[Blanc] Panne malice A brandt D07 ou D04
    invitedde37ea7
    mon lavelinge (fait sechage aussi) Brandt modèle wtd 1271F (Malice A ou AA ?), de 2003, est en panne. (Arrêt au milieu d'un cycle). Il affiche le défaut d07. On a l'impression qu'il essaie de démarrer un programme et au bout de 4 claques d'un relais le défaut s'affiche. Des fois le défaut d04 s'affiche aussi avec fonctionnement pompe de vidange. Si on change le pgm, le défaut d07 revient.
    On arrive parfois a redemarrer un cycle essorage (très aléatoire)
    Après différents test (mesure des résistances et tensions)
    - Moteur et DT OK
    - Pompe OK
    - Circuit de lavage et séchage Ok
    - 4 ELECTROVANNES OK
    - Contact de porte OK (défaut D07)
    - Pressiostat semble bon aussi.
    - 2 cartes électroniques (1 circuit puissance et 1 circuit commande avec gestion de l'affichage). Un composant a peut-être grillé sur ces cartes (pas le triac de puissance de commande moteur). Les condos, résistances, diodes et relais sont OK.
    Merci d'avance de votre aide et vos suggestions si vous avez déjà réparé cette panne.
    PS: Si vous avez le datasheet du SM0032-A08FIN, circuit intégré qui gère certains triac de la carte de puissance ?
    invitedde37ea7
    Re : Panne malice A brandt D07 ou D04
    Solution à ce problème:
    - Microcoupure sur la carte de commande (où y'a la gestion de l'affichage).
    Conséquence, mauvaise alimentation par le SM0032 de cette carte de la gâchette du triac de puissance moteur via la résistance R8 et le connecteur reliant les 2 cartes.
    Ai des photos de la panne et de la solution si même problème.
  1. [Blanc] Panne LL Brandt Malice AA
    Par invite5a1bddfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 19h25
  2. [Blanc] Brandt wtd 1271F Malice A Défaut d07
    Par invite316bc34a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 09h41
  3. [Blanc] Mon lave brandt malice AA affiche d04 et d10, pouvez m'aider
    Par invite0931f91b dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/05/2008, 22h07
  4. [Blanc] Brandt Malice AA Defaut D07
    Par invite40243327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 16h39
  5. [Blanc] Panne d'essorage BRANDT MALICE
    Par invite3b2c2301 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 09h48
