Comment réaliser un réseau avec mon matériel?
    Pythagore
    Question Comment réaliser un réseau avec mon matériel?
    Bonjour à toutes et à tous!
    J'ai un PC de bureau sous XP, déjà connecté à Internet par ce que je suppose être un routeur ADSL (Funkwerk X2301) et un PC portable sous XP également avec une carte réseau qui n'est pas connecté. Et j'ai un Switch (D-Link DES-1005D Ethernet 5 ports 10/100Mbps) et un câble RJ45 droit.
    Avec tout ce matériel, je dois me débrouiller pour faire un réseau tel que le PC portable puisse être relié à Internet et fonctionner sans que l'ordinateur de bureau ne soit nécessairement allumé.
    Le problème est que je n'y comprends pas grand chose!
    -Tout d'abord, je me demande si j'ai vraiment besoin du Switch étant donné que j'ai déjà un routeur!
    -Ensuite, comment dois-je faire mon branchement? (Brancher les deux ordinateurs sur le Switch puis brancher ce dernier sur le routeur par exemple, ou brancher mes deux ordinateurs sur le routeur?)
    -Et enfin, une fois tout ce petit monde branché, comment configurer mes machines?
    Bref, voilà à quoi je me creuse la tête depuis quelques jours....
    Si quelques bonnes âmes douées pour la création de réseaux pouvaient me donner des pistes, je leur en serais grée!
    Merci d'avance!
    Pythagore
    "On ne subit pas l'avenir, on le construit"
    le fatumbi
    Re : Comment réaliser un réseau avec mon matériel?
    Citation Envoyé par Pythagore Voir le message
    oui, bien sur
    Mais déjà, avec un seul morceau de cable, je ne vois pas comment
    Tu vas avoir besoin d'au moins un cable droit supplémentaire, voir 2 si tu utilises le switch...
    (et que le routeur n'est pas équipé en WiFi, ce qu'il semble pouvoir faire en option)
    Si le routeur dispose de plusieurs prises RJ45, tu as raison, sinon il faudra bien en rajouter (avec le switch donc)
    La doc sur le net étant un peu mal "regroupée", j'ai la flemme de confirmer mais ça ce voit assez bien
    Oui, c'est toi qui vois, suivant si tu as besoin du switch.
    mais c'est bien l'idée...: arriver à tout relier au même point.
    La deuxième, comme la première qui est déjà connectée... si le routeur est effectivement un routeur et bien configuré en "routeur NAT" bien sur.
    Ensuite, je dirais: il n'y a qu'à essayer, on verra où ça coince, mais ce sera plus certainement du côté de la configuration du routeur que de celle des machines.
    Pour ces dernières, il faudra te débrouiller pour n'avoir rien à faire : "dhcp", tout automatique, c'est le mieux dans un premier temps.
    Merci d'avance!
    Pythagore
    donc pour résumer et éviter de trop gamberger: au moins un cable en plus, tu branches tout et tu repasses ici si ça marche pas tout seul.
    édit: au pire, tu n'auras accès à Internet qu'une machine à la fois s'il y a des soucis du côté du routeur. Ca te rassureras déjà sur le cablage.
    Pythagore
    Aaaah, merci le fatumbi, j'y vois un peu plus clair!
    Mais j'ai malgré tout encore quelques petites questions...
    Citation Envoyé par le fantumbi
    -Au sujet du/des câble(s) supplémentaire(s): Mon ordinateur de bureau est déjà relié au routeur (qui a au passage bien 4 ou 5 prises éthernet) par ce qu'il me semble être un RJ45. Donc si je n'utilise que le routeur, je n'ai pas besoin d'un câble supplémentaire! Et si j'installe le switch, il m'en faudra par contre un en plus? Ou alors, je n'ai pas tout suivi...
    -Si je m'embête à installer le switch, que va t'il m'apporter de plus que si je passais simplement par le routeur?
    Pour la configuration, je retiens la leçon!
    le fatumbi
    ok : 2 cables au total. Celui qui est déjà branché, et celui que tu as en réserve.
    Tu as bien suivi.
    Le switch sert essentiellement dans sa fonction de hub, soit : faire des noeuds entre les ficelles.
    Strictement rien dans ton cas, à part des embêtements: en interne, le routeur dispose déjà d'un switch dont tu vois les 4 ou 5 prises.
    pour plus d'info : switch
    Pythagore
    ok! Merci pour toutes ces infos! Je vais essayer ça le plus vite possible!
  1. comment réaliser une temporisation avec retard à l'enclenchement?
    Par Paillasse25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2010, 10h01
  2. Problème étrange avec mon réseau !
    Par invite3d1ea4fe dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/09/2006, 12h22
  3. Plus loin.... avec mon reseau s'il vous plait !
    Par smysted dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/05/2005, 12h12
  4. Comment configuration un reseau de 2 pc avec 98 et xp
    Par invite0f089a3b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/03/2004, 15h43
