[Thermique] Saunier Duval - vanne 3 voies - Fuite
    ejoyon
    Isosplit Condens F30 E
    Une première vanne m'a été changée pendant la période de garantie (bruit de marteau piqueur).
    2 ans plus tard. fuite (suintement) au deux extremités. Le service de maintenance, agréé par Saunier Duval, me propose le remplacement de la vanne SD 10255.
    J'ai remarqué sur un site de pièces détachées SD, qu'il existe des joints sur l'axe de cette V3V.
    Est ce le fait de remplacer ces joints toriques peut résoudre mon problème de fuite.
    Est ce que ces joints sont disponibles en PD, si oui sous quelles références ?
    Dans les les cas, merci d'avance de votre aide
    Cram 64
    Re : Saunier Duval - vanne 3 voies - Fuite
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage ejoyon,
    Je fais remonter ce fil, afin que nos jeunes amis puissent t'aider ! je ne connais pas de kit de réparation de cette vanne mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas.
    Marc.
    joh93
    Bonjoir, la reference que tu donnes c'est le bloc hydraulique equipé complet.
    Le clapet et le moteur se trouves au detail mais ca n'inclut pas le joint torique du coté gauche.
    Dernière modification par joh93 ; 17/01/2013 à 18h31.
    skiwix
    tu peux changer uniquement le clapet de v3v environ 70euro
    perso je le fait pas je change la vanne entiere ...
    choker
    bonsoir ejoyon, bonsoir tout le monde,
    un lien qui peut t'aider:http://www.dispart.fr/pieces-detache...A1165296.bonne soirée
    ejoyon
    Rebonjour,
    Merci de vos interventions.
    Sur ce lien, figure l'axe de la V3V ainsi que ces 2 joints toriques.
    http://www.pdrgaz.fr/vanne-3-voies,produit-5371.html
    Malheureusement, les références sont illisibles. Si quelqu'un possède le CD de Saunier Duval .....
    Ou tout simplement, les côtes de ces joints.
    Celle-ci étant en fonctionnement actuellement, je n'y touche pas.
    La chaudière a été installée en 10/2008.
    Mon SAV a demandé à Saunier Duval l'échange sous garantie.
    Bonne soirée à tous
  1. [Thermique] Chaudiére Saunier Duval Thémaplus 25 F : Vanne 3 voies défectueuse ?
    Par crom59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2013, 11h21
  2. [Thermique] Fuite sur vanne 3 voies d'une chaudière Frisquet
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2012, 14h34
  3. [Thermique] Fuite vanne 4 voies Viessmann
    Par Viessmann1979 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2010, 14h16
  4. [Thermique] Fuite vanne 3 voies chaudière Frisquet hydromotrix
    Par invite0b1dd23f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2008, 17h17
  5. [Thermique] fuite vanne 3 voies egalis elm
    Par invite74ead90b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2008, 21h42
