La maison dans laquelle j'ai emménagé en juillet dernier est équipée d'une chaudière PERGE Opitherm 5.25 BF, datant de l'année 2000.
Cette chaudière se met en sécurité trente ou quarante fois par jour; je suis obligé de la faire redémarrer en appuyant sur un voyant rouge situé sur le boitier du brûleur.
J'ai placé le bouton de commande qui règle la température de l'eau sur la position 2.
Le technicien de la Société chauffagiste qui a procédé à l'entretien annuel de la chaudière m'a d'abord proposé de remplacer le "boitier électronique de contrôle", puis lors de la visite suivante de remplacer le brûleur par un brûleur neuf. Il m'a fourni des devis, la note serait plutôt salée ! Je me suis contenté de remplacer le gicleur et la cellule, sans effet sur le dysfonctionnement constaté.
J'hésite à remplacer une pièce couteuse sans être certain de l'origine de la panne; comment savoir si c'est bien le "boitier électronique de contrôle" qui est à l'origine de ces arrêts répétés (par mises en sécurité) ?
Il s'agit du boitier d'origine qui équipait ces chaudières: fabricant RIELLO Ref : RBL 554RE ( PERGE fournit maintenant pour cette chaudière un autre boitier d'un autre fabricant: Ref: RBL 554SE ou 555SE ); il coute entre 300€ et 400€ selon devis les différents devis que j'ai fait établir.
Je passe plusieurs heures par jour devant cette chaudière et je fais beaucoup d'observations, mais comment deviner si le remplacement du boitier électronique améliorerait la situation ?
Telle est ma question. Pouvez vous m'aider ?
Un grand merci.
JW
orléans, les châteaux, la loire dernier grand fleuve sauvage
Âge
57
Messages
570
Re : Problème sur chaudière PERGE Opitherm 5.25 bf
Bonsoir WITTELSBACH, bonsoir tout le monde
Ce qu'il faudrait nous dire c'est quand elle tombe en panne? est ce au début du sicle d'allumage? après que l'allumage du bruleur est fait?si il ne tient pas ça peut être aussi trop d'arrivée d'air?l'accroche flame mal réglé?
Je t'explique le cicle: préventilation,allumage des électrodes, ouverture de l'électrovane de fioul, allumage du bruleur, extinction des électrodes via la cellule photo, si tout se passe comme ça ton bruleur tourne si il y a un manque dans ce cicle il faut repérer quand et on trouvera surement la panne!!!bon courage bonne soirée, voir bonne nuit et surtout bonne année.
02/01/2013 - 09h31
wittelsbach
Date d'inscription
décembre 2012
Messages
7
Bonjour Choker,
Merci beaucoup de m'avoir envoyé une réponse à ma demande.
J'ai essayé ce matin de mettre en route la chaudière, sans y parvenir. J'ai observé ce qui se passe.
L'arrêt s'est produit au tout début du cycle:
-j'enclenche en appuyant sur le voyant lumineux rouge situé à l'avant du boitier électronique
-la soufflerie se met en route, et j'aperçois la flamme
-5 à 8 secondes après avoir enclenché , tout s'arrête et le voyant de mise en sécurité en haut à droite s'allume
-juste après l'arrêt, j'entends nettement un bruit de gouttes qui tombent (venant de la cuve à fioul situé à droite)
Il semble donc qu'il y ait préventilation, puis allumage des electrodes, mais que cela coupe avant l'allumage du brûleur. En effet lorsqu'il y a allumage du brûleur, j'entends un bruit particulier (plus sourd);mais ce matin je ne suis pas parvenu à cette étape, malgré de nombreuses tentatives.
Hier, j'avais mis en route la chaudière dès le matin, et les pannes (par mises en sécurité) se sont produites lors de redémarrages ultérieurs autonomes (alors que je n'étais pas devant la chaudière, qui se trouve au sous-sol de la maison). A chaque fois j'avais réussi à la remettre en route après quelques tentatives.
Je te souhaite une bonne année 2013 !
