[Divers] mon interphone visio noir et blanc extel (2fils) ne fonctionne plus!
Affichage des résultats 1 à 30 sur 78
Vue hybride
    laflame
    bonjour, cela fait déjà quelques temps (voir quelques années que mon interphone ne fonctionne plus suite à un orage de grêle. En effet, exposé ouest (CAD au vent dominant et à la pluie) mon interphone ne fonctionne plus. Je fais des efforts en électronique et ne sais par quoi commencer pour étudier et découvrir la panne et peut-être la réparer! Quelques notions de bases avec "Apprendre l'électronique en partant de zéro", je suis prêt à suivre les remarques et procédures que vous me donnerez sur ce forum, vous les spécialistes ou personnes prêtes à aider et faire progresser les néophytes dont je fais parti.
    En attendant votre aide, bien cordialement!
    PS: carte de platine de rue: jhc-620 (2fils) 10.5v 3w,je pense que cela vient de cette platine mais ???
    invite5f3df1f4
    Re : mon interphone visio noir et blanc extel (2fils) ne fonctionne plus!
    Bonjour laflame
    Pas très optimiste ! Il faudrait en premier trouver le schéma, (perso, je n'ai pas réussi ) car le relever est malcommode sur des circuits imprimés "à l'anglaise" et avec des composants peu courants.
    Fais des photos recto et verso de chaque circuit : il doit y avoir quelques inscriptions.
    Ca permettra au moins de localiser l'alimentation (à découpage, bi-tensions sur le mien)
    je recherche les notes et mesures que j'ai réalisées.
    Je reste intéressé par toutes les réponses que tu pourrais recevoir
    Bonne chance quand même !
    R.
    doubleyou
    Bonjour à tous et particulièrement à Robrico
    laflame, je ne sais pas si c'est mon navigateur internet qui pose problème, mais je crois plutôt que tu n'as pas suivi la procédure de ce forum pour insérer des images.
    Remonte en "dépannage" et regarde la discussion "comment insérer des images"
    doubleyou
    Re
    enfin je voulais dire "des pièces jointes"
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut doubleyou, je viens de supprimer les liens du post 1, laflame, voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    laflame
    merci , je ne connais pas le modèle exact mais j'ai pris des photos que je peux joindre !
    je dispose d'un multimetre digital, d'un fer à souder avec le nécessaire et de petites connaissances en electronique!
    les référence que j'ai: platine de rue JHC-620 (2fils) et visio intérieur :JVM-409!IMAG1147 [640x480].JPGIMAG1148 [640x480].JPGIMAG1150 [640x480].JPGIMAG1156 [640x480].JPGIMAG1157 [640x480].JPG
    laflame
    j'aimerais bien faire des photos ou des relevés de carte imprimé de la platine de rue mais je ne sais comment la démonter sans prendre trop de risque de casser quelques choses! Si vous l'avez déjà fait merci de m'indiquer comment (vis..)!J'ai déjà oté le cache mais il tiens par les fils intérieurs!
    invite5f3df1f4
    Bonjour laflame
    Modèle différent et certainement plus récent que celui auquel je me suis attaqué §
    Désolé de ne pouvoir t'aider .
    As tu mesuré la tension continue sur la ligne : à vide, en appuyant sur le bouton d'appel, en décrochant le combiné ... ?
    C'est une première voie d'investigation
    Bonne suite
    R.
    doubleyou
    avant de se lancer dans des "recherches électroniques" disons plus "manuelles", j'aimerais appliquer la méthode que m'a enseigné mon grand père (grand bricoleur en T.S.F) et qui utilisait à l'époque les mémentos Tunsgram et autres.
    Dans ceux-ci avant de mettre les mains dans le "cambouis", on posait certaines questions:
    du genre: les filaments des lampes s'allument-ils ? -- le récepteur produit-il de la musique -- si NON, des bruits, sifflements, etc....
    bref prends ton violon et ta pipe pour faire du Sherlock Holmes avant tout. ( intellectuel avant manuel ).
