[Brun] radio tnt sat
radio tnt sat
    kuznik
    radio tnt sat
    bonjour,,je recois la tnt par le sat ( "sedea 1000) depuis 1 an sans probleme
    depuis hier bonne reception tv mais plus de radio avec le message " signal trop faible
    ou de mauvaise qualite
    une reinstalletion et la verification des peritels n'a rien donné
    ou peut se situer le probleme ? merci
    f6bes
    Re : radio tnt sat
    Bjr à toi,
    Le niveau faible de signal c'est pas au niveau de la péritel que cela se situe.
    C'est le niveau du signal RECU ...depuis l'antenne ( parabole).
    Là il peut y avoir moultes causes qui provoquent cette faiblesse : parbole légérement désorientée,connectique douteuse etc...etc..
    Bon W E
    kuznik
    Re : radio tnt sat
    bonjour, si le probleme se situe au ni veau de la parabole est ce que la
    reception tv ne serait pas defectueuse egalement ?
    PIXEL
    Re : radio tnt sat
    tout dépend des PIRE reçues.
    bref , parabole et tête à vérifier en premier.
    kuznik
    Re : radio tnt sat
    merci peux tu m'expliquer " PIRE" ??
    PIXEL
    Re : radio tnt sat
    Puissance Isotrope Rayonnée....
    on l'exprime en dBW (décibel-watt) , ou , plus prosaïquement , en diamètre minimum de parabole avec une tête moderne.
    http://www.telesatellite.com/article.../A1E--H_21.jpg
    si ta gamelle est de diamètre limite et/ou un poil dépointée , ou masquée , ça peut suffire à la disparition
    de certains bouquets.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : radio tnt sat
    Bjr,vérifiez si votre canal radio reçu habituellement n'as pas changé de transpondeur(ou de fréquence) sur le satellite puisque la tv est toujours bonne..
  1. [Brun] Carte TNT SAT [résolu]
    Par patron61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2012, 17h37
  2. Valise de mesure sat tnt
    Par invite0d01ea48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2012, 19h36
  3. [Brun] Tnt sat
    Par bidouilleur57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2011, 14h32
  4. [Brun] tnt sat
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2011, 09h43
  5. [Brun] tnt sat
    Par toxotoes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2008, 08h15
