[Divers] Démontage pompe SFA Sanispeed
    Nivernais_58_50
    j'ai installé, il y a 2 ans une pompe de relevage dans une petite fosse.
    Depuis peu, une fuite sur l'évacuation a provoqué une accumulation d'eau dans la fosse.
    Conséquence, pompe immergée, le différentiel provoque la coupure.
    Remis dans un environnement normal, la pompe fonctionne, sauf si la terre est connéctée: il y a donc de l'humidité sur le circuit pompe.
    Comment démonter la pompe afin de sécher le circuit; il y a 4 clips qui assemblent le couvercle au corps de pompe et 2 vis sur les 2 cotés.
    Est-ce sur ces éléments que je dois intervenir ? précautions ?
    Nivernais_58_50
    berrichondu67
    Re : Démontage pompe SFA Sanispeed
    Bonjour, A l'intérieur du boitier il y a une pompe centrifuge et un détecteur de niveau. La membrane du détecteur (qui se situe sous le corps) est certainement poreuse ou fissurée il suffit de la remplacer (boutique SFA pièce repère 15 environ 25 euros) Surtout ne pas démonter le moteur qui contient un fluide (genre pyralène) Penser à remplacer également le collier de serrage. Bien sécher l'ensemble avant remontage. Bon courage !
    Nivernais_58_50
    Bonjour Berrichondu67,
    je te remercie de ta réponse mais je souhaite savoir comment ouvrir la boite elle-même, ensuite, ma première manoeuvre sera de sécher le système éléctrique... j'aviserai ensuite, en fonction du résultat.
    L'ouverture se fait-elle seulement en déclipsant ce que je pense être le couvercle?
    Nivernais_58_50
    berrichondu67
    Bonjour Nivernais_58_50
    Un fois l'ensemble pompe/ détecteur de nivea
    berrichondu67
    Un fois l'ensemble pompe/détecteur niveau sorti, il faut enlever le collier repère 39 (se fait avec un tournevis), enlever la membrane etc...
    Ci joint lien SFA sur ton modele : http://www.sfa.fr/upload/products/17..._sanispeed.pdf
    Berrchondu67
  1. [Blanc] sani speed SFA, pompe en court circuit ?
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2011, 10h29
  2. [Divers] Demontage turbine de pompe
    Par Jean-Luc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 21h06
  3. [Blanc] demontage pompe de cyclage
    Par invite3732b2b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 10h52
  4. Branchement alarme sur pompe de relevage Sanicondens SFA
    Par picardy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 18h15
  5. Demontage pompe de vidange
    Par invite95c67d92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2006, 20h40
