  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
Chaudière Cythia Guillot DF2-22 fuel : TA ne fonctionne plus !
  1. epareuse
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    9
    Question Chaudière Cythia Guillot DF2-22 fuel : TA ne fonctionne plus !
    Bonjour, ma chaudière à 10 ans marchait bien jusqu'à présent, mais voici quelque temps problèmes avec le thermostat d'ambiance .Avons changé les piles ce n'est pas celà.Avons mis un autre boitié ça ne change pas! le problème est que nous fonctionnons en marche manuelle si non pas de chauffage ! en manuelle obligation d'arreter si non trop chaud ça n'a pas de limite !....Il n'y a aucune communication avec la sonde d'ambiance .
    Le témoin T reste allumé rouge. Notre chauffage est un plancher chauffant avec radiateur, nous chauffons surtout notre plancher.
    Merci d'avance si quelqu'un peut nous éclairer, afin que l'on retrouve le chauffage ambiant
    Cordialement Jean Claude
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 186
    Re : chaudiere cythia guillot DF2-22 fuel basse temperature
    Bonjour epareuse et bienvenue sur FUTURA
    Tu as un contrat d'entretien ?
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. epareuse
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    9
    Oui bien sûre ! nettoyage chgmt des gicleurs tous les ans
  4. paulfjujo
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Localisation
    St Maurice de Beynost
    Âge
    62
    Messages
    618
    bonsoir,
    C'est une liaison filaire ou radio frequence entre ton regulateur et chaudiere ?
  5. epareuse
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    9
    Que faut t-il faire ? est ce que un truc tout bête la marque des piles peut jouer ?
    • Publicité
  6. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 186
    Citation Envoyé par epareuse Voir le message
    Et il n'y a rien sur les interventions quand la chaudière est en panne ?
  7. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 316
    Bonjour à toutes et à tous,
    Déplacé en dépannage.
    Hors tension, dépose ke TA repère l'emplacement des deux fils et réunis les deux ur une des bornes. Remet sous tension, si la chaudière fonctionne c'est bien côté TA qu'il faudra regarder.
    Marc.
  8. choker
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Localisation
    orléans, les châteaux, la loire dernier grand fleuve sauvage
    Âge
    57
    Messages
    571
    Re : Chaudière Cythia Guillot DF2-22 fuel : TA ne fonctionne plus !
    Bonsoir epareuse, bonsoir tout le monde,
    Si ça ne chauffe pas avec un TH neuf, ça peut venir de la liaison entre la chaudière et le TH qui a pu être grignoter par un rongeur, ou le fil qui c'est débranché à la chaudière lors d'un entretien???? à vérifier! bonne soirée bonne nuit bonnes fêtes.CDT
  9. epareuse
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    9
    Bonsoir et MERCI , on va s'en approcher Bonnes fêtes aussi à vous !Chantal & Jean Claude
  10. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 316
    Bonjour à toutes et à tous amical salut choker,
    Citation Envoyé par choker Voir le message
    un TA neuf peut avoir un problème et en le pontant l'on aura une information, et en fonction de la réponse il faudra aller plus loin.
    Marc.
  11. epareuse
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    9
    Merci Marc, hier soir on a mis une autre sorte de piles dans la centrale et MIRACLE ça semble reparti comme en 14 !
    si pas de news d'ici là c'est que le problème est résolu ! on aura déplacé des techniciens et dépensé de l'argent bêtement !...
    Merci à tous ! on croise les doigts.........
    Chantal & JC
  12. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 316
    Tu es sauvée soit les piles ne faisaient pas contact ou n'étaient pas assez chargées, j'attends ton feu vert pour fermer le fil résolu.
    Marc.
  13. epareuse
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    9
    Me revoilà : une question :est ce que les pompes du circulateur de chauffage au sol marchent de temps en temps ou en fonction de la température sélectionnée ! est ce qu'elle se coupent lorsque la temp demandée est atteinte !
    Merci d'avance Ch & JC
  14. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 316
    oui le TA coupe le circulateur donc marche tant qu'il est en demande arrêt après.
    Marc.
  15. epareuse
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    9
    Bonsoir, je vois que je ne vous avait pas répondu !c'est une liaison TA à piles
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Chaudière Cythia Atlantic Guillot : dysfonctionnements ! [résolu]
    Par STONIO22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2011, 09h14
  2. [Thermique] Chaudière Atlantic Guillot Cythia : température fumées trop élevée !
    Par Vince 42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2011, 16h57
  3. [Thermique] Chaudière fuel Chaudière fuel Soliane : surchauffe ! [résolu]
    Par feline79 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2009, 18h55
  4. [Thermique] probleme de chauffage sur chaudière fioul cythia 22kw Guillot
    Par ph61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 19h57
  5. [Thermique] atlantic cythia au fioul ne fonctionne qu'en marche forcée
    Par patrickdewaere dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 13h31