Merci pour ton aide,
JW
02/01/2013 - 14h53
choker
Date d'inscription
décembre 2012
Localisation
Âge
57
Messages
570
Bonjour WITTELSBACH,
D'après ce que tu dis ça viendrait de la cellule photo, il faut la retirer de son support et la nettoyer avec un linge propre sans rien dessus, mais où est elle? tu pars de la boite relais tu as un fil noir qui doit aller sur le dessus ou sur le côté du bruleur il s'enclipse dans la calandre du bruleur la cellule est au bout.Pour plus d'info tu vas dans google tu tappes "cellule photo de bruleur fioul" et tu auras des photos avec plan.si ça vient de l'electrovanne fioul tu poses un tournevis dessus quand le bruleur tourne et il doit s'aimanter, bon courage et bonne chauffe.
Dernière modification par choker ; 02/01/2013 à 14h56.
02/01/2013 - 21h59
choker
Date d'inscription
décembre 2012
Localisation
Âge
57
Messages
570
bonsoir wittelsbach,bonsoir tout le monde,
As tu du fuel dans ta citerne? bonne soirée
Bonjour Choker,
...et merci de tes suggestions trouvées ce matin.
La cuve de fioul est pleine: la livraison a eu lieu le 24 décembre dernier.
Hier, démarrage impossible: une vingtaine de tentatives au cours de la journée, x5 essais (j'appuie sur le voyant rouge du boitier, ventilation, flamme visible dans l'interstice, sept secondes chrono, puis arrêt: le voyant "Mise en sécurité" s'allume ): j'ai enclenché une centaine de fois sans succès.
Ce matin, 8 heures, nouvelle tentative avec le bouton de commande à l'horizontale (Position 0), manette sur "Priorité eau chaude sanitaire" et circulateur de chauffage N°1 allumé.
Au cinquième essai, la chaudière a démarré (cycle complet, son fonctionnement ne s'est pas interrompu au bout de 7 secondes, puis chauffage de l'eau chaude sanitaire, puis eau chaude dans les radiateurs ). A 9 heures, j'ai poussé le bouton de commande sur 0,5; à 10 heures sur la position 1. A 10 h 45 la température dans la maison est de 16°.
Plus je pousserai le bouton de commande sur une position haute (position 2 ou positon 3), plus les chances de panne (par Mise en Sécurité) seront élevées...
Concernant la cellule
Après mon emménagement en juillet, j'ai remplacé la cellule par une neuve; je sais donc où elle se trouve; une fois la cellule neuve mise en place, il n'y avait eu aucun changement concernant ce dysfonctionnement (pannes à répétition).
Concernant l'electrovanne-fioul
Il me parait en effet très utile de faire le test que tu proposes, afin de voir cette pièce pourrait être à l'origine des pannes.
J'envoie en pièces jointes le schéma du brûleur et deux photos prises ce matin sur ma chaudière, afin de repérer cette électrovanne.
Sur ce schéma, je vois qu' il s'agit de la pièce N°15, indiquée seulement "vanne"
En fait, sur le brûleur, cette pièce se trouve probablement dans un cube d'acier (N°10 sur le schéma), cube surmonté d'une grosse vis d'un diamètre de 1,5mm . Ce cube et cette vis se trouvent au dessus de la pompe, et sont nettement visibles sur les deux photos jointes.
Pour faire le test que tu proposes:
-Est-ce que je fais le test le tounevis au contact de cette grosse vis, ou bien: je dois retirer au préalable la vis (si le brûleur peut fonctionner sans que cette vis soit en place ?)
-Tu écris: "Quand le brûleur tourne , le tournevis doit s'aimanter"; Est ce que "s'aimanter" veut dire: je vais ressentir un peu de courrant électrique dans la main venant du tounevis ? (Ce qui signifierait, si c'est le cas, que le problème vient de cette électrovanne...)
Un grand merci pour ton aide.
