[Blanc] Changement bougie sur plaque cuisson Ariston PH 640
    invite668f6865
    Question Changement bougie sur plaque cuisson Ariston PH 640
    j'ai un problème avec une des 4 bougies sur ma plaque de cuisson, elle ne fonctionne
    plus et je suis obligé d'allumé le bruleur avec un briquet, les trois autres bruleurs fonctionnent.
    Ma plaque de cuisson est une ariston ph 640 (?) (plusieurs modèles mentionnés sur le mode d'emploi)
    Je voudrais procéder au remplacement de la bougie défectueuse, mais je ne comprends pas trop
    comment démonter la plaque ?
    Dois je démonter la plaque entièrement ou bien juste le bruleur ou se situe la bougie défectueuse?
    Une petite photo :
    Nom : plaque cuisson.JPG
Affichages : 2501
Taille : 136,7 Ko
    Merci de votre aide,
    A bientôt,
    Toto
    Re : Changement bougie sur plaque cuisson Ariston PH 640
    déposez les grilles et les chapeaux bruleurs ensuite vous devriez y voir des vis inox a déposer
    et refaites des photos sans les éléments déposés
    invite668f6865
    Question Re : Changement bougie sur plaque cuisson Ariston PH 640
    Bonjour Richard,
    j'ai déposé la grille et le chapeaux du bruleur en question, j'ai deux vis cruciforme.
    Je les ai entouré de rouge sur la photo.
    J'ai voulu les dévisser, mais il y en a une des deux qui est grippée et la "tête" de la vis
    a foiré et s'est carrément désolidarisé du reste de la vis (est-ce grave?)
    Et il semblerait que le bruleur soit retenue par des pattes métalliques qui font partie
    intégrante de la plaque de cuisson (j'ai entouré les pattes en vert)
    Nom : bruleur.JPG
Affichages : 1336
Taille : 128,4 Ko
    Merci pour votre aide
    A plus tard
    Toto
    re,
    je confirme que vis enlevées avec les manettes la plaque de taque(le dessus) sera libérée et donne ainsi accès pour remplacer la bougie
    invite668f6865
    j'ai pas compris, il suffit que j'enleve juste les deux vis?
    Ou bien je dois enlever les vis des 4 bruleurs + les deux vis tout en haut pour libérer la plaque ?
    re,
    toutes les vis et les manettes pour enlever le dessus
    les corps de bruleurs ne sont surtout pas a démonter
    invite668f6865
    afin d'être sur de pas faire de bêtises, voici une nouvelle photo d'ensemble avec les grilles, les couvercles
    et les manettes déposées.
    Si j'ai bien compris je dévisse tout les vis que j'ai entouré de rouge, et le dessus de la plaque pourra se décoller,
    ce qui me donnera accès aux bougies.
    Nom : plaque cuisson2.JPG
Affichages : 1085
Taille : 98,4 Ko
    Par contre, la plupart des vis semblent grippées, je vais aller acheter du dégrippant,
    ou bien auriez vous un conseil particulier ?
    Merci encore
    Toto
    re,
    faut dégripper , et donc enlever ensuite toutes les vis ,
    puis en partant de la partie arrière soulever la plaque de taque
    invite668f6865
    ok merci Richard pour votre aide
    J'ai acheté du dégrippant, je vais m'en occuper demain
    A++
  1. Changement plaque de cuisson et alimentation électrique.
    Par invite4aa547de dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2012, 19h28
  2. [Blanc] branchement électrique plaque de cuisson ariston ceran schott 4 foyers
    Par invite2683478c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2012, 14h07
  3. [Blanc] Plaque cuisson mixte FAURE CPT 116 : changement voyant
    Par invite6aac7f7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2010, 20h25
  4. [Blanc] bougie allumage sur plaque d'induction sauter
    Par invitecef3fe44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 13h12
  5. Plaque gz ARISTON RD 640 E, impossible d'obtenir une flamme :-(
    Par invitee1f11e55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 13h46
