  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 3 sur 443 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 45 sur 6643
Comment réaliser mon projet d'installation de chaudière à pellets ?
  1. kiko1
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    128
    Re : quelle chaudière à granulé ?
    Connaissez-vous ce système automatique pas cher, mi-poêle, mi-chaudière avec programmation en option mais sans silo, sinon 55 litres de réserve. Quoique en bricolant quelque chose , je ne serais pas étonné qu'on puisse se servir de la réserve comme anti chambre d'un plus gros silo.
    http://www.alterenerg.com/html/ef-thermo.html
    • Publicité
  2. jer75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    456
    Citation Envoyé par greenchris
    Pour une chaudière à granulés automatique OKOfen, je ne vois pas où sont les spécificités, la partie sécurité est la même que pour une fioul/gaz et toute la régulation est électronique intégrée à la chaudière OKOFEN.
    Quelles sont les points nécessitants une attention particulière ??
    Citation Envoyé par Steflelutin
    > Protection "retours froids" ?
    Oui, une vanne 4 voie dite de reyclage, pour s'assurer que l'eau de retour soit supérieure à 56° C (d'après la doc. Morvan)
    > Sécurité spéciale "chaudière bois" ?
    Dans mon cas : vase d'expansion surdimensioné + sécurité thermique : à 90°C, de l'eau froide est injectée dans le circuit.
    Vala
    voila,
    protection retour: <56° et >90°
    Pour une chaudière à granulés je ne suis pas sur, mais c'est indispensable pour la buche ou la plaquette...
  3. greenchris
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Messages
    121
    Merci JER75, mais ces protections ne servent que pour les buches, où la chaudière ne controle pas l'arrivée de combustible (chargement manuel de buches).
    Sur une chaudière à granulés ou à plaquettes, si la température augmente trop, la chaudière n'approvisionne plus en granulés ou plaquettes et le feu s'éteint, non ?
    Je ne comprend pas l'intéret d'une protection contre l'arrivée d'eau inférieure à 56°C.
    Si tu as quelques liens ou explications.
    Merci d'avance.
    (Je viens de signer hier pour une okofen de 15Kw.)
  4. jer75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    456
    GreenChris
    Effectivement sur une chaudiére à granulé ca ne doit pas poser trop de soucis, je n'en dirais pas autant pour la plaquette car le combustible est moins régulier (granulométrie et humidité variable)
    De mémoire, protection retour froid, comme retour chaud d'ailleurs, c'est pour préserver l'échangeur des chocs thermiques, si ces éléments ne sont pas installés sa durée de vie sera raccourcie...
  5. bmorl
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Vitré
    Messages
    75
    Lightbulb Re : quelle chaudière à granulé ?
    Si l' eau de retour est inférieur à 56°C, la chaudière condensera. Résultat:rouille garantit et usure prématurée. Seul les chaudières à condensation peuvent se permettre des retour à 20°C, mais elles exigent des toles en inox.
  6. greenchris
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Messages
    121
    Citation Envoyé par bmorl
    Merci pour l'explication, mais le problème est le même sur une chaudière gaz ou fioul sans condensation, non?
  7. fefroid
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    1
    j'affine ma recherche pour une chaudière à pellets. pour l'anecdote un meme installateur vient de me faire deux devis en 48 h l'un à 26 000 euros et le deuxième à 19 600 euros....il faut de la patience pour avoir ce que l'on veut à un prix raisonnable!!! mes questions sont pour la chaudière oekofen : quelle est la durée de la garantie et le rendement. sinon que pensez vous de la chaudière hs tarm de fabrication danoise??
  8. Patrick222
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Sud-Cevennes
    Âge
    65
    Messages
    357
    Un prix c'est bien, même revu à la baisse, il faudrait savoir ce qu'il y a dans le devis.........................
  9. bmorl
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Vitré
    Messages
    75
    Je ne suis pas spécialiste, mais je pense qu' il n' existe qu' une faible différence de temp. entre entrée et sortie d' une chaudière classique ( le bruleur démarre à 70° puis s' arrête à 75° ) d' ou l' abscence de condensation. Dans une chaudière buche à hydroaccumulation il y a une forte quantité d' eau tiède à réchauffer d' ou kit de recyclage obligatoire. Il est vrai qu'une chaudière à granulé devrait se comporté comme une chaudière classique et ne pas nécessité de recyclage.
  10. Afonso
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Âge
    60
    Messages
    48
    Je vous signale que la marque HS n'a rien d'amateur dans le domaine. Lien:
    http://www.hsfrance.com/chaudiere-bo...ulti-heat.html
  11. ermite-ig
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    17
    Pour fefroid :
    En écrivant là, ###, ils t'enverront une doc avec tarifs. Pour ma part, je l'ai reçue en moins de 2 jours.