JW
03/01/2013 - 13h03
wittelsbach
Date d'inscription
décembre 2012
Messages
7
Bonjour Choker,
Ce jour à 14h , j'ai fait le test que tu proposes sur la pièce N°15 du schéma (vanne ou electro-vanne): j'ai dévissé la grosse vis située au dessus du cube d'acier, laissant apparaitre un cylindre de 0,5mm de diamètre que je suppose être la vanne.
Tandis que le brûleur fonctionnait, j'ai mis en contact un tournevis avec ce cylindre. Je n'ai pas constaté d'aimantation du tounevis par le cylindre.
Situation stationnaire: je n'ose pas aller au delà de la position 1,5 du bouton de commande ( Température de la maison: 16°) de crainte de ne pouvoir faire repartir la chaudière après une "panne" (mise en sécurité).
A plus...
JW
03/01/2013 - 20h49
choker
Date d'inscription
décembre 2012
Localisation
Âge
57
Messages
570
Non aimanté veut dire que le tournevis colle a l'électrovanne, si c'est le cas ça veut dire qu'elle fonctionne,est ce que l'entretien à été fait par un pro si oui, tu dois avoir des tests de fumée, de pression de pompele rendement ect... essaie en changeant le gicleur, as tu un vrombissement au démarage du bruleur, si c'est le cas c'est un mauvais réglage, peut être l'accroche flame trop éloigné de la tête du gicleur??? bonne soirée !!!c'est pas facile à distance.
Dernière modification par choker ; 03/01/2013 à 20h52.
03/01/2013 - 20h59
choker
Date d'inscription
décembre 2012
Localisation
Âge
57
Messages
570
re,
suite à mon message précédant il faut tout laissé monté tu ne risques rien.BON COURAGE
03/01/2013 - 21h08
choker
Date d'inscription
décembre 2012
Localisation
Âge
57
Messages
570
re jw,
éssayes de reculer un peut le bruleur de la porte de la chaudière, deux trois quatre cm peuvent suffir??? plus tu appuies sur le bouton de réarmement moins ça marche car il chauffe,tu peux le faire 3 fois de suite après laisse le refroidir 1/2 heure.a plus
Dernière modification par choker ; 03/01/2013 à 21h10.
04/01/2013 - 13h42
choker
Date d'inscription
décembre 2012
Localisation
Âge
57
Messages
570
Bonjour wittelsbach,
Après réflexion si ça ne fonctionne toujours pas, tu regardes le filtre de la pompe si il est sale tu le nettoyes avec du fioul, après tu débranches les flexibles du bruleur et tu mets les deux dans un bidon de fioul ou gazoil le plus pratique pour toi, si ça marche cela veut dire que tu as une prise d'air sur l'installation de fioul qu'il faudra trouver.Est ce que le gicleur est le même que l'original ex: 0.60 60° et non 0.60 45°.Quant tu remets du fioul dans une cuve agée il faut attendre 24h avant de remettre le bruleur en route.Bon courage bonne journée.
Dernière modification par choker ; 04/01/2013 à 13h44.
04/01/2013 - 18h23
wittelsbach
Date d'inscription
décembre 2012
Messages
7
Bonsoir Choker,
et merci beaucoup de tes propositions et tes conseils. Ils me seront très précieux.
L'entretien a été fait par un pro (une société d'entretien de chaudières) suivi d'une visite de dépannage. (même société mais deux techniciens différents)
Voici les mesures des tests faits par les techniciens lors de ces visites:
Visite d'entretien: CO2/02: 11,5% t° fumée: 140°C Rend. 92,6% Press.Fod 11bars Gall/Us 060.60w COFUM:170pp
Visite de dépannage: Press.Fod 10 bars CO2: 12,1% Co: 56 ppm T° Fumée: 141,8°C Rend.93,6%
Le gicleur a été changé lors de la visite de dépannage; j'espère que le technicien a mis le même que l'original; je vais essayer de me renseigner auprès de Perge afin de savoir quel type de gicleur convient.
