[Blanc] schema deprincipe machine à laver
    BMA70
    bonjour à toutes et à tous .
    je recherche pour le branchement d'un moteur,le schéma de principe et si possible le diagramme linéaire pour une machine à laver Phillips AWG283/PW ou similaire utilisant une boite d'alimentation type A1D21.
    je vous remercie d'avance pour vos réponse.
    BMA
    Re : schema deprincipe machine à laver
    là,
    cela ne vas pas être simple vu l'âge de cette machine ,
    la doc n'est pas téléchargeable car en copyright sur le serveur officiel
    et perso je n'ai pas cette doc en stock ,
    vous voulez faire quoi avec cela ??
    BMA70
    bonjour ,c'est pour faire un montage de grenailleuse, pour nettoyer les blocs de plongée.on les couche sur un support muni de roulettes et à l’intérieure du bloc on met de la grenaille ou du corindon qui vient nettoyer les traces de rouille qui peuvent se former au cours des gonflages successif.
    je vais chercher chez des services de dépannage dans ma région,mais comme vous dite, c'est un ancien modèle,peut être avec agora doc ??
    merci de votre réponse
    BMA70
    re,
    essayez ,
    mais bon!! suis pessimiste
    robrico
    Bonjour BMA
    J'ai un schéma Philips, il faut d'abord que je le retrouve !...; mais je me souviens que c'est un moteur à courant continu avec aimant permanent
    Je te refais signe après comparaison des références si ça concorde.
    R.
    BMA70
    bonjour.
    pour le schéma de principe , c'est bon j'ai trouvé dans un SAV .
    à+
    BMA
    Citation Envoyé par robrico Voir le message
    Bonjour BMA
    R.
    re,
    salut robrico
    non ce n'est pas du tout le montage que tu cites , le A1D21 vient après celui-ci avec un moteur type universel
    BMA70
    bonjour robrico
    comme richard 31 dit ,effectivement c'est un moteur tout courant.
    et je vient de m’apercevoir que le schéma que l'on ma donné n'est pas le bon,il faudra que je retourne au sav
    j’espère que cette fois j'aurai le bon .j'ai fait confiance au technicien et je n'ai pas vérifier sur place
    merci de vos réponses
    BMA70
    robrico
    Bonjour BMA
    j'avais retrouvé le schéma qui ne te concerne donc pas !
    Pour un moteur universel avec tachymètre, employé par presque tous les constructeurs de cette époque, utiliser un TDA 1085
    tout est sur la "datasheet" à télécharger . J'ai aussi relevé le schéma de 2 cartes de LL Brandt d'époque qui m'ont permis d'utiliser leurs moteurs à vitesse variable asservie.
    Demandes moi par MP si utile mais tout est dans le lien ci-dessous:
    http://www.datasheetcatalog.com/data...DA1085CD.shtml
    choisir n'importe lequel, ils sont équivalents mais l'adresse de téléchargement en .pdf n'est aps copiable !
    Ce CI est toujours en vente (Selectronic ou autre) en ligne les autres composants très courants
    Je te conseille toutefois d'utiliser un maxi de réduction par la courroie afin de disposer du meilleur couple.
    Bonne suite
    R.
  1. [Blanc] schema de machine a laver
    Par inviteb4733e0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 16h29
  2. [Blanc] schéma machine à laver firstline 1203
    Par invite06ca5bee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 21h06
  3. recherche schéma d'une machine a laver vedette
    Par invite542fc94a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 19h51
  4. Schéma et diagramme linéaire de machine à laver
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2005, 17h48
  5. recherche schéma carte machine à laver
    Par djib67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2004, 21h32
