[Blanc] Problème température réfrigérateur ARISTON RE 3301
    orlof
    Problème sur réfrigérateur ARISTON RE3301 (réfrigérateur + congélateur - 1 seul groupe).
    Constat : Température à l'intérieur du compartiment congélateur à -6°C.
    Solutions essayées :
    - En tapotant légèrement sur le bouton du thermostat le frigo se remet en fonctionnement.
    - Le lendemain, même problème. J'en déduis que le thermostat est en cause.
    - En attendant, shunt du thermostat et branchement du frigo sur un minuteur se mettant en fonctionnement 15 mn par heure. La température descend jusqu'à -24°C.
    - Remplacement du thermostat par un de même référence (RANCO K59-L4075).
    - Le frigo redémarre.
    - La température descend jusqu'à -20°C.
    - Le lendemain, la température à l'intérieur du congélateur est - 8°C. Je tapote à nouveau sur le bouton du thermostat (sans le démonter) et le compresseur se remet en fonctionnement.
    Remarque :
    Sur ce modèle de frigo, le bulbe n'est pas en contact direct avec l'évaporateur, comme sur d'autres appareils, mais seulement en contact avec le fond en plastique, dans la partie haute du compartiment réfrigérateur, et retenu par une grosse rondelle en plastique vissée.
    Questions :
    - Que pensez-vous de ce genre de panne ?
    - Est-il normal que le bulbe ne soit qu'en contact avec le fond ? (je suppose que oui, si l'apareil a été conçu ainsi, mais...).
    Merci pour vos réponses
    invitef80bfdd5
    Re : Problème température réfrigérateur ARISTON RE 3301
    il est en contact puisque pris dans la fixation a cet effet. le type de thermostat est correct et donc peut être un défectueux
    orlof
    Possible, mais comme on ne voit pas sur quoi il est vissé. Même par l'arrière on ne voit rien.
    Le thermostat était sous emballage lorsque je l'ai acheté. Pensez-vous qu'il puisse quand même être défectueux ?
  1. [Blanc] probléme réfrigérateur ariston mba4832 nf
    Par invitece48e9eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 09h52
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 24/02/2009, 15h13
  3. [Blanc] Probleme de froid réfrigerateur Ariston
    Par invite2a32eb1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 09h39
  4. [Blanc] Probleme réfrigérateur Ariston
    Par invite6a5c16cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2008, 20h18
  5. Problème réfrigérateur ARISTON :sos:
    Par invite56be6ae0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 11h14
