[Thermique] chaudiere chaffoteaux et maury nectra 1,23 mural ventouse
    invitebab826e0
    bonjour a tous.
    voilà j'ai ma chaudiere ne démarre pas, elle est bien allumer le voyant et vert,met comme c'est une chaudiere a ventouse un ami,ma dit que sa doit etre le moteur de l'extrateur qui ne fonctionne pas,mais voilà je l'ai démonter tester,d'aprés les teste il fonctionne,j'ai regarder les fusible il sont bon aussi,aprés on ma parler de la carte mere,donc je vien pour avoir des conseilles, merci a vous
    cordialement val.
    acdc01
    Re : chaudiere chaffoteaux et maury nectra 1,23 mural ventouse
    Quelle est la pression du circuit de chauffage ?
    Y a-t-il un défaut d'affiché par les voyants ?
    invitebab826e0
    ma préssiobn 1,5 bar et pas d'autre voyant rouge ni orange allumer
    skiwix
    le mieu c est des photos de face et interieur on pourra t aider + facilement
    invitebab826e0
    voici deux photo si sa peut vous aidez.
    joh93
    Bonjour, il nous faudrait plus d'explications car dire "ne fonctionne pas" c'est trés vague lol
    Les symptomes? La chaudiere reagit t'elle a l'enclenchement du thermostat d'ambiance? (pompe? Extracteur?)
    As tu essayé de shunter le TA si ce n'est pas le cas?
    invitebab826e0
    comme je dit la chaudiere,et en fonction voyant mise en marche alumer,thermostat ambiance fonctionne je l'ai meme chinter,pression de l'eau bonne,mais moteur de l'extrateur de fumé testé et bon,mais je pense que ma chaudiere etant une ventouse,quand elle demar au début on ma dit une chaudiere a ventouse c'est l'extrateur qui démard avent puis aprés la chaudiere ,mais la comme j'ai testé le moteur e l'extrateur par voltometre et qui bon ,alors pourrais etre la panne?
    joh93
    Que tu ais testé l'extracteur c'est une chose mais tu ne nous dis pas si l'extracteur et la pompe demarres a l'enclenchement du thermostat d'ambiance.
    Si aucun des 2 ne demarres c'est possible que la chaudiere ne detecte pas la demande et dans ce cas il faut shunter le TA directement sur le circuit.
    Si l'un / l'autre ou les 2 demarres ca nous confirmera deja que la chaudiere reagit a la demande TA et dans ce cas il faudra s'orienter sur autre chose.
    Il ne faut pas oublier que l'on n'a pas la chaudiere devant les yeux donc comment veux tu qu'on t'aide avec pour info: je suis en panne...
    Il nous faut des explications precises sur le comportement de ta chaudiere pour que l'on puisse t'apporter notre aide.
  1. [Thermique] Pb chaudière nectra 2 23 cf Chaffoteaux et maury
    Par invitee30e364d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2012, 14h03
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 21/12/2009, 17h04
  3. [Thermique] Chaudiere Nectra 2.18 (Chaffoteaux et Maury)
    Par invited8d67ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 19h04
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra
    Par invitee59dd229 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 20h48
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 23
    Par invite8bbe52e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 10h24
