[Brun] TV Toshiba 42xv503d Regza : s'éteint toute seule !
    charli08
    je viens vers vous pour solliciter votre aide concernant ma tv lcd toshiba 42xv503d regza qui s'eteind toute seule apres quelques minutes de fonctionnement, il faut attendre quelques minutes pour la réallumer
    je pense que cela provient de la carte d alimentation (photos jointes), les condo visuellement semblent ok, les fusibles aussi
    si vous pouviez me guider
    merci beaucoup
    michelduc
    Re : TV Toshiba 42xv503d Regza : s'éteint toute seule !
    le problème c'est que ce chassis semble inconnu et que l'on ne renseigne plus de composants pour ce modèle.
    d'après vos explications j'irai plutot voir coté inverter , une soudure qui s'échauffe par exemple
    Dernière modification par Cram 64 ; 10/01/2013 à 15h16. Motif: Titre.
    charli08
    bonjour michel
    tout d abord merci d avoir pris le temps pour lire et m aider a resoudre mon souci. pourriez vous me confirmer l emplacement de l inverter, est il fixer sur le haut de la dalle?
    merci beaucoup
    bon week end
    michelduc
    très souvent sur les cotés car alimente les tubes retro-éclairage. muni de transfo de sorite et couramment de fiche bifilaire. attention qu'à la sortie la tension est de plus de 1000v
    charli08
    bonjour michel
    tout merci pour ta preciseuse aide, j ai donc demonté tout de meme la carte (celle en photo) ou le 220v et tranformé en tension continue
    j y ai refait une piste
    puis toujours meme probleme la tv coupe apres quelques minutes, donc demontage de l inverter de marque philips LC420WU 6632L 0481A(suivant tes conseils)
    la je constate que les 3 condo polarisés 35v 680microF sont gonflés (voir photo, fleche rouge)
    dois je simplement changer UNIQUEMENT ceux-ci? et dois je changer la valeur?
    enfin dois je faire des tests particuliers?
    et quelle en est la cause, le fait de ne l avoir pas utilisée durant plus de 6 mois ?
    merci bcp pour l aide precieuse
    en vous envoyant de la chaleur et du soleil de polynesie!
    bonne journée
    charli08
    un petit up, si quelqu un pouvait m aider
    merci beaucoup
    bonne soirée
    charli08
    je viens de changer les condensateurs défectueux, le probleme est toujours identique
    si quelqu un aurait une piste
    bonne soirée
    charli08
    y a t il quelqu un qui pourrait m aider?
    merci beaucoup
    doudou65
    Re : TV Toshiba ct-90378: s'éteint toute seule !
    bonjour a tous ma tele toshiba ct-90378 s'eteint au bout de quelque minute toute seul.
    je ne c'est pas quoi faire.
    c'est une 3D.
    je ne veut pas la changer car elle a juste 2 ans.
    la ref de la tele sur la facture est TOSH55WL863FPC.
    j'ai essayer de la debrancher et de la rebrancer.
    sa ne fait rien.
    merci de m'aider.
    Dernière modification par doudou65 ; 06/11/2013 à 20h30.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    pour Charli08: il faut changer la carte car 9 fois sur 10 c'est le circuit intégré qui est HS .Pour doudou65: essayez de contacter le service client de la marque même si votre appareil a dépassé la garantie,il n'est pas normal de tomber en panne si prés de la fin de garantie.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    donnez la référence complète du module car sur la photo on ne voit pas tout ou refaire la photo de l'inverter car ça ressemble à du Philips-LG .
  1. [Brun] Tv TOSHIBA REGZA, s'allume et s'éteint au bout de 2 secondes
    Par invite300ddec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2011, 07h54
  2. [Thermique] ma chaudière s'eteint toute seule
    Par amox57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2010, 17h32
  3. [Brun] Ma télé s'éteint toute seule!!
    Par invitea020312b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 20h11
  4. [Brun] Ma télé s'éteint toute seule
    Par invite523d2a03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 19h58
  5. [Brun] Ma télévision s'éteint toute seule...
    Par Ze_Noob dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 18h57