    Pour tous :
    Quelques précisions sur les chaudières (prix HT):
    1)-La Bonus d'HS-Tarn est une chaudière bûches 3900 € qui peut recevoir un brûleur granulés (comme bcp de chaudières)ou fuel. Rdt 89%.
    2)-La Multi Heat d'HS-Tarn est une chaudière bio masse
    -------7300 € (8600 avec vis 3m) pour 15 kW
    -------7800 € (9100 avec vis 3m) pour 23 kW
    Elle brûle donc : bois déchiqueté (pas facile pour les particuliers), granulés de bois, céréales. Elle présente l'atout de brûler des granulés de paille, qui remplaceront peut-être un jour ceux au bois, de dispo limitée. Elle présente l'inconvénient d'être encombrante, d'autant plus qu'il faut compter la place disponible autour pour l'entretien (1,3 m devant, 0,5 derrière, et 1 m sur un côté.
    3)-Chez Okofen, on ne brûle que du granulé de bois (pb d'évacuation du mâchefer que forment les céréales) , à un rdt de 93%, ou avec condensation à 103%. Les prix comprennent une vis de 2,1 m :
    rdt =-----------93 %----------------103 %
    ---------------8100 €---------------9350 € pour 15 kW
    ---------------8360 €---------------9650 € pour 20 kW
    Il existe une Okofen 8 kW à moins de 6500 €, sans condensation. C'est une faible puissance.
    Pour une maison de 5/6 personnes, on conseille environ 25 kW.
    A suivre....
    Dernière modification par Philou67 ; 18/09/2008 à 09h58. Motif: Pas d'email
  12. HT66gt
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    61
    Messages
    5
    Re : Quelle chaudière ?
    Je débarque sur le forum.
    je vais cet été faire installer chez moi un chauffe eau solaire(15m2) couplé à une chaudière mixte bûches et granulés.Pas facile de trouver ce matériel.Hertz vient d'arrêter la fabrication de la PELLETFIRE, à cause de problèmes de régulation, et après avoir fait le tour il y à Dedietrich qui va sortir fin Février un modèle, avec enclanchement automatique de la combustion des pellets dès que la combustion des bûches baisse. Mais ce modèle étant nouveau, j'ai peur d'avoir de mauvaises surprises( erreurs de jeunesse). Je viens de découvrir la chaudière GILLES de fabrication Autrichienne et qui à l'avantage d'être expérimentée depuis plusieurs années. Quelqu'un d'entre vous a t-il entendu parler de l'une de ces 2 marques. Autre chose j'habite les mt du Lyonnais.
    Au plaisir de lire vos commentaires.
  13. tusuit
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    14
    pour info
    je suis allé voir l'importateur/distributeur Okofen prés de Chambery
    il m'a dit qu'il en avait vendu quelques une, que pour l'instant il arretait (ou tout au moins ralentissait) l'importation de chaudière a condensation en attendant d'avoir plus de retour d'expérience
    je n'ai pas réussi a savoir si c'était suite a des problèmes ou par simple précaution
    moi aussi j'hesite Okofen ou hertz, foyer volcan ou sonde lambda, 8000 ou 9000 euro, 93 ou 97 %de rendement
    c'est pas simple tous ca
  14. fifi17
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    9
    demande à viesmann de t'installer une okofen.....la formation est gratuite...et cela élargira son champ de possibilité... s'il est bon..il est certainement pas fermé sur un seul systeme
    a+ fifi17
  15. fifi17
    Date d'inscription
    février 2006
    Messages
    9
    Citation Envoyé par HT66gt
    Gilles , c'est certainement ce qui se fait de mieux...d'après mes recherches....mais c'est aussi le plus cher... si tu peux te le permettre...alors n'hesite pas...a premiere vue t'es parti pour 25 ans sans soucis !
    ça ressemble à une rolls...pas de design moderne, mais une solidité bien visible !
    va sur le site et demande des renseignements
    A+ fifi17
    • Publicité
  1. comment réaliser ce projet??
    Par ccvman dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2011, 11h03
  2. aidez moi a réaliser mon projet de fin d'étude
    Par la belle vie113 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/06/2009, 09h02
  3. comment réaliser mon projet?
    Par edrem25 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/11/2008, 18h57
  4. Comment réaliser un réseau avec mon matériel?
    Par Pythagore dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/10/2007, 10h08
  5. projet d'installation d'une chaudière à pellets en gironde
    Par basto33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2007, 21h10
