[Divers] Branchements VMC
Branchements VMC
    invited3d56678
    Branchements VMC
    Je suis sur le point d'installer une VMC reliée aux deux toilettes de la maison (un à l'étage et un au RDC).
    J'aimerais que la VMC se mette en fonctionnement à chaque fois que quelqu'un allume la lumière.
    J'ai deux câbles qui viennent de chaque interrupteur et qui vont à la VMC.
    (en gros, si je branche la VMC à un interrupteur, elle fonctionne à chaque fois que quelqu'un allume la lumière)
    Mais mon soucis est comment brancher tout ça pour que la VMC s'allume à chaque fois que quelqu'un utilise une salle de bain et qu'elle soit aussi allumée si les deux SDB sont utilisées.
    Merci d'avance pour votre aide !
    Martin
    invitef80bfdd5
    Re : Branchements VMC
    je ne vois que 2 solutions pour votre cas
    soit vous placez une minuterie (comme pour une rampe d'escalier, corridor etc)qui s'enclenche lorsqu'on ouvre la porte de la salle de bain, minuterie réglée x minutes.
    soit vous placez un détecteur de présence qui enclenche le VMC tant que la salle est occupée, détecteur qui peut s'assortir d'une minuterie d'extinction si vous voulez qu'elle fonctionne x temps après sortie
    golfo57
    Soit 2 relais de ce type, branchés en // sur les lampes de chaque sdb et une alimentation indépendantes protégée pour la vmc par chaque contact des relais. @+
    invited3d56678
    Boujour,
    Tout d'abord, merci de vos réponses. L'idée de la minuterie après l'extinction de la lumière est à garder.
    Merci golfo mais je voudrais savoir si c'était possible de superposer la phase de la lumière de la SDB du RDC avec celle de la SDB de l'étage ?
    Comme ça, dès qu'une phase est alimentée, la VMC s'allumerais. Mais le problème est si les deux lumières sont allumées.
    Vous me suivez ?
    golfo57
    Et avec un schéma, tu comprends mieux. @+
    invited3d56678
    Je vais regarder ça de plus près, merci beaucoup.
  1. Gains réels théoriques d'une VMC DF par rapport à une VMC HYGRO
    Par marcoff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2015, 21h00
  2. Comment raccorder la télécommande de ma VMC et la bouche cuisine à la VMC?
    Par sachem dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/10/2014, 21h28
  3. Quel câblage entre télécommande VMC et la VMC?
    Dernier message: 23/08/2012, 19h46
  4. branchements 4 appareils
    Par invitecc2079f1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/02/2006, 22h19
  5. Branchements
    Par invite26a5a7a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 15h51
