[Blanc] Remonter pompe vidange Whirlpool[résolu] ?
    invitef05b6afa
    Malgrè tous mes essais, qd je remonte ma pompe de vidange, et que je relance le LV, j'ai le code F2, fuite d'eau.
    J'ai l'impression que le joint torique est mal placé.
    Avez vous une idée du comment le placer ??
    comme ici : http://pic.twitter.com/7pIfgvad
    invitef05b6afa
    Re : Remonter pompe vidange whirlpool ?
    Any help sur ce sujet ?
    Où positionner ce joint torique ?
    Tout au fond, ou devant les stries....
    invitef80bfdd5
    comment vous répondre....pas de type d'appareil et puis qui vous dit que la fuite vient de la pompe? ce peut être la pompe de lavage ou une durite qui fait défaut
    invitef80bfdd5
    invitef05b6afa
    Re : Remonter pompe vidange whrilpool ?
    c'est sympa de tenter de répondre...
    le modèle : whirlpool 6eme sens ADP5968
    J'ai changé la pompe de vidange, mais pour la remettre il faut positionner un joint torique correctement.
    mas question concernne la position de ce joint (430 ds l'éclaté).
    Doit -il être positionner comme sur la ???
    ou plus profondément..
    Merci d'avance,
    Suppression de la photo provenant d'un site hébergeur voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    invitef05b6afa
    Merci d'avance,Nom : torique.jpg
Affichages : 229
Taille : 56,8 Ko
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le joint (4301 sur l'éclaté) est a mon avis comme sur votre photo . au risque de me répéter, F2 c'est une fuite sur le fond ras du sol de votre machine mais personne ne dit que cela vient de la pompe de vidange
    invitef05b6afa
    ok pour le joint.
    Comment savoir d'ou vient cette fuite ?
    En collant du opalin à dte à gauche ?
    la pompe semble mouillée..d'ou le doute sur le joint...
    invitef80bfdd5
    peut être qu'en démontant la pompe de l'eau se soit écoulée et que cette quantité crée le problème. le mieux c'est de s'assurer qu'il n'y a plus d'eau sur le fond ras de sol et puis voir si cela fonctionne
    le moyen le plus simple pour identifier l'origine de la fuite
    est celui-ci:
    enlever la plaque de rétention sous le lave vaisselle
    surélever l'appareil sur des tréteaux par exemple ,
    remplir ensuite manuellement d'eau le fond de cuve en surélevant le tuyau d'évacuation (afin que la machine ne se vide pas)
    et voir par dessous ce qui se produit exactement
    la solution apparaitra rapidement
    car perso je pense plus a une fuite sur une durite pompe de cyclage cuve
    invitef05b6afa
    Merci pour le conseil, je vais donc teste cela. reste à trouver des tréteaux !!
    en attendant pour le remontage, est-ce bien ainsi qu'il me faut positionner le joint torique ?
    merci encore.Nom : joint.jpg
Affichages : 199
Taille : 32,4 Ko
    re,
    ben oui!!!!!!!
    invitef05b6afa
    LV sur aglos : test effectué
    effectivement, le joint torique de la vidange ne fuit pas..
    par contre, j'ai pu voir de mes yeux vu la fuite : c'est la piece 583 et surtout son joint 791 qui pose pb
    faut-il remplacer le joint seul ?
    se vend t-il séparément ou faut-il changer tte la pièce ?
    merci à nouveau Nom : p1.jpg
Affichages : 184
Taille : 39,4 Ko
    remplacer la pièce complète (détecteur de niveau )
    http://www.cyberpieces.com/lave-vais...at-0.htm#32116
    ref 32116
    invitef05b6afa
    pièce commandé&e. suite ds 2 jours !
    merci richard !
    invitef05b6afa
    pièce reçue
    pièce changée
    LV réparé !
    MERCI richard and co !
  1. [Blanc] Lave linge - pompe de vidange(résolu]
    Par invite6c61cd87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2011, 11h07
  2. [Blanc] Whirlpool F4 vaisselle Comment démonter pompe vidange? [Résolu]
    Par invite0eed61e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2011, 20h03
  3. souci de pompe de vidange whirlpool AWE B723
    Par invite4b222de6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2010, 14h31
  4. [Blanc] Pompe de vidange [Résolu]
    Par invitea0e436fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2009, 10h37
  5. [Blanc] MLV whirlpool ADG 8573 - pompe vidange tourne en permanence
    Par invite306ebc7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 09h33
