[Blanc] Lave Linge Brandt Malice AA code panne d04[résolu]
    buzzle3
    Lightbulb Lave Linge Brandt Malice AA code panne d04[résolu]
    après une nuit de galère avec mes 2 enfants ayant la gastro
    tout est passé dans la machine à laver a outrance
    couette , drap , couverture , housse
    tout ça avec se qui accompagne une gastro (beurk)
    et en rentrant du boulot ma machine affiche erreur d04 ( Oups )
    elle est vieille est peu entretenu
    sur la toile pour se même code panne sa part un peu dans tout les sens j'ai rien trouvé de concluant
    qu'elle organe ce code panne pointe il ?
    quelque test rapide que j'ai pu faire avant de commencer le démontage :
    donc quand je lance un cycle normale - remplissage OK - verrouillage capot OK
    et au moment du lavage code panne d04
    quand je relance un cycle l’essorage se fait bien - essorage OK
    le cycle essorage fonctionne - donc Moteur OK
    j'ai nettoyé le filtre sous le tambour il été assez sale
    il y a du riz qui est passer au travers est ce gênant ?
    j'ai mis du desktop ( je sais je suis suicidaire, du moins pour ma machine )
    donc merci à tous ceux qui pourrait m'aider
    buzzle3
    Re : Lave Linge Brandt Malice AA code panne d04
    Cycle rinçage -> erreur d04
    buzzle3
    Lavage à froid -> erreur d04
    donc cela ne doit pas venir de la résistance - résistance OK
    bonsoir,
    la machine vu le chargement a fait de sacrés bonds , (couette par exemple)
    du coup le moteur a semble t-il un souci de tachy (soit aimant parti ou fendu )
    voici a quoi correspond le défaut d04
    buzzle3
    bonsoir et merci
    où se trouve l'aimant ( coter latérale sur la couronne ? )
    qu'elle sont les solutions pour tester et réparé ?
    re,
    je vas vous montrer le type de pièce en question (l'aimant )
    cela se situe coté opposé a la poulie ,
    https://www.cyberpieces.com/lavage/m...000007756.html
    ref:E13948
    Dernière modification par richard 31 ; 14/08/2018 à 13h58.
    buzzle3
    j'ai trouvé sa sur le forum
    Nom : moteur malice.jpg
Affichages : 332
Taille : 82,2 Ko
    buzzle3
    ok donc on ne peut pas tester ?
    il faut déjà regarder visuellement s'il est encore présent et non fendu , ces bien ça ?
    si ces ça j'ai de la chance sa coute pas cher !!! Ouf
    peut on le changer sans démonter le moteur ?
    ces tenu juste avec un circlips ?
    je pose beaucoup de question mais ces pour bien me préparé pour quand je vais commencer à ouvrir la machine
    j'attends qu'il fasse jour pour y voir plus claire
    re,
    j'ai tout dit et vous le reste ,
    y a plus qu'à
    buzzle3
    j'ai mis mon nez dans l'intérieur de ma machine
    à priori l'aimant et bien à sa place et en bonne état
    par contre j'arrive à faire un cycle complet avec la résistance débranché
    et dès que je la rebranche j'ai le code panne d04 qui revient
    j'ai bien 230 V aux bornes de celle çi
    buzzle3
    modèle lave linge : wtc1283f
    ref résistance : 52X0554 (14,90€ d'ocaz sur site internet)
    Dernière modification par buzzle3 ; 08/01/2013 à 17h00.
    re;
    quelle est la valeur ohmique de la résistance (fils débranchés de la résistance appareil déconnecté du réseau)??
    car avec un tel code il semble y avoir un bug quelque part
    buzzle3
    résistance 27 Ohm
    mais j'ai une fuite à la terre de 14 kOhm entre avec 1 borne et 4 Kohm avec l'autre borne
    re,
    ben si fuite a la masse remplacez là
    buzzle3
    Thumbs up Re : Lave Linge Brandt Malice AA code panne d04
    j'ai reçu ma résistance d'occasion entartré
    donc après un bon détartrage de celle ci
    démontage et remontage de la nouvelle résistance
    problème résolu
    cycle complet rapide de 30min OK
    l'ancienne résistance à un morceau de cassé !!! pourquoi ?
    voici le coupable :
    merci pour votre aide
  1. [Blanc] code panne d01 sur lave linge brandt malice A+A Senseo[résolu]
    Par inviteeae71172 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2012, 19h39
  2. [Blanc] Panne lave linge brandt malice AA WTC1033f[résolu]
    Par magimix84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2011, 12h32
  3. [Blanc] Panne malice A brandt D07 ou D04
    Par invitedde37ea7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2009, 13h59
  4. Panne lave linge brandt malice code d31
    Par invite91c8a5af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2009, 05h46
  5. [Blanc] code panne d 28 lave linge brandt malice
    Par invite6a6e9372 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 18h02
