheureusement, peu de chauffagistes sont vraiment formés en la matière.
Bon courage, bon chauffage, et n'oublie pas de nous apporter ton retour sur expérience!
12/01/2006 - 14h18
judoboy
Date d'inscription
décembre 2004
Messages
50
j'ai le même problème, je suis entrain de chercher une chaudière à granulé et j'ai un dilemme :
Un installateur qui n'a pas l'air très bon me propose une Oekofen (qui a bonne réputation)
Et un autre installateur, qui semble excellent et qui a bonne réputation, me propose une Viessman.
Alors, vous feriez quoi à ma place ?
Bonne chaudière + mauvais installateur ou bon installateur + chaudière sans réputation ?
Ca vaut quoi Viessman en granulé ?
En espèrant que ca fasse avancer le débat ...
12/01/2006 - 14h39
jer75
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
456
>> Judoboy
Okofen et Viessman ont tout les 2 bonne presse, quoi que viessman ait plutot forgé sa réputation avec des chaudiéres fioul ou gaz (il me semble.)
Leur site le confirme, il y a un grand choix de chaudiére gaz- fioul et un seul modéle granulés.
Le fonctionnement et la conception ont l'air comprable à Okofen, mais la docs techniques est trop succintes pour en etre sur.
Bref, c'est sans doute du bon matos, mais en granulés oin aurait plutot tendance à choisir Okofen.
Enfin comme cela a été dit, il faut un installateur compétent....
désolé, Te voila pas trés avancé, tu peux toujours faire ton choix sur le prix et les devis proposés (pense au contrat de maintenance également)