Concernant l'electrovanne (pièce N°15 du schéma du brûleur)
J'ai refais le test avec un tournevis, lorsque le brûleur est en fonctionnement: il n'y a aucune aimantation lorsque je mets en contact le tournevis avec le petit cylindre (électrovanne); donc l'électrovanne a peut-être un défaut de fonctionnement. Je vais téléphoner à Perge pour savoir s'il pourrait m'en fournir une autre. Vrombissement au démarrage du brûleur
Oui, il y a un vrombissement au démarrage du brûleur (à la 4ème étape du cycle selon ta description) Le bouton de réarmement du brûleur
Tu écris "Plus tu appuies moins ça marche car il chauffe" ; c'est tout à fait exact: moins ça marche; j'avais vaguement cette impression sans comprendre clairement pourquoi; j'en tiendrai compte systématiquement à l'avenir. Livraison de fioul dans une cuve agée: "il faut attendre 24 heures avant de remettre le brûleur en route"
Je l'ignorais, et tu as certainement raison: c'est sans doute pourquoi il y a 3 jours je n'ai pas réussi à faire démarrer le brûleur pendant 24 heures
Situation actuelle: depuis le redémarrage il y a deux jours je suis d'une extrême prudence (bouton de commande en position 2=temps doux sur la Notice PERGE, puis en position 0 la nuit ), et la chaudière ne s'est pas encore arrêtée depuis...
Concernant le Brûleur
J'ai démonté, et examiné le boitier de contrôle, mais jamais le brûleur, solidement arrimé à la partie avant de la chaudière.
Dans tes propositions, la plus simple à réaliser sera sans doute de nettoyer le filtre de la pompe (pièce N°14 du schéma); c'est ce que je ferai en premier.
Ensuite je pourrai m'occuper du brûleur , mais je n'ai pas compris le test que tu me proposes de faire afin de savoir s'il y a une prise d'air sur l'installation de fioul: Tu écris: "Tu débranches les flexibles du brûleur et tu mets les deux dans un bidon de gasoil..."
Quel sera alors l'observation à faire permettant de conclure qu'il y a une prise d'air ? Tu écris seulement "Si ça marche..."
Je suis un étudiant débutant dans le monde des chaudières...Un grand merci pour ton aide...
JW
04/01/2013 - 20h52
choker
Date d'inscription
décembre 2012
Localisation
Âge
57
Messages
570
Bonsoir JW,
"Si ça marche" si le bruleur fonctionne normalement!!
le fait de mettre les flexibles du bruleur direct dans un bidon de fuel fait que tu élimines toutes les pannes succéptibles de se trouver entre la citerne et le bruleur et localise déjà où se situe le problême, si le filtre de la pompe est très sale du au redémarage trop court après livraison de fioul, le gicleur même neuf l'est aussi, il faudra le démonter et le nettoyer,il faut bien s'assurer que c'est le bon.Le vrombissement est du à un mauvais réglage probablement du à l'accroche flamme,là c'est pas forcément simple pour toi, tu dois avoir les réglages dans le plan de ton bruleur,l'électrovanne s'aimante après quelques secondes quand elle s'ouvre.A mon avis mieux vaut augmenter une pression de pompe plutot que la baisser comme au deuxième dépannage à 13 / 14bars ça ne me choquerait pas.Bonne soirée, bon courage.
Dernière modification par choker ; 04/01/2013 à 20h55.
04/01/2013 - 21h24
choker
Date d'inscription
décembre 2012
Localisation
Âge
57
Messages
570
RE JW,
ci joint un lien très interressant http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...X4O0QppgHVjmhg
si c'est trop lourd tu vas dans google tu tappes bruleur fioul opitherm 5.25 bf et tu auras la solution. bonne soirée
04/01/2013 - 21h30
choker
Date d'inscription
décembre 2012
Localisation
Âge
57
Messages
570
RE JW,
D'après les renseignements pour un bruleur 5.25 il faut un gicleur 0.55 80° on est loin du compte, pourquoi ce genre de gicleur parce que le foyer de la chaudière est surement court et qu'il faut une flamme en hauteur plutot qu'en longureur comme c'est le cas actuellement d'où tes problêmes. Bonne soirée et bonne chauffe!!!
