[Blanc] Panne OE sur lave linge LG LD-2040S [résolu]
    invite00c0d6f2
    j'ai une panne sur mon lave vaisselle LG. Le modèle a été acheté en Espagne. c'est un LD-2040S. J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
    Le code erreur OE apparait après 1 min de cycle. Ce qui veut dire normalement une sortie bouchée ou filtre... j'ai tout démonté et l'eau (mise manuellement) sort sans problème. le tuyau n'est pas bouché, la pompe de sortie fonctionne. L'eau de l'intérieur sort sans problème.
    Du coup j'ai pensé que l'eau ne rentre pas. J'ai démonté les panneaux latéraux et sur le côté gauche, ya un plastique transparent où l'on voit tout.
    L'eau sort sans problème. mais ne rentre pas... la roulette à la sortie de l'admission ne tourne pas.
    Donc j'ai démonté le plastique transparent et nettoyer le tout.
    Du coup je pensais que c'est l'électrovanne.... mais non...
    je l'ai démonté branché sur 220V et elle fonctionne comme il faut et son travail.
    mais quand je l'ai rebranché, ... rien , idem, pas d'eau qui rentre... et même code erreur
    Donc ça vient de l'alimentation de cette électrovanne... mais qui contrôle ça ?? électrique?? électronique??
    Bien cordialement
    invitef80bfdd5
    Re : Panne OE sur lave linge LG LD-2040S
    a voir c'est pas ce qui correspond a ce code
    "L'appareil ne détecte pas le vide d'eau. Vérifiez dès lors le circuit de vidange, la pompe de vidange, la durite cuve/pompe, la chambre de compression et en dernier le pressostat. si tout est correct, on doit mettre en cause l'électronique."
    donc rien à voir avec l'électrovanne, j'irai plutôt vers la chambre de compression bouchée
    invite00c0d6f2
    j'ai tout démonté
    je dois faire quoi
    le circuit de sortie fonctionne... et j'ai débouché tout ce que je pouvais. SAUF ce gros récipient avec le sel et un filtre avec une eau... bizarre.
    c'est cette couleur marron ? faut vider tout?
    en tout cas pas possible de l'ouvrir..
    bonsoir,
    ben vous n'y êtes pas allé de main morte pour le démontage !!!!
    je me demande au final si ce n'est pas ce micro moteur qui serait en cause au vu de son état car tout paraît neuf sauf lui qui est franchement oxydé et mettrait le souk dans la programmation
    invite00c0d6f2
    merci,
    ce micro moteur est celui du choix d'orientation de l'eau pour nettoyer. Nom : DSC_0702.jpg
Affichages : 2280
Taille : 234,8 Kol Nom : DSC_0702.jpg
Affichages : 2280
Taille : 234,8 Ko
    il oriente l'eau vers le panier d'en haut ou d'en bas ou les deux. J'ai le plastique d'orientation qui c'est cassé ya un mois. du coup je l'ai enlevé et collé le tout avec de la silicone pour l'étanchéité. ça marche depuis 5 ou 6 lavage.. et puis là ... je sais pas si ça à voir avec ça....
    Je sais pas...
    le moteur est tout oxydé... je dois le tester ? comment? j'ai pas de voltmètre....
    Vous pensez que c'est possible de trouver ce moteur en pièce détaché ainsi que le plastique d'orientation de l'eau?
    Que pensez vous de l'eau marron du grand récipient plastique?
    Merci pour votre aide.
    *Ps: pour le démontage, c'est pour calmer les nerfs ! ça fait du bien de tout remonter propre en suivant ;D
    pour le séquenceur il faut de toute façon le remplacer
    pour l'eau marron tout est normal c'est le bac a résine de l'adoucisseur
    donc trouver les pièces et ensuite seulement vous aviserez
    travaillez par étapes
    invite00c0d6f2
    merci, je vais essayer de trouver cette pièce lundi et je vous donnerai des nouvelles.
    Mon problème c'est remonter et démonter à chaque fois le tout pour le tester.. mais c'est comme ça.
    merci encore
    invite00c0d6f2
    voici le schéma éclaté de la bête. (en pdf)
    J'ai trouvé les pièces. j'attends le prix.
    je vous tiens au courant.
    Nom : LG LD-2040S.jpg
Affichages : 4749
Taille : 225,3 Ko
    invite00c0d6f2
    Donc pièces:
    M026 le moteur rouillé
    M028 le plastic qui appuie sur le capteur M027
    M025 cassé et responsable de la fuite
    M031 pour le joint
    J'espère que ça va marcher !!
    je vous mets en lien le pdf du schéma du lave vaisselle.
    invite2701454c
    bonjour tt le monde j'ai un lv lg mais pas la même ref,mais les pièces se ressembles, il me cause le même problème OE mais seulement dans le cycle double intensité et après quelques minutes de lavage,je remercie jolasticot pour le schémas éclaté mais je trouve pas les légendes,si c'est possible de les mettre en ligne.une autre question pour les pro de ce forum ou se trouve la chambre de compression sur ce modèle (son numéros sur la vue éclatés).
    invite2701454c
    désolé j'ai oublié de demander a jolasticot de nous donner des nouvelle après réception des pièces.
    invite00c0d6f2
    je suis en attente des pièces. je dois les recevoir aujourd'hui. Je vous informe au plus vite.
    Pour ce qui est des légendes.... j'en sais rien... et pour la chambre de compression apparemment elle n'est pas facilement visible... ou peut etre dans la cuve avec le sel et la résine...
    à bientot
    invite2701454c
    merci pour ta réponse, on attend avec toi et j’espère que ça va marché
    invite00c0d6f2
    Bonjour à vous tous !!!! c'est résolu !!! j'ai changé les pièces. Voilà la photo ci dessous
    un moteur
    une roue plastique
    un joint
    le plastique distributeur
    le tout pour 34€
    et ça fonctionne !!! enfin j'ai fais un cycle rapide complet et tout va bien !!!!
    J'attends un panier neuf celui d'en haut) qui était tout rouillé (rouille que j'ai trouvé partout dans les recoins, bloquant certains claper: ça lui a fait du bien d'etre ouvert le LG) puis je ferai mon cycle long complet.
    Je vous remercie à tous pour votre aide
    youpi !!!
  1. [Blanc] panne d'essorage sur lave linge bosch wol1800 [Résolu]
    Par inviteb51a203b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2009, 16h36
  2. Panne F06 sur lave linge Whirlpool 8735 [Résolu]
    Par robacapeu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 23h57
  3. [Blanc] Panne sur lave linge ipso [résolu]
    Par invite193affcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 17h54
  4. [Blanc] Panne sur lave linge avtl 129 ariston [Résolu]
    Par invited4b448aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 19h33
  5. [Blanc] Panne F06 sur lave linge Whirlpool AWM 8140[résolu]
    Par inviteeb0629c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h58
