02/01/2013 - 14h30 sanicolas
électroaimant tirant 24v [Résolu]
Tout d'abord bonjour et meilleurs voeux 2013 à tous,
Je me tourne vers vous spécialistes de l'électronique afin de savoir ou je pourrai trouver ce type de pièces:PICT1574.jpg
IL s'agit de l'électroaimant d'ouverture du capot de mon essoreuse à linge(il ne fonctionne plus). Il n'y a pas de marque d'inscrite sur cet électroaimant, les seules inscriptions que l'on peut y touver sont celles présentes sur la photo.
il est en 24v il est tirant et après le 50HZ je ne sais pas ce que c'est, le "5%ED" JE NE SAIS PAS NON PLUS.
Si quelqu'un parmi vous s'y connait et pouvais me dire à quoi correspond ces chiffres et ou je pourrai me procurer la meme pièce ça serai super sympas
Nicolas
02/01/2013 - 15h02 gienas
Re : électroaimant tirant 24v
Bonjour sanicolas et tout le groupe
Bienvenue sur le forum et bonne année à toi aussi.   Envoyé par sanicolas ... Je me tourne vers vous spécialistes de l'électronique afin de savoir ou je pourrai trouver ce type de pièces ... Je ne suis pas persuadé que l'électronique soit la meilleure démarche pour trouver. Je vais déplacer en dépannage, plus adapté pour du matériel électro ménager.  Envoyé par sanicolas ... où je pourrai trouver ce type de pièces ... Il faut s'adresser à un SAV électroménager, avec la référence et le modèle de machine sur laquelle cela se trouve.  Envoyé par sanicolas ... l'électroaimant d'ouverture du capot de mon essoreuse à linge(il ne fonctionne plus) ... Bien sûr, la bobine peut être coupée, et c'est facile à vérifier pour s'en assurer. Mais, étant un élément plutôt robuste, il faudrait s'assurer qu'il est effectivement alimenté. Il se peut alors que la panne soit en amont.  Envoyé par sanicolas ... il est en 24v il est tirant et après le 50Hz ... C'est donc du 24V issu directement d'un transformateur.  Envoyé par sanicolas ... je ne sais pas ce que c'est, le "5%ED" JE NE SAIS PAS NON PLUS ... à quoi correspond ces chiffres ... Ce sont des références internes du ou des constructeurs, et, peut-être, un numéro de lot ou date de fabrication, sans intérêt pour le remplacement.
02/01/2013 - 15h04 jiherve
es tu sur qu'il soit mort, c'est plutôt costaud comme composant,ceci dit la brasure à droite est amha mauvaise.
l'électronique c'est pas du vaudou! -
02/01/2013 - 21h59 skylab21
bonsoir , il vous suffit d'avoir un multimètre pour savoir si la bobine et hs ou bonne
03/01/2013 - 07h44 robrico
Je pense que 5% ED s'applique à la durée d'alimentation "effective duty" ou semblable.
D'accord avec gienas que je salue: vérifier la continuité du bobinage. Exceptionnel avec cette section de fil émaillé .
Vérifier le circuit de commande et la continuité y compris des connexions.
Bonne suite
R.
27/01/2013 - 17h25 sanicolas
 Envoyé par jiherve Bonjour,
JR MERCI beaucoup j'ai refait les brasures et elle marche, il y a la continuité
27/01/2013 - 18h34 gienas
Re : électroaimant tirant 24v [Résolu]
Bonsoir sanicolas et tout le groupe  Envoyé par sanicolas ... j'ai refait les brasures et elle marche, il y a la continuité Merci pour le retour.
J'ajoute la mention [Résolu] dans le titre, et je ferme la discussion qui demeure accessible en consultation.
