[Thermique] Chaudière Frisquet Prestige ventouse 23-32 kw
    invitecad08463
    Exclamation Chaudière Frisquet Prestige ventouse 23-32 kw
    Ma chaudière me fait des siennes depuis 2 semaines, le chauffage se lance pas de soucis mais lorsque la température redescend
    elle ne veut plus se remettre en route l'indicateur affiche un voyant rouge ok pas de soucis il manque de l'eau.. j'en remets jusqu'à que le voyant soit vert nickel tout remarche mais quelques heures voilà que le voyant rouge clignote avec le voyant orange (celui-ci ne clignote pas) trop de pression ok faut que je purge mes radiateurs, très bien je le fais, je remets de l'eau... super ma chaudière redémarre !! et rebelote voyant rouge...
    L'entretien et fait régulièrement par une entreprise 2 fois par an.
    Je recherche des solutions, merci pour votre aide
    skiwix
    Re : Chaudière Frisquet Prestige ventouse 23-32 kw
    bonjour il faut verifier le que le vase d expansion est gonfle et que la soupape de fuit pas
    pour faire le vase d expansion il faut vidanger la chaudiere puis le regonfler a une certaine pression
    si n est plus gonfler lors de la chauffe tu monte en pression et a 3 bars c est la soupape qui s ouvre ,elle est en haut a droite(nez de clown rouge)
    si elle s est ouverte il y a de grande chance que maintenant elle fuit
    cdt
    invitecad08463
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    Néanmoins, je n'ai pas très bien compris...
    Pourriez-vous être un peu plus clair svp
    Merci a vous
    skiwix
    dans 1 er temps il faut savoir si tu perds de l eau
    soit a la chaudiere,fuite,soupape
    soit sur le reseau de chauffage ,fuite sur l installation
    est ce que lors des entretiens le technicien vidange la chaudiere(completement)pour regonfler le vase
    si non il se peut que le vase d expansion soit degonfler (ou mort)et que la soupape s ouvre pour evacuer la pression
    la soupape se trouve en haut de la chaudiere a droite au fond
    si la soupape s est ouverte bien souvent elle n est plus etanche et il faut la nettoyer ou la changer
    cdt
  1. [Thermique] Pas de chauffage Frisquet Prestige Ventouse
    Par invitecad08463 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2011, 14h59
  2. [Blanc] Chaudière à gaz FRISQUET PRESTIGE
    Par invite7a85a5f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2010, 17h48
  3. [Thermique] Chaudiere Frisquet Prestige condensation
    Par JeanYves56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2010, 21h34
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Prestige + ECS
    Par invite326a8afd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 20h50
  5. [Thermique] Panne chaudière frisquet prestige
    Par invite48a4f295 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 02h17
