[Blanc] lave vaiselle bosch sgs55e02fr
    invite7ff237de
    bonjours et meilleurs vœux
    j'aimerais savoir comment demonter le dessous du lave vaisselle il y a une fuite et de ce fait il fait dijoncter merci d'avance
    Re : lave vaiselle bosch sgs55e02fr
    pas simple a faire
    le socle s'ouvre en portefeuille
    donc observez bien le montage du dit socle,
    et sachez que la partie arrière fait charnière il faut toutefois retirer des embouts que cela soit le cas
    par contre,
    pompez l'eau au préalable,
    et avant de vouloir effectuer cette manip,
    essayez de trouver la cause de la fuite (contrôlez le presse étoupe de la pompe de cyclage en 1er lieu)
    invite7ff237de
    merci richard 31 comment contrôlez le presse étoupe de la pompe de cyclage sans avoir accès au dessous et avez vous un plant de démontage du dessous
    re,
    aucun plan de démontage n'existe
    c'est a apprécier
    pour le presse étoupe on cherche en visuel une trace de corrosion
    bref que du visuel
    invite7ff237de
    ok merci richard 31 cordialement
  1. [Blanc] Lave vaisselle BOSCH sgs55e02fr: Problème
    Par inviteaee1ecb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 12h19
  2. [Divers] Lave vaiselle Bosch
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 10h16
  3. [Blanc] pb lave vaiselle Bosch
    Par invite21861781 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 16h24
  4. Lave vaiselle BOSCH S9ET1B
    Par invite03dbf445 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2006, 22h22
  5. Bosch Pb Lave Vaiselle 69a22ff
    Par invite63b29f27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2005, 14h04