    Je dis cela parce que ton 1er texte m'interpelle. L'engin aurait cessé de fonctionner après un ORAGE de GRELE.
    puis tu parles de sa très mauvaise exposition au aléas climatiques.
    pour moi:
    ORAGE= coupures de courant, surtensions mais aussi vents et pluies violents.
    GRELE = CASSE. du genre plastique coffret cassé, objectif caméra idem.
    mauvaise orientation= infiltrations d'eau, condensation, écarts de température, accumulation de glace, neige, etc.
    Qu'est-ce qui te semble primordial dans tout cela ?
    - Orage sans grêle aurait pu avoir le même effet
    - panne tout de suite après cet orage ?
    visiophone=parole et image (les 2 ont-ils cessé en même temps ? )
    -si gâche électrique: panne aussi ?
    - y a-t-il eu des signes précurseurs ou pas ?
    Mille excuses pour ce long discours et Merci pour toutes précisions.
    Pour l'instant, faire du visuel=aspect des composants, traces de rouille ? traces blanches genre sulfate ? autres ?
    Après comme le dit Robrico, le 1er test concerne la présence d'une alimentation. Sans essence, on ne roule pas.
    invite5f3df1f4
    Salut Doubleyou !
    Fervent admirateur du Memento Tungsram : Celui de 42 que j'ai toujours, a été + ou - à l'origine de ma vocation pour l'électronique qui est devenue ma profession.
    J'ai réalisé cette année là, un récepteur super réaction avec 2 A441N portable puisqu'à piles (3x 4V5)
    et ajouté les Ondes Courtes sur le PHILIPS familial pour écouter la radio anglaise ...
    C'est "hors sujet", mais je "radote" un peu !
    Bonne suite...
    laflame
    merci, je reviens un peu sur l'historique de cette panne: en effet, après cette pluie de grêle (je pense sans orage), plus rien..!En décrochant le visiophone rien et surtout plus rien en appuyant sur le bouton de la platine de rue!
    En regardant un peu à l'intérieur, il s'avère qu'un petit nettoyage s'impose..de la colle qui a coulé sur le circuit (pâte jaunâtre) et vérification des points de soudure.;je vais en profiter pour vérifier le bouton d'interphone..;et autre mais sans schéma??? Je peux commencer sans mais un peu d'aide et de méthodologie me serait utile...!
    doubleyou
    de retour après grande panne internet dans ma région
    Bonsoir à tous et plus particulièrement à robrico.
    Nous avions eu l'occasion d'échanger nos souvenirs sur une autre discussion
    j'ai aussi toujours le précieux mémento légué par mon grand père j'applique ses principes et sa logique dans bien des cas. Continues à nous suivre, mieux, ton intervention nous aidera car il y a plus dans 2 têtes que dans 1.
    Laflame, si vraiment panne brutale après orage de grêle, j'imagine que l'on est peut être simplement en présence de mauvais contacts. (des infiltrations diverses aurait-elles pu être possibles, ou alors des chocs dû à l'impact des grêlons ? )
    donc dans la platine extérieure......
    en N°1, observation visuelle des contacts, des connecteurs, des boutons poussoirs( souvent constitué de simple "caoutchouc" conducteurs appuyant sur des pistes imprimées, comme dans les télécommandes TV. un simple nettoyage peut parfois faire des miracles.
    défaire les connecteurs à vis s'il en existe, vérif des fils et remontage.
    refaire les soudures qui peuvent apparaitre "sèches"
    parfois micro fissures dans la platine du circuit imprimé (là, il faut une loupe )
    etc, etc...
    pour cela, je pense que tout le problème est de pouvoir accéder correctement à l'intérieur de l'engin.
    donc j'imagine des clips à défaire, des connecteurs divers, etc
    prendre un papier et NOTER toutes les positions des fils, etc, afin de pouvoir remonter sans problème.
    laflame
    je viens de démonter la platine de rue et le bouton, fait un petit nettoyage des poussière! En ce qui concerne les soudures, y-a-til un produit ménager efficace et sans risque?
