[Brun] dépannage chaine AKAI AC 710
    Rodryguez
    Le lecteur CD de ma chaîne AKAÏ AC-710 ne lit plus les CD !
    symptômes :
    - chargement CD OK
    - démarrage rotation CD ....s'arrête
    - passe à un autre CD ( car chargeur 3CD)
    - répète l'opération
    c'est tout
    j'imagine qu'il faut que je change le bloc optique
    Est-ce-que le KSM213CCM fera l'affaire ?
    Où l'acheter sur internet ?
    Est-ce-qu'avec un simple tournevis j'arriverai à le changer sans avoir recours à un fer à souder ?
    J'ai lu que pour éviter les problèmes statiques dans l'emballage la diode du laser est court-circuitée et qu'il faut désouder deux pastilles sur le bloc, pouvez-vous me montrer où sont ces pastilles et comment on fait ?
    Merci de vos conseils éclairés
    Rod
    michelduc
    Re : dépannage chaine AKAI AC 710
    pour commencer , nettoyez le laser placé avec un coton-tige sans appuyer comme un malade.
    graisser aussi les tringles ou glisse la tête laser (huile fine peut aller)
    si pas mieux, la tête est une KSS213B ou C <20€. il faut un fer a souder pour intervenir et un avec une fine patte, le pontage étant plutôt réduit. ce pontage ne peut être enlevé que lorsque les câbles de connexions sont en place au risque de détruire le laser. on ne peut toucher la lentille avec ses doigts (pas ceux du voisin non plus)
  1. [Brun] chaine akai ac3800l
    Par michelduc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2009, 14h57
  2. chaine akai ac 300
    Par invite4faa9359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 18h25
  3. [Brun] dépannage chaine AKAI AC 310
    Par invite379177a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2007, 17h53
  4. Chaine AKAI AC-300
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 17h49
  5. pb chaine akai
    Par totof14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 19h48
