[Blanc] Réfrigérateur américain Samsung SR-S2229CSS ! disjoncte ! [résolu]
    invitec5e3d6d2
    Bonjour à tous et à toutes.
    Je viens vers vous car je n'arrive pas à m'en sortir avec mon frigo US samsung:
    Vendredi soir le frigo a fait disjoncter le disjoncteur principale de la rangée. En re-enclenchant un par un les disjoncteurs de la rangée, j'ai identifié le coupable, le frigo.
    J'ai donc décidé de changer de prise... au bout de 4h, même problème.
    J'ai coupé la fabrique de glaçons (nous en avions consommé beaucoup pendant la semaine, fêtes de fin d'année oblige), idem.
    La fonction auto diagnostic de l'appareil indiquait un problème de compresseur.
    J'ai donc décidé de contrôler le compresseur et après avoir démonté le panneau arrière situé en bas, je touche le compresseur qui était brulant et je vois qu'un flexible d'eau était passé dans le ventilateur.
    J'ai dégagé le ventilateur en plaçant a un nouvel endroit le flexible.
    Je rebranche --> le compresseur s'allume et le ventilateur se remet aussitôt a fonctionner.
    Impeccable me dis-je ! Et bien non, cette nuit le frigo a encore disjoncté....
    Je ne sais plus quoi faire, avez vous une idée ou bien une marche a suivre pour contrôler les éléments qui pourraient être en cause ?
    Je précise que le frigo tourne très bien, produit du froid et semble disjoncter au bout de 6h / 8h.
    D'avance merci pour votre aide précieuse.
    Greg.
    u96
    Re : Frigo Américain Samsung SR-S2229CSS disjoncte
    bonsoir,
    je fais court:
    controlez si l'une des 2 resistances de degivrage (frigo et congel) n'est pas a la masse a l'aide d'un testeur.
    cdt.
    gror ,
    suite a votre mp,
    u96 est celui qui connait le mieux ce type de matériel sur le forum,
    il est préférable que vous suiviez ses instructions,
    car je n'ai jamais été familier de ce type de matériel
    invitec5e3d6d2
    Merci pour vos réponses et votre célérité.
    Je change la pile de mon testeur et je teste à la masse mes résistances de dégivrages.
    Je vous tiens au courant.
    Encore merci.
    invitec5e3d6d2
    Test fait, les resistances fonctionnent bien et pas de fuite à la masse sur les tests que j'ai fait (aucune variation du testeur en position ohmmètre quand je teste une des cosse de la résistance et que je relie a au socle: c'est bien cela pour tester ?? j'ai un doute tout a coup...).
    Je vais tester le compresseur également mais je ne comprends pas pourquoi il ne ferait disjoncter qu'au bout d'un certain temps...
    Si vous avez une autre marche à suivre, merci d'avance.
    Cdlt
    invitec5e3d6d2
    Compresseur OK, j'ai teste un cosse et la masse, pas de variation de resistance.
    Je vous avoue que je ne sais plus trop quoi faire....
    u96
    bonsoir,
    test de masse a effectuer testeur calibre sur la plus grosse valeur en kohms!
    cdt.
    invitec5e3d6d2
    C'est bien ce que j'ai fait, la valeur reste sur 1.
    Cdlt
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut u96, si le défaut n'intervient qu'après un temps de fonctionnement, c'est juste en suivant la mise en défaut qu'il faut : débrancher l'appareil et contrôler la fuite entre terre et phase ou terre et neutre.
    Marc.
    u96
    salut marc,
    t'as tout dit!
    a plus.
    invitec5e3d6d2
    merci pour vos conseils !
    Je teste ça dans la semaine.
    invitec5e3d6d2
    Bonsoir a tous,
    Je n'ai pas pu effectuer le test mais avant de racheter un frigo j'ai acheté une nouvelle sonde pour le frigo puis je l'ai changée --> du coup il remarche impeccable depuis mardi soir.
    Cela semble tenir le coup depuis (pas de disjonctement intempestif)
    Merci a U96 et Cram 64 pour leur aide.
  1. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RS55XKGNS : plus de froid [résolu]
    Par mickyf1trj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2011, 22h07
  2. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RS21DCSW ! [résolu]
    Par phill52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2011, 20h51
  3. [Blanc] Réfrigérateur Américain Whirpool art 730 : disjoncte ! [résolu]
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2009, 20h05
  4. [Blanc] Panne sur réfrigérateur américain SAMSUNG SR-S22 ! [résolu]
    Par invite4eef7250 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 09h16
  5. [Blanc] Réfrigérateur Samsung américain disjoncte
    Par inviteb108e1de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 22h38