    Je compte remonter l'ensemble sur table en connectant la platine à l'inter et remettre le courant pour voir et ..!puis-je utiliser du fil de cable rj45? 'c'est du 14,15volts (alternatif) qui passe, je crois!-j'ai testé avec mon multimètre à la sortie de l'interphone (plots C1- et C2+ qui doivent être raccordés à la platine)
    Ensuite en démontant le bouton, j'y ai laissé un téton de "clipsage" donc le bouton tient moins bien maintenant (auriez-vous une astuce?).
    bonne journée
    laflame
    à 21h45, je viens de remonter l'ensemble sur table!
    1ere effet, il s'allume (enfin la diode rouge de gauche sur le bouton interphone de la platine car il y en a deux)...mais il fait un bruit bizarre, assourdissant et insupportable puis au bout de quelques secondes s'éteint et se rallume peu de temps après; j'ai l'impression qu'il fait cela en boucle!
    Ensuite en appuyant sur l'autre côté du bouton (coté diode éteinte) la sonnerie d'enclenche sur l'interphone, je décroche, j'entends et la platine m'entends donc micro et hp ok des 2 côtés à priori! Mais pas de caméra, rien sur l'écran... A dire aussi avant que l'incident se produise (grêle), il ne fonctionnait pas comme il faut ;;;le symptôme décrit plus haut existait déjà;j'étais obligé de l'éteindre lorsque nous étions présent donc a priori en me rappelant un peu il ne fonctionnait pas correctement amis l'écran affichait quelques choses , une image qui n'était pas stable!
    par quoi dois-je commencer? "est-ce grâve docteur" ?
    doubleyou
    j'ai été aux infos sur le net. pas trouvé ton modèle mais identique.
    1ère info: fils entre les 2 parties doivent être de sections confortables 6/10 mm sur courte distance, 1,5 mm si + de 25 mètres.
    2ème info: impératif de mettre un joint de silicone sur la partie supérieure du boitier de rue pour éviter les infiltrations d'eau, mais pas dans la partie inférieure, sinon = condensation. Etait-ce le cas dans ton installation ?
    3ème info:
    impossible d'essayer le montage sur une table (voire dans la même pièce) car se produira un effet Larsen.
    C'est à dire que le microphone externe captera les sons de la platine intérieure, provoquant ainsi une boucle de réaction sonore-très désagréable-allant jusqu'à la destruction des amplis dans certains cas.
    4ème infos: le même phénomène peut se produire sur la platine de rue seule (car elle comporte un micro et un haut parleur) il faut donc régler au mieux le volume sonore par un potentiomètre de réglage (avec tournevis) qui doit se trouver au dos)
    idem sur la platine interne, régler le volume sur le côté, au mieux.
    donc essaye dans des pièces séparées avec un fil plus gros si nécessaire.
    si la partie "son" fonctionne ainsi, après réglages, cela nous guidera pour la suite.
    Procéder ainsi, c'est typiquement du "mémento Tunsgram"
    pour la soudure, nettoyage avec un peu d'alcool sur un petit pinceau ou chiffon par exemple (mais pas question de tout noyer)
    de toute façon, ce nettoyage concerne la surface. quand je parle de soudure sèche, ce sont des fines cassures qui empêche le contact. Le seul moyen d'y remédier sera de chauffer à nouveau ces soudures. (plus tard et seulement si nécessaire)
  1. [Divers] Interphone Extel qui s'active automatiquement
    Par inviteac8ef97b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2012, 16h16
  2. [Brun] Mon magnétoscope lit en noir et blanc
    Par Gypyto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2010, 14h05
  3. Mon imprimante HP laser HP4L n'imprime plus en noir et blanc
    Par gienas dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/04/2010, 13h19
  4. [Divers] cherche ref interphone extel
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 15h25
  5. [Brun] TV Sony KV1435 : fonctionne en noir et blanc.
    Par invitef1e8f5ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 14h04
