[Brun] Panne home cinema Philips HTS 3049
    thierryp20012002
    Je suis en panne avec un lecteur DVD home cinéma . Il affiche toujours "Disc" et la télécommande est inactive .
    Je me suis penché un peu sur le problème et le lecteur n'est pas alimenté .
    En sorti de l'alim , il y a pratiquement 0v .
    J'ai vérifié le fusible , les condo , pas de gonflés . J'ai vérifier également les grosses résistances , RAS .
    Auriez vous une idée sur le problème ?
    Merci d'avance .
    thierryp20012002
    Re : Panne home cinema Philips HTS 3049
    Salut
    Personne n'a d' idées sur mon problème ?
    patrick78
    sur la télécommande n'y aurait-il pas des présélections de divers appareils???
    Comment peut-il y avoir zéro volt et que l'afficheur fonctionne???
    Il est possible de contrôler la télécommande via téléphone portable!!!
    thierryp20012002
    Merci pour ta réponse .
    La télécommande fonctionne , testée avec un portable .
    Sur l'alim il y a plusieurs nappe . une qui va à l'afficheur . il fonctionne .
    Une autre qui va à l'ampli , pas de tension , et une 3eme qui va à la carte qui gere le lecteur DVD .
    La nappe qui va à la carte qui semble etre la carte mère . Il y a 4 fils rouges sur cette nappe , je trouve du 12v , -12V et 5v . par contre il y a 2 fils
    avec absence de tension . Les fils sont de couleur rouge , donc je déduis qu'il doit y avoir de la tension et ce n'est pas des fils de masse .
    Le chariot du lecteur DVD coulisse tout seul donc il n'est pas alimenté sinon le chariot ne bougerait pas .
    L'action sur les boutons en façade ne change rien à l’état .
    patrick78
    Bonjour, mes recherches avec les références HTS3049, n'aboutissent pas.
    Des photos de l'intérieure de la bète pour nous aidés.
  1. [Brun] Panne Home Cinema Philips HTS3277
    Par invitee87d0a19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2012, 09h26
  2. [Brun] Schéma home salon Philips HTS 6510 ?
    Par johan59690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2011, 09h14
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 16/07/2011, 11h26
  4. [Brun] Home cinéma Philips HTS 3520/12 DIVX ?
    Par inviteee7b6583 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2010, 01h04
  5. [Brun] Panne Home cinéma Philips
    Par invite8ad36a6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2010, 10h14
