[Thermique] reglage bypass
reglage bypass
    bigmac33
    reglage bypass
    bonjour et bonne année a tous
    j'ai une chaudiere gaz propane saunier duval F23E de 2000 pour 5 radiateurs
    j'ai change le clapet inverseur par contre je ne sais pas comment on regle le bypass
    qu'il y a dessous
    sur la notice il y a des courbes mais c'est du chinois pour moi
    il parle de 1/4 de tour, 1/2 tour, 1tour, 2tours, ou ferme.
    d'apres la notice d'usine c'est 1/2 tour, cela est il correct pour tous type d'installation?.
    est ce que si le reglage n'est pas bon la consommation de gaz sera plus importante?
    pour info j"ai pas de tete thermostatique et j"ai un th d'ambiance
    pouvez vous me renseigner?
    Cram 64
    Re : reglage bypass
    Bonjour à toutes et à tous,
    T u peux ouvrir le bipasse e grand, si l'on considère 5000 W les 5 radiateurs, le débit à assurer est de 580 l/h arrondi à 600 l/h cela donne une HMT de 25 kPa ce qui est correct, si tu notes un comportement différent de ce que tu avais avant tu seras toujours à temps de fermer de fermer d'un tour ce qui augmentera la HMT de 5 kPa.
    Pas d'incidence sur la consommation de gaz, seul le circulateur fatiguera moins.
    Marc.
    bigmac33
    Re : reglage bypass
    merci cram64 pour ton aide
    donc si je comprend bien je dévisse de 2 tours le bypass et le circulateur ce fatiguera moins,
    j'ai une autre question a savoir sur ce type de chaudiere (saunier duval F23E) a quelle temperature doit elle fonctionner
    actuellement elle coupe a 60° s'arrete pendant 3 minutes et repart.
    temperature au th 20° . a l'exterieur j'ai environ 5°
    est ce correct ou faut l'augmenter?
    Cram 64
    Re : reglage bypass
    Arrêt 3' avec une température de 5 °C extérieur est juste, voir si elle s'arrête par température négative, sinon il faudra régler la puissance chauffage un peu plus haute, en vissant progressivement le potentiomètre situé côté intérieur du tableau de commande. 60 °C suffit tant que le brûleur s'arrête tu peux même baisser quand le temps est doux.
    Marc.
    bigmac33
    Re : reglage bypass
    merci pour ton aide
    je vais tester et je te tiens informe du resultat
    bonne soiree
    bigmac33
    Re : reglage bypass
    bonjour cram64
    j'ai réglé le bypass a 1/2 tour ouvert car au delà ça fait tic tic dans la chaudière
    et j'ai légèrement augmente la puissance ( si je le compare a une montre je l'ai mis a 20h)
    pour continuer a avoir 60° il a fallut que je réduise la température au bouton en façade extérieur.
    cela te semble t'il correct et surtout point de conso gaz.
    sinon je récupéré 3° en presque 1h. (de 17° a 20°)
    merci pour tes conseils car je suis novice dans ce domaine
    Cram 64
    Re : reglage bypass
    C'est beaucoup mieux, dans tous les cas tu pourras ajuster si besoin, laisse ainsi quelques jours le temps semble se rafraichir intéressant pour les réglages pas pour la consommation.
    Marc.
  1. commande electrique de bypass de vmc
    Par taz.whaza dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2011, 13h25
  2. bypass pour puits canadien
    Par invite859913a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2010, 12h52
  3. plomberie : vanne bypass
    Par jossrandal2002 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2010, 08h20
  4. courant de bypass
    Par Zinemon dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/02/2007, 10h31
  5. Electrovanne bypass
    Par invitec5ee1592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 21h44
