[Blanc] Panne réfrigérateur brandt C3220
    Chocoo
    Je possède un réfrigérateur combi brandt c3220 qui me fait des siennes depuis plusieurs mois par intermittence.
    Le compresseur tourne pendant plusieurs heures pour atteindre la température normal. Mais pour qu'il se remette en route, il faut que la température interieur soit remontée vers les 11 degré. Alors la soit il repart normalement ou alors je tape sur le dessus ou se trouve la carte electronique et il repart, parfois difficilement.
    D'après tout ce que j'ai pu lire, ca viendrait des condensateurs !! J'ai donc commander un condensateurs 470uf 25v 85°C et un condensateurs gris mkp x2 1,5uf 275v.
    Hier j'ai pu changer que le 1er condensateurs car le mkp a les broches beaucoup trop courte http://www.reboul.fr/catalogue/passi...f_1017347.html
    Mais le problème est toujours présent, que me conseillez vous ???
    Sinon ou je peux trouver le bon condensateur mkp ?
    Je vous remercie d'avance pour votre aide !!
    Re : Panne réfrigérateur brandt C3220
    quelle est la température ambiante du local ou est situé cet appareil
    ce local est-il chauffé durant toute la journée et la nuit??
    Chocoo
    Il se trouve dans ma cuisine, il y a entre 17 et 20 degré. Pas de radiateur dans la cuisine, c'est la cheminée qui chauffe la maison.
    re,
    donc ne cherchez pas une panne qui n'existe pas ,
    en fait la température de la pièce est irrégulière
    donc a de nombreux moments la température est trop basse dans le local pour rendre la régulation rapidement réactive (c'est un peu complexe a expliquer) donc le dégivrage par pont thermique (arrêt compresseur) est maintenu bien plus longtemps
    et a température plus haute
    en conclusion: il manque le radiateur
    Chocoo
    Bah ca fait 6 ans que c'est comme ca et il n'y a jamais eu ce probleme la. Cet été même probleme avec les fortes chaleur.
    Le truc c'est que mes aliments dans le congèle ont une grande différence de température. Ca va de -28 a -5 dégré.
    re,
    l'été étant le problème inverse
    de plus le comportement du congélateur démontre bien ce cas de figure
    mais bon!!!!
    perso,
    je ne vous propose cela que parce que je suis un pro ,
    mais si vous tenez absolument mettre votre appareil en chaussette en le bricolant
    c'est vous qui voyez
    Chocoo
    Ok je vous remercie !!
  1. [Blanc] frigo brandt c3220 régulation en panne
    Par invite970a345a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2011, 14h31
  2. [Blanc] Panne réfrigérateur Brandt C3020
    Par invitedc4a8486 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2011, 21h35
  3. [Blanc] Brandt C3220 3ans1/2 :claquements-cliquetis constants,
    Par invite104be208 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2010, 10h26
  4. [Blanc] Panne réfrigérateur brandt apollo
    Par invite49f68b60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2010, 18h03
  5. [Blanc] PANNE réfrigérateur brandt appollo
    Par inviteda2d04e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2010, 10h37
